Re:Samsung  LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  Може ли да ми кажете как да си пусна звука на телевизора след като го вързах с VGA кабел от лаптопа към тв-то в буксата където пише пс. пуснах си филм и няма звук.И още един въпрос как да подкарам нета на тв-то след като вкарам кабела директно към тв-то не тръгва.Благодаря предварително същто и на hristoslav 2.
  Нямаш ли някаква външна аудио система? Всичко ще е по-добре от говорителите на телевизора.
Иначе ти трябва кабел жак 3,5мм към чинчове.
  Ако връзката е VGA, тогава трябва 3.5мм-3.5мм жак.
				Първоначално публикувано от loshdancho
    някой успял ли е да едитне подредбата на каналите?
Аз успях да разархивирам .scm-a , но след това не мога да отворя файловете (map-CableA, map-CableD и тн.) със SamyGoChanEd.
Дава ми следната грешка: "File lenght does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD"
Някой има ли идея как да се едитнат тези канали де..а
Става въпрос за LE32C650.
Мерси
  Аз след като се пойзмъчих, реших да ги наредя по стария начин: листче, химикалче, хващаш сменяш им местата и готово. Има няма 2-3 часа работа и си готов.
А и след това си ги качих на флашка за всеки случай да ги имам наредени, ако стане нещо гаф.
Иначе със SamyGo не стана нищо. Това е.
				Първоначално публикувано от vazil
    мдааа, явно така ще направя и аз.
  ChanEdit не поддържа все още C серията. Тъпото е , че .scm файла е бинарен, можеха да го направят текстов или xml и да се едитват с ноутпад.
  Здравейте
Като нов собственик на самсунг 40 с 650 искам да питам : пуснах филм с не много добро качество през USB и той тръгна но ми размазва картината при малко по-бързи движения. Та въпроса ми е
1. Дали е от качеството или от това че гледам на 100Hz и откъде мога да ги изключа - четох във форума че помагало но не намерих нищо в менюто.
Благодаря за отговорите.
				Първоначално публикувано от todor_vas
 Здравейте
    Здравей,
честито за избора първо при "В" серията се намира - Меню - картина - Опции картина - 100Hz Motion Plus - Изкл. Относно филма не си дал инфо какво си пуснал 720i,p 1080i,p. Вероятно проблема е от филма, тествай 2-3 демота и пиши как е. Можеш да си избереш нещо от тук https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=205673&hit=1
Успех
  Здравейте ,
Мисля да си купя UE 32 C5000 . Прегледах форума , но не можах да открия по - подробна иформация. Някой ако има такъв телевизо моля да си сподели впечатленията от него ( картина , звук, и др.).
Благодаря предварително.
  Сащо така може да ме посъветвате и за някой друг телевизор до 1700лв.
  Благодаря besny. Филма е 720Х540 и пробвах дали ще прочете субтитрите
  Здравейте колеги,
Вече съм горд собственик на 46С630 :Drinks:.
Първи впечатления - отлична картина, особено на HD каналите. Преди малко гледах мача по zdfHD и правих разлика с канал1 - нищо общо :yikes картината е уникална.
Пробвах да пусна филми през USB - подкара всичко.
Мрежата обаче ме мъчи - пробвах първо през донгъл Linksys G - не се разпознава. След това включих направо жицата в телевизора (направи ми впечатление, че лампичките не светят както обикновенно на компютъра), давам му автоматични настройки и не открива мрежа, задавам ръчно IP и при тестване на мрежата ми дава грешка при "пинг на шлюз". През рутера изобщо не виждам ТВто, пробвах края на кабела на компютъра и проблема не е в него. .
Ако някой може да посъветва нещо по моя проблем ще съм благодарен.
Поздрави
  hristom ,при мен няма проблеми с мрежата по DLNA ТВ - ми C650 вижда филмите в компа... а не ползвам донгъл никакъв ,единствено един рутер Linksys G - стандарт и съм си инсталирал на компа PS Share Samsung Menager 4.1
				Първоначално публикувано от joropl
    Можеш ли да погледнеш на тв дали в гнездото на lan кабела светят лампичките - мисля си дали проблема не ми е хардуерен :help
