Никой ли не е открил още как се активира USB за даунлодване на С650? Руснаците не измислиха ли нещо вече?
hristoslav2 и kaloman, благодаря за мненията и отделеното време.
Бах сигурен, че точно такива отговори ще получа, но все пак реших да пробвам. :)
Някои да каже как да се пусне на 40С650 чист Blu-ray (папка BDMV) през DLANЦитат:
Q: Можe ли да се гледа Blu-ray на вграденият плеър?
A: Да. Може да ви потрябва ts-muxer.
защото с това обяснение от цитата е малко трудно за мен да го разшифровам:)
четиЦитат:
Първоначално публикувано от joropl
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16909-137
Да колега, включен е DHPC.Ще пиша ако намеря накакво решение за тази загуба на свързаност след изключване.Поздрави.Цитат:
Първоначално публикувано от Vandal
Някой дали има преки впечатления от Samsung P2770HD?!
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09066028
Размерът ме удовлетворява, понеже секцията, където ще се сложи е точно с такъв размер; FULL HD; DVB-C/T HD-тунери (абонат съм на цифровата телевизия на бившите CableTel - Blizoo - сега ги питах дали дават CAM и казаха, че продават срещу 80 лв., което си е далавера при положение, че по магазините са по 100); дизайнът не е лош; ще се ползва главно като телевизор и за филми от компютъра (който си е с отделен монитор); цената за същия монитор/телевизор в Plesio e 650 лв., така че и този фактор не е лош.
Лошото е, че има по един от всеки вид входове/изходи, по ревютата твърдят, че картината не е перфектна (но това предполагам би могло да зависи и от конкретната партида, на която се попадне), противоречиви са мненията по въпроса има ли PIP и PBP или няма (https://www.youtube.com/watch?v=7XEbIL6vtGc"]намерих някакви китайски клипчета в youtube, където ясно е демонстриран този feature[/URL]).
Има ли реален конкурент този телевизор при този размер?!
Утре мисля да ходя да го гледам в Техномаркет и в Plesio и евентуално да го напазарувам, ако няма някакви отрицателни мнения и ако ми хареса, разбира се...
Може ли да каже някой с каква матрица са предлаганите в момента в TM Samsung LE32C650?
P.S. А също и "петицата" - LE32C550?
Мдаа някои хора от форума явно не четат какво е написано в профила ми. Не мога да чета съобщенията които ми пишете във форума!!!!!
Едва едно на 15-16 стига по някакъв начин до имейла ми.Задавайте въпросите си във темите от форума.
dragunЦитат:
Имате съобщение от dragun от SetCom.bG Forum.
ВАЖНО: Това е автоматично известие. Не отговаряйте на този е-мейл.
В съобщението се съдържа следното:
здравеи,от далго време чета постовете ти.имам огромна молба ако е възможно да намерим ръководство за ползванена БГ ,че това което ми дадохае на руски и англ.,които аз не разбирам,а и е много "бедно" на описанияSAMSUNG LE-32C530.на които станах горд притежател от исчетеното до тук.благодаря предварително и за напред ще вземам под внимание твоите мнения за по наатачни покупки.
ще се радвам да се отблагодаря
Отговорете на това съобщение от тук: http://forum.setcom.bg/index.php?act...;quote;u=32785
Eлементарно е да си намериш упътване на български. Обяснявам така ,че всички да научат как става.
Отиваш на официалният български сайт на Samsung http://www.samsung.com/bg/
Кликваш горе на Тв/аудио/видео - отваря се отдолу прозорец и кликваш на телевизори. После кликваш на LCD телевизори и след показване на целият списък с модели избираш твоят модел/кликваш/. Като ти го отвори отиваш вляво на подръжка и кликваш пак. Дава ти избор на ръководство и фърмуер. Избираш долу User Manual (ver.1.0)
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...ype=subtype_p2
ЕТО ТИ РЪКОВОДСТВОТО
Отляво има избор на език-кликни на bul
http://downloadcenter.samsung.com/co...00L10-0304.pdf
Когато закупи твоят телевизор имаше ли книжка с инструкции на български?? Ако е нямал-връщаш се в магазина и при управителя -да ти даде такава. Ако управителя ти отговори ,че няма-подаваш сигнал в комисията за защита на потребителя.По закон всяка стока продавана в България трябва да има етикет и инструкция на български./имаш правото да им върнеш телевизора и да си поискаш парите обратно/
според мен трябва малко да си увеличиш шрифта на профила си :)Цитат:
@hristoslav2
по моя въпрос никой ли не знае как става?
мерси .
Искам да попитам този фърмъер които пишете става ли за 40c650 и променя ли се нещто в настроиките на картината след като го инсталираш
Имам Р2470HD , не очаквай много това все пак е монитор. Матрицата е TN с малък ъгъл на гледане, PIP има само в режим PC където можеш на малко екранче да пуснеш канал от тунера. Но когато гледаш TV забрави за PIP. Картината е много добра с CAM , като недостатък - липсва задаване на часова зона и EPG показва 2-3 часа назад. Ако настроиш часа ръчно тогава инидкатора за текущо и следващо предаване както и прогрес бара за текущото предаване не работят.Цитат:
Първоначално публикувано от speedycars
Аз го ползвам в кухнята и ми върши работа, но ако ще гледаш филми в хол по добре се ориентирай към истински телевизор с хубава матрица!
biro, пробвал ли си дали има промяна някаква с новата версия на firmware-а?
http://www.samsung.com/download/Mode...e=FM&language=
Ходих да го видя на живо този хибрид в един Техномаркет, където му бяха пуснали някаква шитава аналогова телевизия през 100 сплитера - разцъках менюто и си беше като тези на големите Samsung телевизори, ъглите на виждане бяха по-добри, отколкото се бях подготвил да видя според разните ревюта, засягащи недостатъците на TN. От друга страна най-малкия истински телевизор започва от 32 инча, а този размер едва се побира в дупката на секцията, където ще се слага евентуално (отстрани биха останали 2-3 сантиметра, но отгоре или изобщо не се побира, или в най-добрия случай остават около 1,5 cm - което, доколото знам влияе зле на охлаждането на телевизора/монитора).
а след като има нов фирмуер,някой ще обясни ли какво точно трябва да се направи,а и какво трябва да се получи
Някой знае ли, от къде и дали изобщо мога да намеря, ново дистанционно за LE32B550,( дистанционното TM950? ), или кое универсално дистанционно става.Имам Хама 40081, но не намира телевизора (не знам дали съм пробвал с правилните кодове! )
http://www.doknet.nl/afstandsbediening/ цъкаш на марката и може да избираш което ти хареса.Аз имам 3 рзлични ТВ Самсунг и всичките дистанционни стават и за другите телевизори.Цитат:
Първоначално публикувано от IvoM
