Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 16 от 101 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Nov 2008
    #226
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Снощи го писах в първи пост, но нещо не ми изглежда логично...Явно не обозначава тип панел а нещо друго.
    S - Smart TV ??
    Н - ?
    Гледах няколко ревюта и си мисля, да не би да са го кръстили Н - HUB TV!!!
    Цитат Първоначално публикувано от TonyB
    Значи модела ES8000 не е OLED така ли? a този ТВ кой модел е http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1326303801 и ще го пуснат ли изобщо тази година?
    това, до колкото разбрах е 55ЕS9000
    Jan 2012
    #227
    Да се похваля и аз, вчера се сдобих с LE 40D550, като картина е доста добре, и като го вържа към лаптопа е по - добре и от монитора, но има и своите недостатъци разбира се. Едното е че бавно сменя каналите, а другият че след като заключа каналите за възрастни, после като пусна някой от тях и само изписва Каналът е заключен и не може да се въведе кодът за отключване
    Ако някой може да помогне ще съм благодарен много.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от ivokolev
    На цифрова телевизия ли си и с тунера на ТВ-то ли си или със сеттоп у-во?
    Ако хващаш с тунера на телевизора с CAM модул ли си или са свободни програмите ти?
    Ако са цифрови програмите ти и ги ловиш с тунера на телевизора е нормално да се превключват по-бавно от аналоговите канали (всички си го преглъщаме този недостатък за сметка на по-доброто качество).
    За заключването ще погледна моите тв-та как беше и ще пиша по-късно...
    Jan 2012
    #229
    Използвам тунера на телевизора и се гледат свободни програми - цифрови.
    Иначе с външния тунер NETA, всичко е по бързо.
    Ако намериш решение за заключените канали -
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    « Отговор #1409 -: 16.12.2011, 16:26 »
    Внимание!
    След влизане в сервизното меню и смяна на модела от D5003 на D5500/D5800 и от D4003 на D5500/D5800, тръгва видеото през USB, НО сензорните бутони, и на двата ТВ-а модела не функционират! Каквото и да правите: връщане на старият модел или с друг модел - 5000, смяна на firmware, занулявне до фабрични настройки, нищо не помага.
    hristoslav2 ако обичаш да добавиш това на първа страница.
    ОК - Ще го добавя.
    Цитат Първоначално публикувано от jordan23bg
    Въпрос към Христослав:
    Има ли шанс проблема да бъде отсервизиран в оторизиран сервиз от квалифициран техник!?
    Дали това, че няма сензорни бутони е единствения недостатък, според мен никой не ги използва, или се използват...
    Вероятно ще го оправят - ако им обясниш как си докарал този проблем....но също така ще трябва да си платиш ремонта защото след тази операция губиш гаранцията на телевизора.
    #231
    CES 2012: Samsung Confirms Full HD 3D in 2012 Series 6 TVs
    http://www.digitalversus.com/ces-201...gas-e1153.html
    Eто какво означават буквите
    EH6500 - standard-bezel
    ES6500 - slim-bezel
    Вижте гласовият контрол
    https://www.youtube.com/watch?v=7Db40lPT0k0#ws
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    #232
    Значи това заключване е само ако искаш да не се гледа канала по-принцип и ако искаш да го отключиш ето ти начин:
    бутон ''CH LIST" отиваш на заключения канал после бутон "TOOLS" и избираш 'отключване'.
    Jan 2012
    #233
    нищо не става, накрая май ще излезе че съм се понабутал с това ТВ.
    освен да вържа пак външния тунер - NETA - изпитана турска техника
    как са го направили толкова кофти софтуера направо им се чудя на Samsung
    Jun 2010
    Varna
    #234
    SAMSUNG Processors
    TV Models 2009:
    Type No: Chelsea (DNIe-SDP83), ARM Cortex V6
    CPU: ARM1176@600 MHz
    GPU: Arsenal (SDP84) -> Supports MPEG-2, H.264
    Fabrication Process: 65nm
    Memory: DDR2-400MHz (300MB -> 512 max)
    Cache: 32kb
    Date first available: 03/06/2009
    Mid-End and High-End Models: LE**B***, LE**B****
    TV Models 2010:
    Type No: MStar Saturn 4, SoC (System on a chip)
    CPU: MSD3003@200~300MHz ??
    GPU: MPEG-2, H.264
    Fabrication Process: 65nm ?
    Memory: DDR2-400MHz ?
    Date first available: 1/1/2009
    Low-End Models: LE22C43*/LE22C330
    Type No: MSTAR-X4, SoC (System on a chip)
    CPU: MIPS@300~400MHz ??
