-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   Цитат:
				Първоначално публикувано от vessk0   Е да, но така бялото е "бяло", иначе всичко е жълто... :/
 Не е жълто при Топъл2, а е синьо при Нормал. Основна цел на калибрацията е постигане на стандарт, наречен D65, който се постига някъде при настройка Топъл2. Така е на всички телевизори на Самсунг. Ти си свободен да ползваш което ти хареса.
				Първоначално публикувано от lazarus18   Не е жълто при Топъл2, а е синьо при Нормал. Основна цел на калибрацията е постигане на стандарт, наречен D65, който се постига някъде при настройка Топъл2. Така е на всички телевизори на Самсунг. Ти си свободен да ползваш което ти хареса.
 В крайна сметка се оказа, че Топло 1 вади най-точното бяло, наистина ако щеш вярвай, 2-ката вади наистина силно жълта картина, явно е до конкретна бройка.
 В момента настройките са ми така:
 http://store.picbg.net/thumb/AE/43/e54b8063f070ae43.JPG http://store.picbg.net/thumb/35/D4/61c4aa22fe3c35d4.JPG
 http://store.picbg.net/thumb/79/DF/117eca71f3b179df.JPG http://store.picbg.net/thumb/4A/06/72cf94ef0cf64a06.JPG http://store.picbg.net/thumb/DD/0B/5e67a4de79fedd0b.JPG
 Ако има още нещо с което да оптимизирам нещата, казвайте, междудругото забелязвам съвсем леко замазване на картината и леко размиване между картината и звука, трябва да видя ресивъра ( ONKYO 608 ) дали може да вкара закъснение в звука с около 40-50ms.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Тази калибрация става ли и за SAMSUNG LE-40C750?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Би трябвало да става, ето ги пълните настройки от ревюто на С650:
 Picture Mode: MOVIE
 Backlight: 4 (to achieve ~115 cd/m2 peak luminance – set this according to your viewing environment)
 Contrast: 94
 Brightness: 44
 Sharpness: 0 for HD content, 20-30 for SD
 Colour: 48
 Tint: Neutral (50/50)
 Advanced:
 Black Tone: Off
 Dynamic Contrast: Off
 Shadow Detail: 0
 Gamma: +1
 Colour Space: Custom (see settings below)
 Flesh Tone: 0
 Edge Enhancer: Off
 CMS Settings (R / G / B):
 Red: 50 0 0
 Green: 25 55 0
 Blue: 0 14 71
 Yellow: 52 52 0
 Cyan: 24 52 54
 Magenta: 43 9 55
 White Balance:
 Offset (R,G,B): 28, 25, 24
 Gain (R,G,B): 19, 26, 24
 10p White Balance: ON
 Interval 1 (R,G,B): 2 0 0
 2: 0 0 -1
 3: 0 0 -1
 4: -1 0 -1
 5: 0 0 0
 6: 1 0 0
 7: 0 0 -1
 8: 0 1 -2
 9: 0 2 -2
 10: 0 2 -3
 Picture Options screen:
 Colour Tone: Warm2
 Aspect Ratio: Screen Fit for 1080i/1080p, according to source otherwise
 Digital Noise Filter: Off
 MPEG Noise Filter: Off
 HDMI Black Level: depends on source, “Low” for video devices
 Film Mode: Auto 1 or Auto 2 depending on content
 Motion Plus: Custom, Blur Reduction: 10, Judder Reduction: 0
 Честно казано с тях картината придобива ретро ТВ стил, една постна, сивкаво жълта, небето почти не е синъо, а зелените треви, са едни жълтеникаво бледи... някои детайли се замазват, няма я тая острота, при която изпъкват някои дребни неща... Това са наблюденията ми върху научни филми като PLANET EARTH @ BBC.
 При игрални филми все едно съм в някое обикновено кино на 35мм лента, губи се лъскавостта на BLU-RAY, единствено почти не страдат анимациите, поради естеството си.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Няма как да знам как точно се вижда при теб защото това са настройки, направени за конкретната бройка в ревюто, за плеъра, с който са подавали сигнала и помещението, в което са гледали.
 Въпреки това, картината която описваш е логична и обикновено това е крайния резултат, който се цели. Все пак филма е заснет на 35мм. лента и няма логика да изглежда различно. Целта на калибрацията не е всичко да изглежда като сторо кино, а да изглежда така както е заснето. Филмите с природа са да са ярки, но не пресилени, филми като 300 да са запазили идеята на режисьора и автора на комиксите.
 Калибрирания образ не се харесва на всеки. Обикновено реакцията на хората е подобна на твоята. Моя съвет да погледаш така поне 2-3 дена и после върни "твоите" настройки и ще видиш колко са нереални, преекспонирани.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  За NetPlayer_2.55 напишете адрес http://freetv.germet.net/uletno.php има доста филми от различни жанрове, но превода е на руски...
