Резултати от 1 до 8 от общо 8
(Може би) Проблем с картината на Самсунг 37А550
    May 2008
    Привет,
    Закупих си Самсунг 37 А550 FullHD . Към него е вързан сат. приемник Azbox HD. Връзката е hdmi-hdmi, като изпробвах връзка чрез скарт и с чинчове. Та проблема ми е, че образа не е кристален. Около буквите примерно има нещо като сенки, около образите също.Не съм пробвал все още ХД канали. Вързах телевизора чрез скарт, а после и с чинчове към двд-то, и там положението е същото. Още в менюто на двд-то буквите са размазани. Пробвах и с друг приемник, положението беше малко по-зле.
    Уж пробвах всички настройки, но образа не става кристален. Толкова ли са възможностите на телевизора, нещо има дефектно или в някоя настройка е?
    Мерси предварително!
    Re:(Може би) Проблем с картината на Самсунг 37А550
    това което си видял/ореолите/се нарича Hallo ефект и се наблюдава при телевизори от ниският клас при гледане на SD сигнал-проблем на процесинга при обработка на видеосигнала
    провай с HD канал и пиши как е
    May 2008
    На ХД каналите е супер. Да попитам ако си взема плазма, ще се подобри ли картината на нормалните канали?
    По правило картината на плазмите на SD сигнал е по-добра
    говоря за PIONEER,PANASONIC,SAMSUNG-плазми
    провери своя 37А550 на друг сигнал-кабелна или ефирен на SD- възможно е ореолите да са причинени от някакво отражение на сигнала на сателита ти- някакви големи метални предмети в близост до антената
    May 2008
    Привет,
    Днес пробвах и на ефирните канали и също се вижда сравнително добре. Пред сат. антена и около нея няма нищо. Мисля си да не би да има някакъв паразитен сигнал по кабела, но може и да говоря глупости
    Поздрави!
    Визможно е за паразитният сигнал-виж дали покрай кабела няма и други захранващи кабели-те също могат да влошат сигнала. Щом на ефирна е добре значи му няма нищо на телевизора ти
    пробвай и на цифрова кабелна/в някой от съседите/
  9. Moderator
    Aug 2006
    Сложи си настройката на картината Sharpness на 0 или почти на 0.
  10. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    кой е казал че Самсунг имат добър образ, камо ли кристален?
    в мацаницата която произвеждат особено от близо е важно да различиш мъж от жена
    мацаницата се засилва от разни "подобрения" - 100Хц, FullHD и др. поради твърде несъвършена видеообработка
    ама интересно защо ги купувате
  1. Формат на картината на Самсунг le37s71b
    От gazgaz във форум Samsung телевизори
    Последно: 27-11-14, 08:43
  2. Проблем с картината.
    От LEGAL във форум Телевизори
    Последно: 12-08-14, 09:25
  3. Проблем с качеството на картината
    От zmija във форум Телевизори
    Последно: 15-03-13, 21:21
  4. LCD - проблем с качеството на картината?
    Отговори: 13
    Последно: 06-02-13, 19:13
  5. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 08:50
