Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият PDP телевизор Samsung ?
56. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 42"
    19 33.93%
  • 43"
    0 0%
  • 50"
    21 37.50%
  • 51"
    7 12.50%
  • 59"
    4 7.14%
  • 63"
    3 5.36%
  • 64"
    2 3.57%
Страница 6 от 23 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 333
Like Tree1Одобрявам
Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Jan 2010
    #76
    Re:Samsung Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Не смея дори и да го напиша, но днес няма и помен от описания от мен проблем.... Както се появи преди почти месец, така и изчезна без да разбера каква беше причината. Надявам се да е било нещо извън телевизора ми и да не се появи отново, защото пак ще се върна в изходна позиция. Благодаря на отзовалите се с съвети и помощ още веднъж!
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от bourbonman
    Както писах в предният пост ,проблема е в настройките на техниката в централният им офис за този канал.
    Успокой се , проблема не е в телевизора ти. Явно някой се е оплакал на техниците и те са се задействали.
    #78
    Вчера си ъпдейтнах ТВ-то ( PS50C7000YW ) с нов firmware 3009,2 и сега не ми се показват заработените часове на панела в сервизното меню.
    Правя стъпките които правех и преди : ON на Hotel Mode ,после в сервизното меню - Control - Hotel Option > Clone TV to USB , обаче после в SVC не се появяват часовете?
    OFF:Забелязах също че преди като направех тази операция можех да променям и модела на ТВ-то C7000 на C8000 , а сега е неактивна?
    edit: Явно проблема не е само при мене а е от фирмуер-а . След като се порових в нет-а намерих това :
    This update block the suboption advanced menu that appear then you use copy tv to usb functions on service menù.
    So do not update!!!!
    Yes Hotel mode still have these options but don't work as before the update
    Before when i activate (setting ON) the hotel mode and switch off the tv and switch on the tv into service menu when i use the function tv to usb in hotel mode option in the SERVICE MENU i can have full access of all option in the SUBOPTION MENU.
    After the update it doesn't work.
    #79
    Тема за калибрация на серии D7000 & D8000
    Samsung D7000 & D8000 Settings/Calibration Thread
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1333561
    Dec 2010
    #80
    Скоро ще купувам Samsung 59" D6910 и ще пиша отзиви дано съм направил правилният избор.
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от GMANBG
    GMANBG
    прегледай тази тема и по-специално постовете на IGNIS
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19093
    Dec 2010
    #82
    Гледам, но руски не разбирам и като го преведа едно такова неразбираемо излиза може ли да ми кажеш накратко за какво става на въпрос
    V av(s)foruma EN и USA 98% са доволни и казват, че много по - добре била тая плазма и вадила супер картина затова се навих да го взема.
    Приятел ми помогна и разбрах за какво става на въпрос това го четох за леките промени в контраста с calibration се поправяло като цяло се чудих дали да взема Панасоника VT30 или Samsung, но размера и коментарите във тези двата големи форумa и другото което ме наклони към него е цената която ми направиха от Техномаркет беше доста добра и затова се спрях на него. Какво мислиш ти иначе ?
    #83
    IGNIS е собственик на PS-64D8000 - говори за скокове на черното
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19093-9#293
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...4#post20531194
    Samsung вече е номер 1 на американският пазар за плазмени телевизори ,като държи 41,3 процента.
    http://www.hdtv.ru/news/industry/107...ynke-ssha.html
    Dec 2010
    #84
    Да редактирах си мнението и казах, че разбрах за какво става на въпрос иначе, ако искаш виж какво написах същото съм чел и за Панасоника в темите на VT30 и като ЦЯЛО хората са най - доволни от тази плазма като качесто/цена за 59" . Иначе в магазина преди да я купа ще правя тестове и ще се види дали е наред, ако е нещо лошо няма да го взема.
    Dec 2010
    #85
    Взех днес Плазмата супер картина вади на HD да не говорим, че има SD обработка добра обаче не калибрирам понеже нали се чакало 100 часа поне без да се тормози.
    Имах малко време само мога да кажа, че жуженето се чува при мъртва тишина при 15/100 звук неможе да я чуе изобщо човек. Другото което ми харесва е, че bazela e Titaniun Black когато е светло екрана свети сиво и тя е сива когато е тъмно екрана е тъмен и съответно тя е супер тъмна изобщо доволен съм 59" Плазма с 5 годин гаранция за 4300 лева ме радва само да минат 10 дена докато мога да я настроя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307640778[/time]_________________________________________________
    [img width=800 height=600]http://www.avforums.com/forums/attachment.php?attachmentid=246011&stc=1&d=1307640395[/img]
    http://www.avforums.com/forums/attac...1&d=1307640508
    http://www.avforums.com/forums/attac...1&d=1307640242
    Малко снимки.
    #86
    Честито GMANBG дълго да му се радваш. Не знаех ,че пишеш и в AVforums
    http://www.avforums.com/forums/plasm...l#post14819721
    Dec 2010
    #87
    Мерси.
    Иначе да от 1 седмица се регнах и почнах да пиша там. После ще дам и още снимки като си поирая с настройките след време. Иначе само 3 часа ползвах номрално ТВ и съм много доволен държа го сега на slide show със снимки за да мога да направя "brake in" ефекта. Много съм доволен засега пуснах mkv през флашка и картината е перфектна и те кара да се чувстваш все едно си на 2 метра от това което гледаш. Свързах компа пуснах 2 филма също предоволно качество. SD обработката е перфектна. Нямам brightness flucarations подскачания peeling и други ефекти засега жуженето хич не ме дразни понеже като има и 5/10 зжук неможе да се чуе само когато е тихо в стаята се чува. Черното е много добро и всичко се вижда ясно на тъмните сцени гледах в началото на Star Wars 3 и беше много добре.
    #88
    Опитай после с тези настройки.
    Profile: Movie
    Backlight 16
    Contrast 81
    Brightness 52
    Sharpness 0
    Color: 50
    Tint: G50/R50
    Black Tone: Off
    Dynamic Contrast Off
    Gamma +1
    Color Space Auto
    Flesh Tone 0
    Edge Enhancement Off
    xvYCC Off
    Color Tone Warm2
    Size Screen Fit
    Digital Noise Filter Off
    MPEG Noise Filter Off
    HDMI Black Level Low
    Film mode Off
    Motion Judder Canceller Off
    Cinema Smooth Off
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #89
    Аз си го бях нарпавил сам на око 95% като тези картината е супер. Ще пробвам после с D7000/D8000 Calibration thread понеже менютата на 6900 са еднакви със 7 и 8 серия и повечето хора казват, че няма разлика в картината.
    Jun 2011
    #90
    Искам да попитам за този модел,дали е full HD SAMSUNG PS-50C550.Видях го на промоция в ТМ за 1599лв и някой ако има такъв,дали е доволен от него.Мерси предварително
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
