Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Like Tree14Одобрявам
Как да гледам 4K HDR
    May 2017
    #46
    Отговор: Как да гледам 4K HDR
    A fire stick не става ли?
  3. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #47
    Тия дни ще пробвам с Fire 4K Max...
    Nov 2010
    #48
    Имам 4К МАХ с него си работи DV. Даже ако влезеш в настройките има меню да видиш какво поддържа и да го сетнеш, остава в DV и в менюто (т.е. постоянно включен, но има една настройка, която може да го промени) на стика много ме дразни, че включва постоянно долби дигитал или долби дигитал плюс, което е тъпо, защото като слушаш музика ( и ютюб) ти конвертира звука, което го влошава. Може да го спреш това, но ако искаш да гледаш филм, трябва пък пак да влизаш в настройките да го включиш, за да извади многоканален звук.
  5. Junior Member
    Jun 2022
    #49
    Значи с фабричния плеър си тръгва долби вижън от mp4 файл. Върви и се вижда чудесно. От mkv тръгва със збъркани цветове, демек не работи и с фабричния и с MX плеър, аз други нямам.
    Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от atanasnikolov Виж публикацията
    Инсталирай KODI. И тествай дали чете DV.
  7. Junior Member
    Jun 2022
    #51
    С Vimu тръгва и долби вижън от mkv.
    Коди все го избягвам че нямам добри спомени от него, нещо не се справих.
    Засега освен фабричния плеър, това Vimu работи най мазно.
  9. Junior Member
    Mar 2019
    #52
    Oфициални коди при мен възпроизвежда DV, но на някои мкв-та се мръщи.
    С VIMU нямам никакви проблеми, пастру и атмоса за разлика от VLC.
  10. Junior Member
    Jun 2022
    #53
    Така, най-накрая намерих време да пренеса и монтирам колоните и ресийвъра. Телевизора прекодира каквото му пусна в 5.1 и го подава по оптика към ресийвъра. Работи си чудесно.
    Имам обаче друг "проблем".
    Купих си удължител за USB, 3 метра, понеже телевизора е закачен на стената и зад него има пусната тръба в стената през която минават всички кабели до шкафа с техниката. Та при тая ситуация ми е много неудобно все да бъркам да слагам и махам хард диска, удължителя трябваше да реши проблема, обаче не работи.
    Проблема в кабела ли е или? Някой пробвал ли е телевизор с хард диск и кабел над 3 метра?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #54
    До кабела ще е - може да е дефектен. Особено ако е купуван от китайските магазинчета "за 1 лев". То и от другите да е купуван няма гаранция...
    От друга страна за висок трансфер на данни си трябва съответен USB кабел...: https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Audio_streaming
    https://audioambition.com/transfer-audio-usb/
    Ако кабела е ОК би трябвало ако е нисък клас да пренася поне 2 канала или най-малкото видео сигнал.
    Има вероятност и за тези 3 метра напрежението да пада и да се губи преноса на данни(Ако медията разчита на захранване от телевизора по USB кабела), но за висок клас кабел това не би трябвало да се случва.
    Като купуваш кабел гледаш какво пише за трансфера на данни на опаковката или поне какъв клас е. Ако не пише нищо не го купуваш.Китайците имат всякакви ментета често обявяват по-голям трансфер на кабелите отколкото в действителност кабела може да пренася.
    https://www.renesas.com/us/en/applic...usb1-3#explore
    Този пост е редактиран от justify; 04-07-22 в 06:59.
    Nov 2008
    #55
    Често решението е USB Hub със собствено захранване, а USB кабела да е с ферити и по-качествен.
    ТВ-то дава 900мА, не винаги стига дори за хард диск с късо кабелче, при 3 метра е голям спада в евтините кабели (лично съм се парил, макар и с Arduino платки, там някои модули дърпат як ток, например SIM800L GSM модула).
    На моят ТВ от подписа съм с USB Hub 3.0 Hama с отделен 5в адаптер и няма проблеми, хем към хъба освен 1ТВ WD диск, вързвам често и по 1-2 USB 3.0 флашки 16-32ГБ и не е гъкнал. Преди да сложа захранване на хъба имаше мизерии.
  1. Как да гледам 3D ?
    От kkrater във форум Телевизори
    Последно: 18-02-12, 12:02
  2. как да гледам филм
    От Hicko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-11-04, 12:55
  3. Как да гледам филми?
    От JOJO във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-04, 13:17
  4. как да гледам The last samurai?
    От buny във форум Музика, филми и театър
    Последно: 17-02-04, 17:24
  5. как да гледам всд на телевизор
    От Demon4o във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-09-03, 01:55