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте, вчера си купих от новите модели 2011 Samsung UE22D5000. Имам обаче проблем с CA модула - не го разпознава. Пробвах и с другия ми CA модул и резултата е същия. И двата обаче работят без проблем на другия ми Samsung UE40C8000. CA модулите са Smith Conax за мрежата на Blizoo. Не намерих спецификации за тези CA модули, но на CI на телевизора пише "5V only". Някакви предложения или да го подменям?
 Някой намерил ли е програма за редактиране на каналите за D сериите, защото с тази за C сериите не става?
 Edit: CA модула проработи все пак. Днес цял ден с него се мъча. Просто в малките модели Samsung са подходили малко странно, но това може да се дължи на малко място. Просто CI модула е външен и се закача допълнително, но трябва много хубаво да се натисне иначе не дава контакт и съответно CA модула не работи.
 Остава обаче въпроса за програма за редактиране на каналите за D сериите!
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Има нов фърмуер T-VALDEUC 3008.3 ..... някой има ли вече някакво инфо за него?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  ukrainian, може ли да снимаш модула да видя как точно е, мисля да си взема и аз D5000 телевизор. Чудех се дали да попитам какъв модул се ползва в него, защото напред в темата имаше нещо за новите от по-висок клас, че са с друг вид модул и с малка карта...та вече ти отговори на въпроса, но това, че е външен и трябва да се натисне...Благодаря предварително.
 joropl инсталирах го, но сега по празниците не мисля да се ровя...всичко си остана, PVR, netplayer и други...но не съм го разглеждал подробно. Ако някой друг знае нещо повече, да сподели...
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /ч  Опитах да включа PVR функцията на С 630, но явно не става.Един колега беше написал, че е пробвал да активира функцията на С 550 и не е успял.Явно наистина шасито е като на С 550, но 100 Hz.Сега ме е яд, че не четох малко повече преди да го купя.Въпреки, че предпочитам матов панел пред гланцов, явно С 650 е с повече екстри. Иначе телевизора е страхотен и едва ли ще се види разлика с С 650.Силно ме впечатлява равномерната му подсветка.Доколкото разбрах при повечето телевизори това е проблем.При моя няма такъв и като цяло съм много доволен.В сервизното съществува функция PVR, но няма например 3 D.Явно за съжаление шаситата на 630 и 650 се различават и PVR функцията въпреки, че е активирана не работи.Да се надяваме, че след като присъства в сервизното меню някой умен хакер ще измисли нещо за активирането на тази възможност, която е една полезна екстра за да можеш да запишеш нещо което не можеш да гледаш по време на неговото излъчване.В изключително полезния Форум пишеше, че един италиански колега е трансформирал 630 в 650 и има линк как става, но да си призная ме е шубе да се разровя толкова дълбоко.А е казано, че който го е страх от мечки не трябва да влиза в гората.С една дума засега ще престана с опитите, а пък занапред - знам ли?Да сте живи и здрави и благодаря на всички които ме ограмотяват.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте! Христос Воскресе! Рових се днес да търся адреси за iptv и ето какво намерих: http://internet-tv.webnode.sk/ Най-долу на страницата има доста адреси. Почти всичко върви при мен. Тук: http://goo.gl/aSpFj и http://bit.ly/i1USex има какво ли не. Жалко, че няма още нищо наше...
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Добавете нов IP адрес:
 Влезте под develop
 Отворете меню Settings widget
 Изберете IP Address setup
 Напишите IP - 91.67.49.73
 Добавят се няколко виджета - Net player,Nktv player,You tube 3D, Skype
 Скайп работи , но трябва да се инсталира и уеб камера.
-   2 Прикачен файл(ове) Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   Цитат:
				Първоначално публикувано от tricki11   ukrainian, може ли да снимаш модула да видя как точно е, мисля да си взема и аз D5000 телевизор. Чудех се дали да попитам какъв модул се ползва в него, защото напред в темата имаше нещо за новите от по-висок клас, че са с друг вид модул и с малка карта...та вече ти отговори на въпроса, но това, че е външен и трябва да се натисне...Благодаря предварително.
 Това с различното разположение на CI модула мисля е само при малките екрани 22"-27". За съжаление вече го монтирах за стената и ще е трудно да снимам само модула. Просто е една приставка, която се монтира на гърба на телевизора и след това се ползва със стандартен CA модул.
				Първоначално публикувано от joropl   Добавете нов IP адрес:
 Влезте под develop
 Наистина всичко работи. Дори и в скайп влязох и тест говора го чух.
				Първоначално публикувано от bonos   Наистина всичко работи. Дори и в скайп влязох и тест говора го чух.
 Но 300лв. за камера и микрофон ми се виждат много.Дайте алтернативи.