    Low-End Models: LE**C35*, LE**C45*, UE**C4***
    Type No: Trident HiDTV Pro-SX (a.k.a. HyperReal Engine + 50Hz); SoC (System on a chip)
    CPU: MIPS24KE@350~400MHz x 2 (2 Cores)
    GPU: MPEG4, H.264, DivX
    Fabrication Process: 45nm
    Memory: DDR2-533MHz or DDR3-800 MHz (128MB)
    Cache: 32kb
    Date first available: 1/1/2010
    Mid-End Models: LE**C5**, UE**C5***
    http://www.tridentmicro.com/productt.../hidtv-pro-sx/
    http://www.tridentmicro.com/wp-conte...ief_10016B.pdf
    Type No: Valencia 5 (DNIe-SDP92), ARM Cortex Cortex A8 (a.k.a. HyperReal Engine + 100Hz)
    CPU: 1600DMIPS@800MHz
    GPU: Arsenal – WW (SDP91-PS/SDP94) -> (a.k.a. 3DHyper-Real Engine + 200Hz)
    Memory: DDR2-666 MHz (384MB)
    Date first available: 18/03/2010
    Mid-End Models: LE**C580, LE**C63*, LE**C65*, LE**C67*, LE4*C750
    High-End models: UE**C6000, UE**C6200, UE**C6500, UE**C67*0, UE**C66**, UE**C68**, UE**C7*00, UE**C8**0, UE**C9***
    TV Models 2011:
    Type No: MSTAR-X5, SoC (System on a chip) -> [a.k.a. HyperReal Engine + 50Hz]
    CPU: MIPS@600MHz
    Low-End Models: **D4010, **D580, **D550
    Type No: MSTAR-X5, SoC (System on a chip) -> [a.k.a. HyperReal Engine + 100Hz]
    CPU: MIPS@600MHz + Parma (GPU)
    Low-End Models: **D5700, **D5500, **D5010, **D640
    Type No: MSTAR-X6, SoC (System on a chip) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 200Hz]
    CPU: MIPS@600MHz
    Low-End Models: 37D6500, 32D6500, **D6300, **D6200, **D6100, **D6000
    Type No: MSTAR-X6, SoC (System on a chip) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 400Hz]
    Mid-End Models: 60D6500, 55D6500, 40D6500, 46D65**
    Type No: Valencia 5 (DNIe-SDP92), ARM Cortex Cortex A8 -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 100Hz]
    Mid-End Models: **D679
    Type No: GENOA-S (DNIe-SDP1001) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 200Hz + Micro Dimming]
    CPU: ARM Cortex-A9@600MHz + Arsenal-WW
    Memory: DDR3-1333MHz
    Mid-End Models: 37D6750, 32D6750
    Type No: GENOA-S (DNIe-SDP1001) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 400Hz + Micro Dimming]
    CPU: ARM Cortex-A9@600MHz + Arsenal-WW + Parma
    High-End Models: 55D6750, 46D6750, 40D6750
    Type No: GENOA-P (DNIe-SDP1002) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 800Hz + Micro Dimming]
    CPU: ARM Cortex-A8@800MHz + Arsenal-WW + Napoli
    High-End Models: 46D8000, 40D8000, **D7000
    Type No: GENOA-P (DNIe-SDP1002) -> [a.k.a. 3DHyperReal Engine + 800Hz + Micro Dimming Plus]
    CPU: ARM Cortex-A8@800MHz + Arsenal-WW + Napoli + SDP96 (local dimming)
    High-End Models: 60D8000, 55D8000
    TV Models 2012:
    To Be Updated Soon...
    Sources:
    http://www.best-choice-tech.com/tag/valencia-processor
    http://www.samsung.com/global/busine...ure_200902.pdf
    http://www.samsung.com/global/busine...Processor.html
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=1&t=495
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...thread-19.html
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15456:1774#1774
    http://www.avguide.bg/forum/index.php?topic=18.100;wap2
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php...=2819&start=10
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php...=2965&start=10
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pr...:17649&page=10
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=3&t=76
    http://www.keikong.com/en/upload/Au1250_PB_0507B.pdf
    Nov 2010
    Бургас
    #235
    След ъпдейта на YouTube успявате ли да излезете от него с Return? При мен не се получава...
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #236
    На B650 модела става по този начин но на D5500 не става! Дори не мога да го заключа...
    Nov 2009
    #237
    hristoslav2, кога в БГ магазините ще ги има новите модели ES7000 ES8000, дали ще дойдат до март месец?
    #238
    Не знам. Вероятно-
    ES7000 и ES8000 - Юли-Август
    ES5000 и ES6000 - Април-Май
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #239
    Не знам. Вероятно-
    Значи да вземам D8000 и да не му мисля така ли? Досега бях с C7000 и не ми се прави компромис в класа, ти как мислиш да чакам ли или няма смисъл.
    #240
    ES8000 няма да бъде на цената на D8000 каквато е сега !!!
    Когато ES8000 се появи на пазара ще бъде с доста висока цена. После на всеки 2 месеца цената на модела пада с 5-7%
    Образно казано, примерно - появява се Юли/100%/ , Септември/95%/ , Ноември/90%/ , Февруари/85%/ , Април/75%/...
    http://www.fullhd.gr/eidiseis/techno...-ulitmate.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
