Резултати от 16 до 30 от общо 35
samsung le37a656
    Dec 2008
    #16
    Re: samsung le37a656
    На колко си сложил Sharpness/Острота?
    на 26 е в момента
    #17
    не слагай остротата на повече от 50%
    в случай че го направиш се подчертава повече така нареченият HALLO ефект
    Dec 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от stefanrus
    на 26 е в момента
    при мен е на 3 и всичко е перфекно ,тествам едни настройки и скоро ги дам си кажете мнението .
    Dec 2008
    #19
    Това замъгляване го има и при кабелната. Сега бях и в Техномаркет поразгледах телевизорите и там има такова макар и доста по малко въпреки че сигнала им би трябвало с добро качество.
    Или го има само при мен това или аз съм с капризи като гледам че друг не се оплаква.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #20
    Повтарям ти пак - включи един двд плеър и виж дали го има.
    Dec 2008
    #21
    Довечера ще взема поне ми обещаха От компа го няма ако има значение
    Dec 2008
    #22
    Пуснах ДВД-то. Доколкото мога да преценя е доста по добре. Има малко размазване но е много по добре.
    доколко могат да влияят на телевизора други електроуреди. На около 30 см от него е монитора на компа а под него е приемника на Булсатком
  10. Moderator
    Aug 2006
    #23
    Пробва ли с друг кабел?
    Dec 2008
    #24
    Сега не съм. Преди пробвах и с друг скарт-кабел и си беше същото. Утре мисля да пробвам с антения кабел ако пак си е същото може ли причината да е в приемника (да търся друг за проба)
    Nov 2008
    #25
    Имам същият телевизор ще пробвам последните настройки които ги има тук във форума.Но имам следният проблем не мога да включа DNIE PLUS .Във книгата със инструкциите пише че тази опция може да се включи само в режим стандарт или филми пробвах ама не ми дава менюто да отида на него ред кадето е опцията и естественно седи изключена.Който е имал същият проблем и го е решил нека да напише как се е справил.Предварително благодаря
  13. TEZ
    TEZ е офлайн
    Dec 2008
    #26
    функцията не е активна в режими "стандарт" и "филми". може да се активира само в режим "динамичен", но не ти трябва.
    Nov 2008
    #27
    Благодаря за отговора.Бихте ли ми препоръчали скард кабел.Няма значение каква ще е цената.Ще ми трябва кам 1 -1,50 м.В момента сам с един за 5лв. Такъв ми предложиха в технополис .Като чета по форумите май са ме набутали ама ще го приживея .Четох някаде че плоският скард кабел е по добър от другите.Това вярно ли е и защо? Който знае нека да помага,нали за това са форумите
    #28
    Извинявай, но за какво ти е този Скарт кабел, имаш две-три по-добри опции за свързване???
  17. Moderator
    #29
    Да така е ,плоският кабел е по добър от обикновенния понеже отделните кабелчета вътре не са оплетени едно около друго а са подредени един до друг,което спомага за намаляване на смущенията и т.н.В Техномаркет можеш да намериш такива на Bandridge и професионалните на същата марка под името PROFIGOLD.И двата варианта ще ти свършат работа.Колкото е по къс кабела толкова по добре предава т.е. без загуби.Не е задължително да е лентов,едва ли ще усетиш разликата-т.е. обикновенните им също се представят добре- екранирани,OFC.
    Apr 2003
    #30
    Bandridge - още един глас от мен.
    Първият ми скарт кабел беше някъв за 3-4 лева и имаше смущения (ленти по екрана видими на тъмни сцени).
    Взех от екранираните на Bandridge 3 метра от ТМ - не е лентов, но е екраниран (и жичките поотделно екранирани) - никакви смущения, перфектна картина.
  1. PANASONIC TX-L47ET50E vs LG 47LA641S vs SAMSUNG UE-46F6170 vs SAMSUNG UE-46F5000
    От mrowcp във форум LG телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 29-10-13, 22:57
  2. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 23:53
  3. LG 42LM620S vs. Samsung 40ES5500 vs. Samsung 40ES 6100
    От freddddy във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-12-12, 21:15
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 17:00
