Like Tree3Одобрявам
Philips 65oled818 колебание дали е разопкован
    May 2015
    Здравейте, поръчах въпросния телевизор онлайн с опция за вземане от магазин за да го видя преди да го платя. Като го отворихме ми направи впечатление, че няма предпазно фолио върху говорителите на гърба на телевизора. Не съм сигурен но мисля, че трябва да има. Влязохме в сервизното меню да проверим наработени часове и в магазинен режим пишеше 0 а в нормален режим 1. Продавача каза, че след като се пусне дори и две три минути да работи в нормален режим там изписва 1, не знам дали е така. Възможно ли е да се нулират тези данни. И ако някой знае как 100% да позная дали е разопакован ще съм благодарен. Тиксото не беше рязано но кашона може да се отвори и без да се реже. Всички пликчета с болтчета бяха затворени.
    Jan 2017
    Отговор: Philips 65oled818 колебание дали е разопкован
    Едва ли е бил разопакован. Излишно се филмирате. Радвайте се на хубавия телевизор и си свиркайте.
    AntrAcsA одобрява това.
    Щом няма фолио значи е втора употреба.
    Емаг със сервизите одма ти зануляват всичко.
    Опаковката е най-лесна.
    Jan 2017
    Чак такива майстори ли са? И все пак, ако телевизора няма никакви следи от употреба не виждам какъв е проблема? Ако цената е била като за нов не е ок естествено.
    Взимали сме разопакован на 0 часа. Беше с дефект на екрана, виден под ъгъл, който, разбира се, не беше описан. Някъде по темите съм го писал.
    Цитат Първоначално публикувано от sa6o_p Виж публикацията
    Телевизорът ти е нов.
    Продавач-консултанта правилно ти е казал, за часовете в сервизното меню.
  9. Junior Member
    May 2015
    Взех го, видях на доста клипчета, че не е задължително да има фолио върху говорителите. Вече два дни го гледам и картината е супер, екрана е перфектно равномерен. Не знам дали ми се струва или в спалнята 50pus8818 ми идва една идея по-ярък макар, че на характеристики и тестове 65oled818 трябва да е по-ярък. Може би с настройките трябва да си поиграя.
    Mar 2008
    първо го поразработи и после си играй с настройките
  11. Junior Member
    May 2015
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Колко време се разработва и какво трябва да правя през това време. В момента го гледам в режим домашно кино
    Mar 2008
    поне седмица-две
    режим домашно кино е добре - важно е да не е много ярка картината
  13. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    По презумпция тези КИНО режими са с най ниска яркост.
  15. Junior Member
    May 2015
    Незнам дали ми се струва но след два дни работа на телевизора по 4-5 часа на ден имам чувството, че картината му е по-добра от колкото в началото. Настройките са същите.
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Я виж сензорите да не са включени които контролират яркостта
    Изключи и това :
    Light Booster-а явно увеличава яркостта, включвай го и изключвай го и виж как ти харесва.
    OLED contrast го увеличи и виж как е.
    В общи линии изключи всичко що е автоматично настройване на яркостта и цветовете :
  17. Junior Member
    May 2015
    Изключил съм абсолютно всички подобрители, light boos го изключих и вдигнах леко олед контраста. Много благодаря за съветите.
    Jan 2017
    Олед панелите са така, трябва им малко време да се разработят и тогава си показват потенциала. Както ви казах, свиркайте си и се радвайте на хубавия телевизор.
  1. Отговори: 6
    Последно: 07-01-22, 11:07
  2. Колебание мулти климатик
    От sladi4kia във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-01-22, 21:11
  3. Колебание между Sony 65XG8196 и Philips 75PUS7354 The One
    От Lion4o във форум Телевизори
    Последно: 03-12-19, 22:23
  4. PHILIPS 42PFL3108H - Дали да купя този тв
    От dilianai във форум Philips телевизори
    Последно: 01-11-13, 00:23
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
