Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 111
Мнения за Samsung UE40C7000
    Apr 2010
    #91
    Re:Мнения за Samsung UE40C7000
    При мен "Advanced Settings" не е активно
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #92
    Относно update на firmware до последна версия използвах Глобален Център За Изтегляния
    ( след консултация със support bg - по телефона )
    1.http://www.samsung.com/bg/support/do...adAgreement.do
    2. приемаш условията
    3.http://www.samsung.com/bg/support/do...adPrdDetail.do
    4. избираш television - 3D TV !
    5. избираш модела трябва да се внимава точно буквите защото с UE40C7000 има 4 разновидности .Избираш точните букви (има тази информация на ТВ отзад, при мен е UE40C7000WW.
    При мен се update до 3006.2 ver., но нямам възможност за downgrade в менюто което би трябвало да го има!
    Преди инсталация трябва задължително да се ресетират настройките - задържаш EXIT бутона на дист. продължително докогато излезе меню за reset .(! изтриват се и списъка с каналите! изчезва и заработените часове на TV 1 )
    Jan 2010
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от freedom
    намира се в меню Разширени настройки след
    Подобряване в краищата (Изкл. / Вкл.)
    xvYCC (Изкл. / Вкл.)
    LED Движение+ (Изкл. / Вкл.) (трябва да се натисне бутон надолу за да се появи)
    И при мене не е активно.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    Не е активно защото най-вероятно сте на аналогов сигнал. При SD сигнал се появява !
    Молбата ми ако някой е на цифров сигнал да сподели:
    1. дали има този проблем с назъбените букви в течащите информационни лента (TВ Европа например) и в контурите на обектите при бързо движение (прави го непостоянно,но е определено дразнещо )
    2. дали му се отварят всички опции на LED Движение+ (Изкл. / Нормален / Кино /Лента с надписи)
    Искам да разбера дали проблема е в цифровия сигнал на Кабелния оператор или проблем на TV Samsung.
    При аналогов сигнал този проблем го няма!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296498486[/time]_________________________________________________
    Извинявам се !
    Разширени настройки изчезват и при настройка (режим) на картината на динамичен и естествен и не зависи от аналогов или цифров сигнал.
    Dec 2010
    #95
    Аз съм на цифрова кабелна и в меню "картина" не са активни автонастройка,екран и разширени настройки. При аналогова,първите две остават неактивни,а разширени настройки са активни,съответно има led+ вкл/изкл.
    Feb 2011
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от 1124
    Някой пробвал ли е 3д филм с формат SBS,възпроизведен с вградения плеър на тв-то,дали се виждат субтитрите добре?
    Няма никакви проблеми със възпроизвеждането на SBS формат с вградения плеър. Теглиш си филма, намираш си субтитрите, преименуваш ги да са със същото име като филма и се виждат перфектно.
    Jan 2010
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от marto74bg
    Мерси брат,но вече разбрах.Само да попитам,дали има начин ада се увеличат субтитрите като размер?
    Feb 2011
    #98
    Ами единствено като си пуснеш филма натискаш Tools после "Настройки за субтитри" и от там си избираш размера да е голям, но въпреки това шрифта пак си остава дребен.
    Предполагам вече си направил горното, но за друго не се сещам.
    Jan 2010
    #99
    Да пробвах,но наистина размера си остава пак дребен.Абе и така става.
  12. Banned
    Dec 2010
    #100
    Може,
    използвате WORD за да направите всички букви главни във файла със субтитрите. Размяна на малките букви с главни става чрез функцията "CHANGE CASE". За Office 2003 и по-стар поставяме субтитрите в празен уърдовски файл и ги маркираме (CTRL+A) отиваме на падащото меню FORMAT и избираме CHANGE CASE и UPPERCASE. След преобразуването поставяме новите субтитри в текстовия файл с името на филма и сме готови. Вместо 3 вече имаме 6 размера за субтитрите. За Office 2007 имаме бутон за CHANGE CASE при бутоните за FONT.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #101
    Здравейте .
    Излезе на 07 Feb, 2011 нов update на firmware на UE40C7000 -Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.T-VALDEUC-3007.1)
    Има го в Глобален Център За Изтегляния
    Apr 2010
    #102
    има ли начин да не ми трие списъка с каналите при сменяне на софтуеъра?
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #103
    Аз лично мисля , че не може, но защо преди update не си експортнеш списъка към USB flash и после си го върни! Можеш даже да си го подредиш с ChannelListPCEditor.exe
    Apr 2010
    #104
    някой знае ли какво е новото (оправено) в новата версия 3007 ?
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #105
    Здравейте !
    Голяма борба да разбера как може да се записва на TV ue40C7000 (чрез PVR) в желан час и време .
    Благодаря на borisoff и ще цитирам неговия пост
    "Не съм следил скоро темата и не знам дали е писано по въпроса, но вчера открих как да се използва PVR-а като се посочи час и дата. Става от Menu -> Channel -> Channel Manager и после върху някой от каналите се натиска Tools и Timer Recording. За да се видят настроените записи се влиза пак в Menu -> Channel и се натиска два пъти наляво и после 2 пъти надолу докато се стигне до Scheduled.
    ПП: ТВ-то ми е C650."
    ПП: В случай ,че някой друг като мен се лута да намери инфо по въпроса за c7000!
  1. Мнения за SAMSUNG UE-32H6200
    От pifivo във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-07-14, 06:24
  2. МНЕНИЯ ЗА SAMSUNG LE-32D450
    От nolan във форум Samsung телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 19-11-11, 21:12
  3. Мнения за Samsung PL100
    От hristoxm във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-04-11, 11:23
  4. Мнения за Samsung LE-37B651
    От mkastra във форум Samsung телевизори
    Последно: 25-05-10, 11:08
  5. SAMSUNG PS-50C62HX мнения ?
    От RICARIA във форум Samsung телевизори
    Последно: 13-02-08, 12:05
