A fire stick не става ли?
Имам 4К МАХ с него си работи DV. Даже ако влезеш в настройките има меню да видиш какво поддържа и да го сетнеш, остава в DV и в менюто (т.е. постоянно включен, но има една настройка, която може да го промени) на стика много ме дразни, че включва постоянно долби дигитал или долби дигитал плюс, което е тъпо, защото като слушаш музика ( и ютюб) ти конвертира звука, което го влошава. Може да го спреш това, но ако искаш да гледаш филм, трябва пък пак да влизаш в настройките да го включиш, за да извади многоканален звук.
Значи с фабричния плеър си тръгва долби вижън от mp4 файл. Върви и се вижда чудесно. От mkv тръгва със збъркани цветове, демек не работи и с фабричния и с MX плеър, аз други нямам.
Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
С Vimu тръгва и долби вижън от mkv.
Коди все го избягвам че нямам добри спомени от него, нещо не се справих.
Засега освен фабричния плеър, това Vimu работи най мазно.
Oфициални коди при мен възпроизвежда DV, но на някои мкв-та се мръщи.
С VIMU нямам никакви проблеми, пастру и атмоса за разлика от VLC.
Така, най-накрая намерих време да пренеса и монтирам колоните и ресийвъра. Телевизора прекодира каквото му пусна в 5.1 и го подава по оптика към ресийвъра. Работи си чудесно.
Имам обаче друг "проблем".
Купих си удължител за USB, 3 метра, понеже телевизора е закачен на стената и зад него има пусната тръба в стената през която минават всички кабели до шкафа с техниката. Та при тая ситуация ми е много неудобно все да бъркам да слагам и махам хард диска, удължителя трябваше да реши проблема, обаче не работи.
Проблема в кабела ли е или? Някой пробвал ли е телевизор с хард диск и кабел над 3 метра?
До кабела ще е - може да е дефектен. Особено ако е купуван от китайските магазинчета "за 1 лев". То и от другите да е купуван няма гаранция...
От друга страна за висок трансфер на данни си трябва съответен USB кабел...: https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Audio_streaming
https://audioambition.com/transfer-audio-usb/
Ако кабела е ОК би трябвало ако е нисък клас да пренася поне 2 канала или най-малкото видео сигнал.
Има вероятност и за тези 3 метра напрежението да пада и да се губи преноса на данни(Ако медията разчита на захранване от телевизора по USB кабела), но за висок клас кабел това не би трябвало да се случва.
Като купуваш кабел гледаш какво пише за трансфера на данни на опаковката или поне какъв клас е. Ако не пише нищо не го купуваш.Китайците имат всякакви ментета често обявяват по-голям трансфер на кабелите отколкото в действителност кабела може да пренася.
https://www.renesas.com/us/en/applic...usb1-3#explore
Този пост е редактиран от justify; 04-07-22 в 06:59.
Често решението е USB Hub със собствено захранване, а USB кабела да е с ферити и по-качествен.
ТВ-то дава 900мА, не винаги стига дори за хард диск с късо кабелче, при 3 метра е голям спада в евтините кабели (лично съм се парил, макар и с Arduino платки, там някои модули дърпат як ток, например SIM800L GSM модула).
На моят ТВ от подписа съм с USB Hub 3.0 Hama с отделен 5в адаптер и няма проблеми, хем към хъба освен 1ТВ WD диск, вързвам често и по 1-2 USB 3.0 флашки 16-32ГБ и не е гъкнал. Преди да сложа захранване на хъба имаше мизерии.
