Резултати от 1 до 15 от общо 21
Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
    Oct 2002
    Question Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
    На какво може да се дължи това ?
    Някой имал ли е същият проблем ?
    Отговор: Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
    Виж дали проблема не е в някое външно устройство към което е свързан. Разкачи ги и тествай... Примерно приемник на булсатком..
    Постави му и галваничен разделител...
    Oct 2002
    Много рядко се включва сам но го прави тоя проблем.
    Няма външни устройства ,дори и компютър не е включен към него.
  5. Junior Member
    Apr 2013
    Дърпай му щепсела от контакта и ще спре да се включва сам...
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Compare Виж публикацията
    Направи му хард ресет или там както се казва при Филипс.
  7. Junior Member
    Nov 2019
    Възможно ли е някой зевзек с дистанционно да го включва отдалеч, без ти да подозираш и да разбереш? Примерно през прозорец отвън.
    Това може да го направи и дете/тинейджър при физическа възможност заради глупавото забавление да те гледа как се чудиш.
    Ако горното предположение е неприложимо в твоя случай, можеш да прочетеш какво са написали в сайта за грижа за потребителите на Филипс:
    https://philips-tvconsumercare.kxond...en/Faq/All/441
    Тук също има няколко хипотези, но основната, доколкото успях да разбера е да деактивираш автоматичния ъпдейт на каналите.
    На линка е показано как.
    [Automatic Channel Update] > [Off]
    Тогава може би има дублиране на сигнала от друго дистанционно в стаята..
    През коя част на денонощието го прави?
    Провери ли си настройките за автоматичният ъпдейт?
    Oct 2002
    ХиХи,само така ! Иначе оправия няма
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Правен му е няколко пъти!
    През деня го прави тоя проблем .
    Сега ще ги наглася настройките .
    Може да е на някой комшия или това са ми предположенията да няма някой такъв телевизор с такова дистанционно.Няколко пъти го прави преди да излезем от вкъщи.
    Цитат Първоначално публикувано от movx2000 Виж публикацията
    И аз така си мисля че е някой комшия .
    P.S
    Нищо не става дори и с предложението на съфорумника @movx2000
    Влизам си в къщи и телевизора се включва автоматично сам ,Имали ли някой по модерен ?
    Този пост е редактиран от Compare; 13-02-20 в 14:56.
  11. Junior Member
    Nov 2019
    Всъщност не се бях сетил, че може да е комшия без да го прави нарочно, а просто да има подобен телевизор. Явно съм с извратено мислене. Вероятността да е комшия е много по-голяма.
    Не разбрах пробва ли тези неща:
    Checklist
    Ensure that:
    • The software of the television is up-to-date.
    • There is no Philips monitor with power sensor function activated in the same room.
    Има ли нужда да превеждам, или всичко е ясно?
    В крайна сметка винаги можеш да потърсиш и сервиза на Филипс. Без значение дали телевизора ти е в гаранция или не. Не знам в кой град си. В София гарантирам, че сервизът е свестен. Онзи на бул.Г.М.Димитров.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Замърсен / залепнал power бутон на дистанцонното,
    стари батерии...?
    Извади батериите за проба.
    Oct 2002
    Checklist
    Ensure that:
    Да пробвал съм ги, телевизора си е упдатен с последните ъпдейти ,и в стаята няма нещо което да го кара да се включва телевизора освен че имам 2 телефона който съм инсталирал SURE (програма служи и като дистанционно )
    Не знам каква гаранция има ,аз ли ще го нося или ще си го вземат и после доставят, или пък ще го провери някой .
    За това и реших да пиша някой друг ред може някой да е имал същият проблем или подобен .Ако продължава така ще се свържа с гаранцията .
    стари батерии...?
    Не вярвам и да е от дистанционното но и нищо не ми пречи да извадя батериите .Тотално изключвам да е проблема в залепнал/и бутон/и на дистанционното ,никой не го бута със замърсени ръце .
    и в стаята няма нещо което да го кара да се включва телевизора освен че имам 2 телефона който съм инсталирал SURE (програма служи и като дистанционно ) .
    може би някакъв бъг в програмата..
    Oct 2002
    Рестартирах телевизора,махнах батериите на дистанционото и пак ги сложих , и ако утре се появи тоя проблем махам програмите и ако пак го направи на сервиз ще звънна .
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Батериите не ги слагай, за пробата.
    Или ги смени с нови.
    Oct 2002
    ok ,ще ги сменя с нови .
    Ще пробвам и да не ги слагам!
    Гледам и в нета по английските и немските форуми бих казал често срещан проблем !
    P.S
    А случайно някой да знае към Официялният сайт на Филипс дали има и форум на немски.Защото не намирам такъв !
    Този пост е редактиран от Compare; 14-02-20 в 23:34.
  1. Philips 49PUS7503/12 няма звук?
    От Compare във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 30-11-19, 10:12
  2. Отговори: 2
    Последно: 19-01-18, 23:35
  3. Телевизор Philips 40PFL3008H/12 Не се включва ! Помощ
    От emilianovich във форум Philips телевизори
    Последно: 08-11-16, 17:09
  4. Проблем - телевизора не се включва
    От laptoo във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-16, 12:58
  5. Отговори: 1
    Последно: 07-01-09, 09:27
