Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с HDR сигнала или с 10bit?
    May 2011
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте, от няколко дни се опитвам да гледам филма F9 на 58PUS8505. Когато сваля или избера 4к файл ми излиза със зелено-червени ленти хоризонтални:
    Същия файл на компютъра е ок. До сега на друг филм не ми го е правил този проблем. Прави ми впечатление, че не го разпознава като HDR, защото липсват съответните настройки в управление на картината. За това мисля, че или проблема е, че не разпознава сигнала като HDR или защото файла е 10bit.
    Дали има начин ръчно да се зададе да приема сигнала като HDR някак или е другаде проблема?
    Отговор: Проблем с HDR сигнала или с 10bit?
    PUS8505 има 4х HDMI 2.0b (18 Gbps) от там идват и ограниченията
    May 2011
    Не го гледам през hdmi, а през мрежата.
    Sent from my SM-G965F using Tapatalk
    Аз бих заложил на калпав рип, какво общо имат HDMI входовете...
    Това от вграденият плеър ли е или от компютър по HDMI? С други плеъри в тв пробвал ли си?
    May 2011
    Пробвах с KODI и с VLC през мрежата - и с двата излизат същите зелени черти. Пробвах 3 различни 4К файла - на всички е така. На 1080p файловете няма проблем, но те не са и HDR също. Сега го качвам на флашка да пробвам с вградения плеър.
  7. Junior Member
    Feb 2012
    От файла е. И при мен този релийз го възпроизвежда така през коди. Аз ползвам и един плеър Vimu, с него върви перфектно.
  9. Junior Member
    May 2011
    И от флашка с вградения плеър пак е със зелените черти, но разпознава, че е HDR този път. Ще пробвам с други плеъри.
    Jun 2002
    Пробвай с друго копие на филма. По торентите има всякакви "бъркочи".
  11. Junior Member
    May 2011
    Явно 4К копията, които ги има навсякъде са от един и същ източник, който има проблем някакъв. Странното е, че на PC няма проблем файла, само на ТВ.
    Пробвах MX Player pro - и с него е същото. Може би трябва да купя споменатия по-горе Vimu player и да пробвам с него.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Има го Vimu в 4pda безплатно.
  13. Junior Member
    May 2011
    Стана с Vimu, благодаря на Lion4o и sony 1 за съвета! Само трябваше от настройки на плеъра да сменя енджина на v.2, защото по подразбиране с v.1 пак беше със зелените черти.
    Има малък недостатък плеъра - не може да показва субтитрите върху черното поле под филма(поне аз не можах да намеря такава опция), но това не е болка за умиране
    Jun 2002
    Онзи украинеца с видео ревюта на всякакъв хардуер и софтуер за мултимедиа, по спомен го хвалеше Виму плеара.
  16. Junior Member
    May 2011
    Днес същия проблем ми се получи и с едно от 4К изданията на Зеления Рицар. За радост друго издание с Dolby Vision беше ок.
  1. Проблем със сигнала на виваком
    От Николай Сандев във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 31-08-14, 23:22
  2. Отговори: 2
    Последно: 03-01-13, 02:04
  3. проблем с конвертор и разделяне на сигнала
    От jojobix във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 21-12-12, 23:17
  4. Проблем с HD сигнала на SONY 40V5500
    От tcpf във форум Sony телевизори
    Последно: 09-12-11, 18:43
  5. проблем със HD сигнала към LCD-TV с 9800GTX+
    От vanhallen във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-10-08, 16:26
