Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 87
Like Tree11Одобрявам
Избор на Philips
  1. Novice
    Aug 2019
    Избор на Philips
    Здравейте, насочила съм се към тези 2 телевизора:
    49": https://www.technopolis.bg/bg/Televizori/Televizor-PHILIPS-49PUS … ra-HD-LED/p/15851
    55": https://www.technopolis.bg/bg/Televizori/Televizor-PHILIPS-55PUS … ra-HD-LED/p/15859
    Интересното е, че по-малкият е по-скъп. Разликата, която виждам е само в Индекс на качеството на образа 2800 (49") срещу 1600 (55"), както и ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКА - Triple Ring Technology (49") срещу DTS-HD Premium Sound
    (55").
    Кой е по-добрият телевизор според вас? Принципно клоня към 55", тъй като е по-голям, но знам ли този индекс на качеството дали не е ключовата разлика - все пак 49" е със 100лв. повече при положение, че и двата телевизора са на промоция.
    Отделно, Philips добра марка ли е като цяло, тъй като всеки познат ми казва или Sony, или Samsung?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-08-20 в 20:00.
    Jul 2016
    Отговор: Избор на Philips
    И аз се записвам да следя. Това което знам е, че 8-а серия е с IPS, а 7-а с VA панел.
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от sonyah Виж публикацията
    (55").
    Ами няма как 8 серия дори и при по-малък размер да не е по скъп от 7-ма, при това при разлика само 6 инча. И разликите освен в индекса са доста повече в полза на по-високата серия. Относно дали са добра марка - доста негативи има изписани по форумите, които напоследък не са толкова чести. От доста години съм само с тази марка /не съм някакъв болен фен, просто така се случи/ и не съм имал никакви проблеми, с изключение, че един от подписа ми е ремонтиран гаранционно.
    Панелът на 49PUS8303/12 е 100/120Hz. Това и другият тип озвучителна система го правят фаворит между двата модела.
    Ако можеш да намериш нов (което е почти невъзможно) PUS8503/12 е най-добре. Но ще е поне с 200лв. отгоре спрямо PUS8303/12 със същия диагонал на екрана.
  7. Novice
    Aug 2019
    Ето го 8503: https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15850
    С какво е по-добър от 8303, за да го имам предвид и него?
  9. Junior Member
    Jun 2019
    Разликата е в озвучението, 8503 има саунд бар (не знам дали така се казва) отдолу по цялата ширина, разликата между 8303,когато го купувах беше около 200лв,но визуално не ми хареса и се спрях на 8303. На който и да се спреш от двата няма да съжаляваш
    Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
    sonyah одобрява това.
  10. Junior Member
    Mar 2019
    Аз имам само един въпрос, защо гледаш модели от 2018та ?
  11. Novice
    Aug 2019
    Цитат Първоначално публикувано от emzo Виж публикацията
    Ами защото са на промоция и попадат в бюджета ми, а и какво като са от 2018-та? Какво се е променило през последната година толкова?
  12. Junior Member
    Mar 2019
    Повече рам и доста по-бърз процесор, не са ли достатъчни?
    Гледай модели завършващи на 04 от 7ма нагоре серия.
    Новата 8 серия е с 50" 50/60Hz матрица. Въпреки, че на някои сайтове пише 100/120.
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/d77f1a59
    https://www.youtube.com/watch?v=Dx5yOWl3Pvs
    И с инсталиран Android 9 Pie.
    Обаче цените няма да ти харесат:
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15880
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15881
    От 49PUS8503/12 май са останали само мостри и върнати разпечатани бройки.
    Jul 2016
    В крайна сметка 8-а серия с VA или IPS матрица е? Защо производителите не посочват в характеристиките типа на най-важният компонент в един телевизор?
    Впрочем в Displayspecification е посочено, че 55' е с IPS, а 50 с VA, така ли е в действителност?
    Този пост е редактиран от Rakeem; 15-08-19 в 09:16.
    50" е само VA , 49" има и от двата варианта (VA, IPS) .
    Jul 2016
    А знае ли се на кой е VA матрицата?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Евентуално в сервизното меню или ако се вижда етикета на панела през вентилационните отвори.
  1. Избор на 40" TV (Samsung или Philips)
    От Николай В. във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-02-15, 19:42
  2. Избор на ЛЕД ТВ Toshiba/Philips
    От Stefan.V във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 03-01-12, 22:58
  3. Помощ при избор на LED TV PHILIPS
    От kalpazanski във форум Philips телевизори
    Последно: 24-12-11, 22:30
  4. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  5. Избор на TV между LG i Philips
    От gbrosa във форум LG телевизори
    Последно: 26-10-11, 11:17
