Благодаря отново.Искам още нещо да попитам.Има ли по добър телевизор от Samsung LE-40C650 до 1500 лв
Имам Самсунг 32В650 и направих грешката да инсталирам PC Share manager v.4.1 и сега умирам от яд, но нямаше от къде да разбера че повече няма да мога да ползвам превъртането на MKV файловете. Ако някой знае как да поправя това моля да ми каже? Опитах всичко за което се сетих, но няма резултат.Преинсталирах WINDOWS XP SP3 ,на ново инсталирах PC Share manager v.2.33, а след това и ver.4.03, но повече превъртането на MKV файловете не иска да работи.Предполагам, че при инсталирането на версия 4.1 по мрежата с ТВ се е прехвърлил някакъв бъг, който сега не може да се премахне и дали това не може да се оправи с връщането на по-стар фърмуер / сега съм със последния 3000.2/ , но не знам как да го направя, ако може?
1: Click on the Uninstall Samsung PC Share Manager in Control Panel.
2: You will receive a message that reads something like this: "The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it
C:\Windows\Installer\*******.msi".
3: Locate the file and double click it.
4: You will get the choice to select OK, Cancel and Browse.
5: Next to browse, it is a source link and the end of the source, it is a string that ended for me at {5221c7C0-5145-4C7E-8876-D6513813340A}. It varies depending on the installation.
6: Copy the text and press browse.
7: Create a new folder and name it what you copied, so in my case: {5221c7C0-5145-4C7E-8876-D6513813340A}.
8: Go into the folder.
9: You must now also have the Samsung PC Share Manager installation file (Setup.exe).
Double-click the file and you'll get a different error message, which for me was: "An error occurred when a transformation would be applied. Verify that the specified transforms paths are valid.
C:\Users\******\AppData\Local\Temp\{1FC97772-8D14-41A7-B815-1A9C76666BF7}\SAMSUNG PC Share Manager.msi".
10: Go to the source and copy the files: SAMSUNG PC Share Manager.msi and 1053.MST.
11: Paste it in C:\Users\******\AppData\Local\Temp\{***********************************}\, which you created.
12: Now you can close the error message that came up when you double-click Setup.exe.
13: You can now uninstall Samsung PC Share Manager.
http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=358595
Здравейте искам да кава че и аз съм щастлив собственик на Самсунг 40Ц650 купих го от метро и съм много доволен от ТВ-то имам един въпрос немога да намеря как да си пусна субтитрите на булгарски защотото ми излизат на маимуница ина4е намерих от къде да ги оголемя помогнете моля
Проблема не ми е деинсталацията на Samsung PC Share Manager,а това че един път инсталирана версия 4.1 повече бързото превъртане напред назад на MKV файловете не иска да работи, дори като отново инсталирам Samsung PC Share Manager вер. 4.03. Това е за модел Самсунг 32В650.
Меню- 3 пъти надолу - Настройка - 1 надясно - 8 надолу - "Предпочитание" - 1 надясно - 3 надолу - ОСНОВЕН ЕЗИК СУБТИТРИ - 1 надясно - БЪЛГАРСКИ.
Kак да кирилизирам външните субтитри ?
В момент на възпроизвеждане се натиска Tools и от меню „Надписи” се избира „продълж.възпроизв”.
Благодаря много бриско намерих го можеш ли да ми кажеш дали може да се свърже булсатком през hdmi входа на тв-то и дали щте има по голям ефект на картината.Благодаря предварително
Да - ако си със HD приемника на Булсатком /HDR-1000/Цитат:
Първоначално публикувано от joroboi
http://www.bulsat.com/hdtv.php
можеш да го свържеш към телевизора с HDMI кабел.Разбира се картината ще се подобри значително.
:Drinks: благодаря много ама не съм с тоя приемник няма да стане а пък и няма канал1 в пакета :ole
Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача... Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
Може да си купиш сателитен HD приемник и така да го вържеш с HDMI кабел с телевизора. Не е задължително да е булсатският /HDR-1000/Цитат:
http://www.audioarte-bg.com/?products&gid=2&tid=6
http://www.digitalplus-bg.com/products.html
http://www.mca-sat-tv.com/Receivers_HD.htm
http://www.leosat-bg.com/?lang_id=1&...ucts&cat_id=27
http://www.sattvshop.com/index.php?m...ca6f26abe2c565
Аз успях с помощта на тези указния.Цитат:
Първоначално публикувано от joropl
Цитат на: krasen kris в 26.03.2010, 18:28
за всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
:yikes
Здравей, обяснението което съм писал е за В650 за съответния фърмуер, видях че колегата ти е разяснил причината поради която не можеш да копираш от флашката на телевизора информацията.Цитат:
Виждам, че голям проблем се очертата свързането на "С" серията с проклетите устройства наречени рутери, но не виждам проблеми в телевизорите а всичко ми говори за проблеми в настройките на рутерите.
- при мен през Samsung PC Share Manager v 2.32 В650 повечето MKV та не могат да се превъртат така или инъче, освен през Samba или външен харддиск, незнам ти как ги превърташ със старата версия, въпреки че има значение как е правено MKV то и някои се превъртаха. Какво е предимството в новата версия 4.03 след като си я тествал?Цитат:
Първоначално публикувано от brisko
Успех!
Проблема е по-скоро субективен. Все пак трябва да имаш някои базови познания за мрежи и мрежови компоненти.Цитат:
Първоначално публикувано от besny
