Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от nkd
Не си се прецакал ,защото В750, до колкото си спомням, няма DVB-S тунер , другото условие картата на БСК да е Ирдето за които има САМодули ,но такива вече почти не се намират. За другата кодировка няма модули.
Вярно,заблудих се,забравих,че нямам DVB-S...
Сега видях и модула...На него пише UBTV irdeto access
....gives access to encrypted DVB/MPEG-2 transmissions.
Той е първия от този линк:
http://www.lefdata.com/satellite/cam/ci.html
По принцип става ли за тази цел,ако имам ТV със сат. приемник и за какво става въобще?
Картата трябва също да е ИРДЕТО ,както и модула и ако ТВ-то има DVB-S може да се избегне Сет Топ Бокса на БСК
Отиди и си купи САМ модул и карта /80лв,25лв/. Стига си се мъчил с техният set-top-box.
Значи проблема наистина е в Set top Box-а им, ан е е в ТВ-то.
Първоначално публикувано от zgk
.... или ако не може, да го премахна и да не се показва на екрана на ТВ, защото като включа мр. кабел то се появява. И да остане само DLNA2 с PC Share Manager.
Спираш вградения в Windows 7 DLNA следния начин:
Control Panel > Administrative Tools > Services ; навигираш надолу и намираш Windows Media Player Network Sharing Service , десен бутон Properties > Startup Time = Disabled , натискаш бутон Stop.
Вградения DLNA не поддържа каквито и да било субтитри, ако гледаш филмите със субс може спокойно да го разкараш. Ако пък много държиш точно на този DLNA разгледай настройките в
Control Panel > Network and Sharing Center > Media streaming options
Това е за Windows 7 Ultimate, за другите пакети на 7 не знам дали е същото.
Да де ясно,че TV няма сат. тунер и не става.
Понеже не знам на Булсата картата каква е,дали е Irdeto или не или имат различни видове карти,питах по принцип дали моя модул като пише Irdeto и се сложи карта на Булсат,върши ли работа в случай,че някога имам TV със сат. тунер?
Понеже не съм в час с картите,за това питам знаещите...
Samsung пуска нови 3D очила
http://www.fullhd.gr/images/stories/...5/_G204385.JPG
Според информацията, новите очила, ще бъдат оборудвани с нов фърмуер, ще осигурят по-добри резултати по отношение на управление на цветовете и яркостта ,ще помогнат за намаляване на Crosstalk ефекта, като същевременно се намалява страничното мигане (flicekr), защото някои зрители са по-чувствителни поради физиологията на зрението.
Новите очилао, ще се появят на IFA 2010 г. и ще придружават 3D телевизори на Samsung от последното тримесечие.
Здравейте,някой намери ли разрешение на въпроса със запаметяването на цифровите програми на bbc cable.При мен на автоматично търсене на държава "други" ми намира 72 цифрови програми+12 радио.Когато започна да ги търся ръчно последните пакети от честотите ми ги наслагва едни върху други.Става въпрос за Samsung le-c650
Първоначално публикувано от Vandal
Публикуват ли се някъде нещо като Release Notes с описание на версиите и новостите? Няколко пъти съм го обновявал, обаче не виждам абсолютни никаква разлика и се чудя има ли изобщо смисъл от тази операция
здравейте искам да пусна DLNA-то тв-то е 50Б650
значи като го тествам в стаята с рутъра всичко бачка с samsung pc share manager 2.33 но не мога да превъртам мкв филмите
проблема е че искам ТВ-то да е в хола и да ползвам DLNA-то
за целта имам един лаптоп който е с лаерлес към моят рутър в стаята използвам един лан кабел към лаптопа и ТВ като си мислих че ше засече рутъра и ще мине автоматично но нестава
Въпроса ми е има ли начин да пусна DLNA-то без да се купува ( WI-FI usb adapter) или лан кабел който трябва да е бая дълъг за да стигне до хола
LilScrappy можеш да направиш network bridge между wifi на лаптопа и неговия lan порт. По този начин "свързваш" lan-a към рутера, така ще свържеш ТВ към лаптопа с лан кабел и ТВ ще "вижда" всички устройства, свързани с рутера. За повече инфо потърси в нета как се прави network bridge за съответната операционна система , с която работи лаптопа.
Недостатък е, че трябва едновременно лаптопа и компа да работят.
Може също така да пуснеш DLNA на лаптопа и да го вържеш директно към тв с кабел.
Първоначално публикувано от biro
за вторият начин вмомента ТВ-то е в хола и е вързано с лан към лаптопа взех да пиша ръчно настройките там ип мак гетлей но при проверката ми дава пинг на шлюз !
а как да пусна ДЛНА от лаптопа с лан кабел към ТВ-то както съм го направил уж вмомента
Здрасти,
"network bridge" както е написал колегата по-горе, или с кроснат кабел само между Laptopa и TV-то. Провери дали има "физическа връзка" между двете устройства и след това от програмата разреши да се ползва TV то (споделяне- задаване на правила за устройство- приемам). Колко е голямо разстоянието между телевизора и рутера, че си готов да се откажеш от кабела? МКV тата няма да можеш да ги превърташ през DLNA то, а само от NAS, SAMBA или външен USB носител.
Успех!
самият тест от телевизора за нета не минава на ръчно спира ,,пинг на шлюз''
зара ми беше да видя как дава картината затова го закарах в стаята където е рътъра и картината ми се вида също толкова добра колкото от флашка и се навих да го правя това че нямам голяма флашка а харда ми е пълен с 20 30 гб филми
Проблема ще го реша като купя по дълъг лан кабел ще минава през терасата където имам дупки в стените по които минават други кабели и дирекно в рутъра и няма кво да се занимавам повече само ще измера приблезително колко метра ще ми трябва
Иначе това е кофти че не мога да превъртам филмите през DLNA
До колкото разбрах от рутера в хола си пуснал кабел до ТВ и всичко си е наред.
Инсталираш си сървъра на лаптопа който е свързан с рутера чрез Wifi и си готов.
Аз вкъщи съм така, само че с РС което е в кухнята и е свързан с рутера безжично.
И за да не се бъркаш преименувай едната връзка в Share Manager на "лаптоп" да речем.
