Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Здравейте колеги!
От два месеца съм притежател на 40С650, от известно време дистанционното управление взе да ми прави парчета не "захапва" понякога, но след почукване по масата тръгва. Въпросът ми е, гаранцията покрива ли дистанционното или да търся ново да купувам?
Проблема е в BBC Cable. И други техни абонати са се оплаквали от същият проблем.
Интересно защо само при него го има този проблем. Аз съм с Филипс и успях всичко да подкарам, разбира се благодарение на форума.
Първоначално публикувано от djackomo
Здравейте колеги!
Попитай в магазина. Опитай и със смяна на батериите.
... от известно време дистанционното управление взе да ми прави парчета ...
И при мен беше така (че и тв-то ми е същото, на 3 месеца) и при смяна на батериите се оправи.
Благодаря ви, ще сменя батериите и ако не се получи ще ходя до магазина!
Здравейте някой има ли инфо с каква матрица е SAMSUNG SM-P2470HD?
Има ли нещо на пазара което да не е с TN-матрица до 24 инча,което ще се ползва за монитор и ТВ задължително с DVB-C?
Първоначално публикувано от werti
По правило всички телевизори до 26" са с TN матрица. Има малка вероятност модела да е с PVA или IPS. Пусни го и застани пред него. После бавно се наведи като не изпускаш от поглед екрана /ниско отдолу/-ако картината загуби цветове и стане тъмно сива то матрицата е TN.
Колеги помагайте
Проблема е следния SAMSUNG 40B550 при пускане да сканира намира програмите през аналоговия тунер запаметява ги и на другия ден ги няма нито един канал,и така вече треди ден.Актуализацията е изключена режима на тв-то е на домашен какво друго може да е ???
С TN матрица е, имам го същия.
Здравейте на всички ! Някой може ли да ми помогне със следния проблм . Имам Samsung LE40C650 . Понеже на лаптопа нямам HDMI изход си купих VGA кабел и стерео жак . Свързах PC и TV , клонирах монитора и връзката стана перфектно , като пусна филм на някой плеър звукът и субтитрите излизат но не и картината . Инсталирал съм (samsung pc share manager) но незнам за какво е . Качвам му папката с филма и давам споделяне , но друго неразбирам . Междудругото въпросните филми през флашка си ги гледам и всичко друго което правя на лаптопа си излиза на ТВ-то с перфектно качество . Моля помагайте ! Благодаря предварително .
zamame, samsung pc share manager се използва ако гледаш филми през мрежата, тоест телевизора е свързан само с LAN кабел или с wi-fi.
Когато ползваш VGA кабел не ти е нужна въпросната програма. Но за да изкараш картина на тв трябва да активираш VGA изхода на лаптопа, което е различно при различните лаптопи. Например на моя лаптоп тошиба активирането на VGA изхода става с натискане на Fn+F5.
Първоначално публикувано от abv
Нашите имат такъв ТВ, на тази кабеларка. Ще проверя как стоят нещата и ще пиша.
BBC Cable постоянно, през няколко дни все нещо човъркат, разместват, замествет, наместват, кодират, разкодират, изчезват цели пакети, появяват се нови и изобщо работата е 'немам думи'.
Благодаря Biro за разяснението и samsung pc share manager вече е премахнат , но проблема си остава . Аз съм изкарал сигнала на TV-то (и говор и картина ) клипове в нета и т.н.т всичко си върви , но като пусна филм през KMPlayer или VLC се отваря плейъра на екрана на ТВ и на прозореца му излизат само субтитрите и звука разбира се . Така от настройките успях да изкарам и картината обаче излиза на буквално цял екран без възможност за корекции и без достъп до панела на плейъра. На компютъра го минимализирам или го свалям в контролната лента , но на ТВ-то си остава цял екран .Само когато затворя плейъра се маха и на ТВ-то , това не е чак такъв проблем , но по този начин няма субтитри (картина + звук или субтитри + звук - това е с настройките на лаптопа) . Според мен след като е клониран сигнала трябва каквото е на единия екран това да е и на другия ??? Засега ще продължавам с опитите и Благодаря пак .
zamame, това е от настройките на видеокартата. Да не си с ATI видеокарта случайно?
Първоначално публикувано от zamame
Аз съм изкарал сигнала на TV-то (и говор и картина ) клипове в нета и т.н.т всичко си върви , но като пусна филм през KMPlayer или VLC се отваря плейъра на екрана на ТВ и на прозореца му излизат само субтитрите и звука разбира се.
Това е проблем с Overlay-a. На KMP:
Кликаш десния бутон на мишката -> (Advanced) -> Video Render и избираш Old video render.
Може да пробваш да ги разцъкаш да видиш с кой ще върви. С old video render съм почти 100% сигурен, че няма да има проблем защото той не подържа overlay.
Субтитрите им избери да се вграждат в картината.
