Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
сори за последователният пост, но някой ще ми каже ли дали е възможно да рипна пълен блу-рей филм без да му развалям качеството видеото а само да избера какъв звук искам да оставя и кои субтитри да върват и накрая да стане в мкв за да се пусне на твв-то ?
ако някой знае добра програма за целта ще се радвам да е сподели
Може разбира се. Даже е по-лесно защото не ти се налага да реенкодваш нищо. Даже по-добре не сменявай контейнера и си го остави m2ts, остави му само единия аудио поток и външни субтитри.
Не се наемам да ти препоръчам с кои програми да го направиш /с една само не става/.
Въпроса е дали си струва. Така или иначе ще изтеглиш целия Блу-рей, като разкараш менюто и излишното аудио няма да намалиш драстично размера. Обикновено остава към 26-30GB за филма и DTS-HD.
Също така, не е много ясно дали ще видиш разликата между хубаво 12-15GB MKV и пълния Блу-рей.
Първоначално публикувано от LilScrappy
антивусната направо съм е изключил !
сега качих новият firmware на рутъра мисля че няма подобрение ( явно 1080п филмите ще ги свалям само на лаптопа поне върват от началото до края без нито един буферинг !
А да попитам тези неша FireWall и на ПС-то и на Лаптопа сами ON има ли някакво значение това или ?
Firewall-a на винбоза не пречи.
Рутерите през Wi-Fi имат огромен лаг в сравнение с лана. Пък и теоретичния ти трансфер е ~6Mb, което аз лично при такъв тип рутери не съм го виждал. Ако искаш да го забързаш махни криптирането на сигнала, това ще ускори значително трансфера и ще намали лага. Проблема е, че и съседите може да се включат също :)
Здрасти,
най-доброто за мен за увеличаване на скоростта през Wifi то филтриране само по МАС адрес без всякакви кодировки + на wifi адаптера без QoS Packet Scheduler и поставяне на канал, които не се използва.
Успех!
Искам да питам дали може вече да се качва browser на С-серията?
на моито приятелчe му се развали плазмата samsung 50b650 маи беше модела които бяхме взели преди от промоцията в метро.изсключва се и се включва сам и бучи. :081:
От къде може да се разбере модела на матрицата на 32С650, понеже няма стикери отстрани на панела.
Първоначално публикувано от Alkilatora
Виж да не е произведен в Унгария-техните нямат стикери.
Да производството е Унгария , но интересното е каква може да е вътре и можели да се разбере някак.
PS.
LCD все още не е купено, просто питам дали мога да разбера каква е матрицата и дали си заслужава.
PS.
1. като свалиш задният капак-пише го на стикера залепен на гърба на видеопанела.
2. В сервизното меню
3. като се снима матрицата в макрорежим
Първоначално публикувано от TonyB
И аз искам да попитам същото и моля спецовете в този форум да отговорят изчерпателно ???
Бих искал да получа отговор от biro и besny/не слагам единия пред другия, просто и двамата ви уважавам еднакво/, които са най-наясно със създаване и настройка на мрежа в този форум. Връзката ми е безжична с инт-нет /която, я получавам от около 200м. пряка видимост, и е немислимо да правя връзка с мр. к-л/, чрез приемник wi-fi USB адаптер на TP-LINK тип TL-WN722N. Реших да си направя дом. инт-нет мр. Спрях се на ето този универсален уред, който изпълнява ролята и като приемник и като предавател /или едновременно като Аксес пойнт и Рутер/-LEVEL ONE WBR-6005. Идеята ми е да приема безжично инт-нет, чрез това у-во, и едновременно да включа към него каб. мр. връзка с ТВ ми- LE40C650 и настолния ми компютър/т.к. има 4 лан порта и може да предава безжично, като рутер/. Та въпроса ми е възможно ли е това и какви настройки е необходимо да се направят. И това няма ли да повлияе на скоростта на инт-нет връзката, при едновременното приемане и предаване. Използвам N-стандарта за пренос 65Мbps.
Първоначално публикувано от zgk
Здравей,
Първо да попитам имаш ли контрол на устройството от което получаваш wireless inet-a (Primary рутера) с какви антени е и с какво качество го захващаш с TP link-a (wireless връзката - десен - статус - speed : **Mbps) пусни един пинг към gateway-a (start-run-cmd-ping 192.168.1.1 -n 100)да видиш дали имаш загуби на пакети и погледни дали има drop на пакети като цяло. Провери и замърсеността на ефира. Tова рутерче, което си посочил ми изглежда слабичко с тази 4dbi антенка а и предава/приема единствено Безжичен стандарт: 802.11"N". Primary рутера излъчва ли "N" стандарт ? Лаптопа ще има ли към secondary рутера и той поддържа ли 802.11n ?
За мен решението е точно насочена антена от primary рутера към secondary рутер (примерно linksys wrt54GL с dd-wrt фърмуер + 2броя - 12dbi антени) Ето схематично с настройките за repeater bridge, но може да си направиш и само repeater рутер-а в зависимост от изискванията ти за кодировки.
Не забравяй, че wireless а си зависи от много фактори относно неговата скорост. Ако имаш възможност след secondary рутер-а вържи ТВ то с кабел, защото скоростта на интернета и стандарта на които се предава, няма да окаже влияние на DLNA то на ТВ то и PC то които предполагам ще са в secondary рутерчето.
Успех!
П.С. ако имаш ?си използвай скайпа ми,че това не е точно по темата за телевизорите
Благодаря ти besny, но дали този secondary рутер(примерно linksys wrt54GL с dd-wrt фърмуер), ще може да приеме сигнала и да го използвам за инт-нет достъп на дом. мр. Нещо трябва в primary рутера ли да се настрои, за това?
Здравей,
да можеш да си слагаш всичко каквото пожелаеш на sec. рутера(ТВ,PC,Laptop etc.). Не отговори дали имаш достъп до настройките на primary рутера, ако нямаш пак можеш да си имаш инет с тези снаражения. С подобна конфигурация и малко скриптове(има един които сканира и се вързва сам за free wifi с най-силен сигнал) , доста пари можеш да спестиш от несъобразителни user-и :) или с добри linux способности за справяне с кодировките
Успех!
