Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от besny
Здрасти,
пробва ли да натиснеш жълтото копче за избор и след това копирай всичко?
Успех
И с жълтото не се получава.
Но подкарах "THIRD RELEASE на NetSurf Web browser" даден от "besny' от USB и съм много доволен.
А защо не може да го копира идея си нямам.
Как да видя с кои фърмуер съм.
Може отговора да е в предложението направено от batelari
REDSXZ Пробваи също така да промениш от севизното меню Light effect аз го промених на ON.Не видях никакъв ефект от тази опция но може би от тогава успях да копирам NetSurf в ТВ-то.
Здрасти,
Меню-поддръжка-настройка на софтуера-текуща версия.Описаното е за 2009/09/30_002005
Успех
Здрасти,
Успех
Вече съм с 2005.
Все още не мога да кача файловете на ТВ.
Днес установих че немога и да вляза в сервизното меню, по начина описан във форума info-menu-mute-power on
[/quote]
Ботоните трябва да се натискат бързо(не повече от две секунди цялата комбинация)
Здравейте. Имам въпрос към собствениците на самсунг Б650 серията и по точно тези, които конвертират звука на мкв от дтс към ац3. Всички филми, които съм конвертирал, звука след това става много слаб и трябва да усиля телевизора до 60 70 за да се чува що годе добре. Ползвам попконр аудио конвертер. При вас как е? Ако нямате този проблем бихте ли дали снимка с настройките на програмата да направя сравнение.
Първоначално публикувано от HunterBG
Здравей,
нормално е да е по слаб звука след като DTS са се енкодира нормално на 768kbit или 1536kbit a максималния битрейт на АС3 е 640kbit.
Използвай този туториал http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/ като аз лично слагам максималния битрейт 640 и слагам отметка на Downmix to stereo за 2ch и премахвам оригиналния DTS.
Успех
Благодаря besny. Аз точно така го конвертирам във стерео за да е малко по силно. Но имам някои филми, които са със оригинално dolgy digital което пак е 640кб, а зука е доста силен.
сега прочетох това - Finally, you need to decide which decoder library you want to use. Generally, you should leave it at libav, as this is the decoder library built into the decoder that AudioConverter uses (eac3to). However, if you have purchased either the Nero or Sonic DTS decoders, the decoder can utilize these for higher-quality conversions, but at the cost of speed. Може и това да е причината.
Не е в това. Прави ги на стерео и без това нищо не усещаш от това АС3.
Че не усещам ползата от АС3 така е. Но и така във стерео пак е по-добре от никакъв звук, просто трябва да се усили повече телевизора. Някои казват, че няма полза от вградения плеър. Аз лично ползвам моя постоянно.
Ти пак си го ползвай. Просто в програмата давай Downmix to Stereo, а не във 5.1.
Някой знае ли какви матрици слагат в моделите от 2010 Самсунг C650 серията?
за всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
Първоначално публикувано от root666
Във 32 и 40 инчовите матрици S-PVA от S-LCD Samsung
в 37 инчовите матрици на A-MVA на AUO
някои знаели как да си върна на софтуера 2005.
