Ами това ми е идеята . Със собствения си тунер лови 150 DTV канала. Друго устройство не ползвам .Първоначално публикувано от zdravko_1
Да
Не
Моля, ако някой знае характеристики - матрица и друго! За телевизор samsung le40d503.
Днес си го купих, но не успях, да намеря информация във форума, по специално ме интересува матрицата.
Иначе отзад на телевизора пише:
Model: LE40D503F7W
Code: LE40D503F7WXBT
Type: LE40D503
Mide in Hungary
Не разбирам много и ако ми дадете някаква информация, ще съм благодарен!
Мисълта ми беше по отношение на картина (матрица, системи за подобрения на картината и др.) и звук. За входовете е ясно...Първоначално публикувано от warstomp
Ето това вече е полезно като отговор !Първоначално публикувано от soon
Колега, дали си проучвал дали наистина матриците на моделите са еднакви... все пак възприятието на картината е донякъде субективно - някой хора може да възприемат картината от 3 модела като еднаква, а други да видят разлики...
Иначе благодаря за мнението - определено е полезно... и аз донякъде си мисля, че картината за дадена серия (5-а, 6-а и т.н.) следва да е еднаква, а вече разликите да са от екстрите.
Много добро сравнение - благодаря колега !!!Първоначално публикувано от kriki
Ако може само няколко въпроса:
1.) Колко точно ток ти харчи (W), след като си толкова впечатлен ? И толкова ли е по-ниско спрямо еквивалентни модели, ако си го сравнявал (имам предвид спрямо други 40" LED... ако е спрямо плазмен телевизор, то е ясно).
2.) В твоя случай колко и кои входове ползваш (лично аз се чудя доколко има смисъл от толкова много входове... поне засега си мисля, че ще ползвам само 2 HDMI - един за цифровия сигнал (Булсат, Близоо или друго) и един да речем за външен медия плеър или компютър), но може да пропускам нещо.
3.) Понеже наистина се замислям варианта да правя и аз съчетание с PC специално за медиа/интернет, можеш ли да ми кажеш какъв комп си вързал (процесор, видео карта). Нещо старо ли си вързал, или си купувал нов комп специално за целта ?
4.) Като си правил своя избор, имал ли си дилема с 5003 модела на Самсунг или нещо друго ? Като изключим екстрите с много входове, смяташ ли, че картината е по-добра от другите 40" LED в класа си ?
Thanks предварително !
Те и Самсунг не знаят дали са еднакви -проверяваш на място ,един и същ модел може да е с различни панели.
@Van Basten има риск при D5xxx моделите каква ще е матрицата:
http://www.digitalversus.com/tv-tele...1348/test.html
Аз имам 40D5500 и изкарах късмета да е с матрица на самсунг... Но дори и с другата разликите са минимални..
Аз съм доволен от телевизора.
добавка: колегата ме изпреварил за панелите
здравейте и ние имахме същия проблем от 2 месеца имаме тв 32д6100 и неможахме да намерим как да го заключваме.????Първоначално публикувано от delmondo
Каналите се заключват през Смарт хъба--канали--редакция канали и слагате заключи на тези които искате да са заключени.После от Система--заключване ги отключвате и заключвате всички заедно.
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Roo...arm_cpu_modelsПървоначално публикувано от kiroslavov
тук е показано как да си инсталираш самия сами, след това те съветвам да разгледаш форума им ... ето тези например:
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2820
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=21&t=3538
Аз лично не мога да те насоча много, защото съм със сет-топ и при мен няма нито един канал от тунера с който да пробвам
Това с различните матрици, свързано ли е с различните панели (които и svetlio1 споменава по-горе) ? Всъщност какво се има предвид под "панели" - различните сглобки ли?Първоначално публикувано от ivodivo
Тази матрица на Самсунг, която си случил, коя е - PVA или MVA от линка, който си постнал ?
И как мога да разбера ако видя даден модел, дали е с "правилната" матрица ? :rolleyes:
Никога няма да разбереш коя е правилната матрица. Дори да е самсунгска пак не си застрахован от лоша подсветка и ъгъл на гледане. Въпрос на късмет е , няма значение производителя , главното е да се случи чиста матрица с равномерна подсветка. Това в магазина обаче не може да се забележи , а само вкъщи на тъмно след като сделката е вече направена ...
Вчера, през братовчед ми, успях да говоря с един консултант от "Техномаркет", който му е добър приятел и, уж, ме консултира обективно, а не с цел да си продаде стоката.
Той също ми каза, че D5000 и D5003 са с различни матрици и респективно дават различна картина...
Иначе, според него, по-добре да изчакам до лятото за новите модели - не че като цена ще са по-евтини, но поне се предполага, че като технология на новите матрици и екстри (плеъри, интернет) трябва да има подобрение и евентуално да мога да си взема по-добри параметри за парите, които бих дал сега...
Лятото ще ти каже да изчакаш до коледа заради промоциите. Отлагане от половин година е лишено от умисъл.Първоначално публикувано от Van Basten
Аз вече 10г чакак да излезе нов модел на примоция
Този D8000 не спира да ме разочарова, постоянно губи връзка с интернет дори когато е свързан с кабел, измамата с дистанционното което няма смарт хъб и още някои други екстри които ги имаше на рекламата.
Това което най-много ме изнерви е че когато пуснеш 3D не може да се пусне на 2D в един екран да стане като обикновено HD, има само три икони 2Д към 3Д, вертикално 3Д и хоризонтално 3Д, няма 3Д към 2Д което го имаше на C серията и аз го използвах доста често заради детето защото аз гледах филмите в 3Д, а пък на него същите филми му ги пусках в 2Д.
Samsung ES8000 - в три диагонала 40, 46, 55
http://www.fullhd.gr/hdtvs/lcd-tvs/1...e-family-.html
Evalutation Kit
http://www.fullhd.gr/images/stories/...rum-8000-1.JPG
аксесоарите
http://www.fullhd.gr/mobile/gadgets/...cessories.html
