-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   през жака за слушлаките ...ма звука е без корекции и е сравнително гаден.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Благодаря за отговорите, момчета! Трябва сега да измислям нещо в тази насока...
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте - имам телевизор Smart D7000 и вчера след много мъки записах нещо на външен хард. Искам да питам как мога да запиша този файл някъде и да мога да си ползвам диска и за други записи. Знам, че може да се гледа само на този телевизор и съм ок за това. Но ми се иска да съхранявам записите някъде и да ги записвам и да ги гледам когато поискам. Абе май не обясних добре ама дано сте ме разбрали.
 И знаете ли какъв е файловия формат?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Можеш да си ръчнеш харда към компютър с Линукс и там ще видиш файловете.Но защо ти е да ги презаписваш на друг носител,незнам колко ти е голям харда,но на него можеш да записваш доста часове.По мои леки сметки отиват около 4 гига за 1 час запис,ако някой има по-точна информация може да я сподели.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   А може ли малко повече информация как подкара записа? Аз съм със Smart D6100.Ще записвам на външен хард.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Ами за подкарването беше мъка до момента в който не намерих един свободен за мен хард, който задължитемно е да се вкара в 1 usb вход, на който пише HDD след това го форматирах и натиснах запис. диска го разпозна като 107 GB от 120GB и може да запише към 24 часа приблизително.
 Лошото е че нямам комп с Линукс
 Когато го сложа на компа не разпознава харда и иска отново формат. А това което съм записала ми е важно.
 Искам да го прехвърля на компа за да се опитам по натам да го форматирам
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Не случайно не можеш да видиш файловете - това е направено нарочно за да не може да се сваля записаното от телевизора, тoй дори форматира самия диск в система различна от FAT32 или NTFS. Дори да ги видиш през Linux няма да можеш да ги отвориш и редактираш. Всеки телевизор си прави кодиране, който само той може да разкодира - дори да закачиш харда към друг телевизор Samsung пак няма да може да ти ги пусне. Сигурно не е невъзможно свалянето и разкодирането на файловете, но поне аз досега не съм намерил информация как става.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Някой може ли да препоръча модел флашка отговаряща на стандарта за PVR запис при Самсунг. Пробвам 3,4 все не минават теста . Форматират се на NFAT или VFAT ( не помня точно) и след това излиза съобщение , че устройството не е подходящо...
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   http://www.pazaruvaj.com/pendrajvi-c...bgt-p27044159/ това работи със сигурност, ползвам я повече от година на 40С650 и то през удължителен USB кабел - 2 метра.
 P.S. Нямам общо със сайта от линка. Това показа Google :)
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Аз съм с 40С7000 и ползвам тази: http://plesio.bg/prenosima-pamet-usb...-p-282481.html
 Ако телевизора ти обаче е серия "D" може и да не тръгне, имаше такъв случай с човек от форума, мисля че дори е в тази тема по-назад. Беше даден и линк със съвместимостите на паметите спрямо сериите, разгледай.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Ето, малко цени на новите модели от Sharp, Sony, Panasonic и Samsung: http://www.engadget.com/2012/02/09/2...arp-and-samsu/
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Външните 2.5" USB хардове до 1TB се захранват през USB конектора на телевизора и нямат автономно 220V захранване. Когато стоят постоянно включени към TV-то те са постоянно захранени от него, както и когато са включени към PC, лаптоп и т.н. Та въпросът ми е: Гони ли Ви параноята да излючвате харда от телевизора, когато не го използвате и да го включвате само когато се чете или записва с него, макар че той се върти само когато се използва. Има ли някакво значение или ...какво мислите?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Имам както 2,5" , така и 3,5" дискове . По принцип когато не ги ползвам ги изключвам. Вярно е , че не се въртят , когато не се използват , но при всяко включване на телевизора тръгват за инициализиране. Така , че за безопасност винаги ги изключвам.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Аз ползвам 1,5 терабайтов външен диск вързан към телевизора и много се кефя на Power managment-a на ТВто. Да, при всяко включване го инициализира но ако няма обръщение към него го гаси на 10тата минута и така до следващото включване или обръщение към диска.
