Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
Здравейте,имам един въпрос относно този модел на самсунг: https://www.technopolis.bg/b2c/detai...UNG-UE-32D5800 дали си струва?не намерих много инфо за него и има ли колеги с такъв модел?....Приемам предложения и за други модели 32 :)
Погледни и този : http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-32d6000
със 70лв по-скъп е, но е от по-високата серия и има функции, които другия няма ( SMART TV, 3D ), също така сега е с 2бр. 3D очила. Отиваш в магазина и искаш да ти го продадат на online цената - ще се съгласят :)
Аз бих заложил на него. Само като купуваш трябва да гледаш за неравномерност на подсветката ( често срещано при Samsung ).
Еха не го знаех това за Power managment-a на ТВто,да изключва външният HDD.
Ще го потърся из опциите,за да го използвам .
Няма опции , просто като не се ползва 10 минути и ми спира диска...
Първоначално публикувано от stenly
Моят диск е с две USB-та откъм телевизора.С едното не работи ,с двете не спира да върти по цял ден :)
Е то и на мен спира да върти диска още на първата минута след като спра да го ползвам аз си помислих,че се изключва нацяло и индикатора който свети.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329125476[/time]_________________________________________________
Колеги от три месеца съм с това тв Д7000.Доволен съм,но не ми се е налагало да инсталирам нов фърмуер.Сега обаче имам проблем с Ютуб,не го отвара.Ако инсталирам последния фърмуер ще се реши ли проблема?И ако нещо се обърка мога ли да върна стария фърмуер?
Първоначално публикувано от EMSI_
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329125460[/time]_________________________________________________
Ще се оправи. Давай смело. За ъпдейта имаш избор, може от флашка или през интернет. Аз ползвах интернет и нямах проблем. След като се смени firmware-a и влезеш в smart hub той сам се ъпдейтва отново, както и приложението, което пуснеш. Пробвал съм го на D8000. Това, което оправи при мен беше, че от youtube 3D клиповете вече се разпознават и автоматично се пускат в такъв режим. Преди не ставаше по никакъв начин.
Днес - 13 февруари 2012 г. в Прага, откриха новите европейски модели на Samsung.
http://www.avforums.com/forums/home-...an-ranges.html
за Африка другият месец
http://www.greenexhibitions.co.za/ex...8B1A7009B9B203
Първоначално публикувано от kiroslavov
Не случайно не можеш да видиш файловете - това е направено нарочно за да не може да се сваля записаното от телевизора, тoй дори форматира самия диск в система различна от FAT32 или NTFS. Дори да ги видиш през Linux няма да можеш да ги отвориш и редактираш. Всеки телевизор си прави кодиране, който само той може да разкодира - дори да закачиш харда към друг телевизор Samsung пак няма да може да ти ги пусне. Сигурно не е невъзможно свалянето и разкодирането на файловете, но поне аз досега не съм намерил информация как става.
Напротив, сложи си SamyGO, но дано не си си сложил най новия фърмуеръ...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329166140[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от warstomp
Не е необходимо да го ъпгрейдваш - предполагам го отваряш през браузъра на телевизора, или от widget-a? И в двата случая става дума за ъпгрейд на браузъра или на уиджета (и двете стават автоматично, като си пуснеш смарт аппса)
"Напротив, сложи си SamyGO, но дано не си си сложил най новия фърмуеръ..."
И как става свалянето и отварянето на записите?
Някой може ли да ми каже каква е разликата (освен че плеъра на първия подкарва и видео) между:
1.) SAMSUNG UE-40D5000 (http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d5000)
2.) SAMSUNG UE-40D5003 (http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d5003)
Като ходих в "Технополис", тръгнах с по-далечното и лаишко питане "5003", като по-голям номер от "5000", не следва ли модела да е по-нов и по-хубав и оттам защо се получава, че плеъра не пуска видео (а и струва 200 лв. по-евтино). Консултанта ми обясни, че модела 5003, бил "орязана" модификация на "5000" именно с цел да се направи по-евтин телевизор.... Тогава питам, добре тогава като не плейва видео, значи мога да си взема "5000" и да си купя външен плеър.... на което пича подскочи.... "Ааа, те двата не могат да се сравняват - картината на "5000" е несравнимо по-добра от тази на "5003"... :rolleyes:
Та искам да разбера, дали е така, или просто се опитва да ми продаде по-скъпия модел.
След като са все от един клас модел (D500x), възможно ли да са пък чак толкова различни. Не би ли следвало да имат еднаква матрица и системи за подобрение на картината и звука (ако изобщо имат де), иначе предполагам просто щяха да са съвсем различни модели, а не 5003 да е модификация на 5000 ?
Ще съм благодарен, ако някой може да ми каже дали наистина има разлика в матрици или някакви системи за подобряване на картината между двата модела ?
Благодаря предварително !
Първоначално публикувано от animania
След като се обнови firmware-a, widget-a се обновява още веднъж автоматично. Иначе не става, колкото и да го мъчиш.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329203841[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Van Basten
1.)
2.)
Добре де тя разликата се вижда: по-скъпия има
2 x USB ВХОДA
4 x HDMI ВХОДА
ALL SHARE - DLNA
SLIM CRYSTAL TV ДИЗАЙН
1.)
2.)
Разликите в двата модела
40D5003 40D5000
Функция Allshare Не Да
Smart Phone Remote support Не Да
Wireless LAN Adapter Support Не Да
Технология One Foot Connection Не Да
ConnectShare™ (USB2.0) JPEG/MP3 Movie
Anynet+ (HDMI-CEC) Не Да
HDMI 2 4
Порт USB 1 2
Компонентен Не 1
Цифров аудио изход (оптичен) Не 1
ПК вход (D-sub) Не 1
ПК аудио вход (мини жак) Не 1
Ethernet (LAN) Не 1
Тип стойка Кръгла Правоъгълна
P.S. Като собственик на 40D5000 требва да кажа, че съм изключително доволен от TV-то. Според мен това е най-оптималният TV за парите си в момента. Има предостатъчно входове, като скъпите модели, процесора е достатъчно бърз, плейва почти всичко през DLNA, матрицата е мн. добра. Много е икономичен - не харчи ток ! Красив е като мебел - тънък, с тънка рамка, основата е стъклена ... И най-важното - не плащаш допълнително хиляди левове за малко ползвани функции (3Д, смарт хъб, дрън дрън и т.н.). А ако ти е до интернета - си взимаш по натам 1 ХД плейър или направо HTPC компютърче което с win7 и XBMC (излиза около 300лв), както аз съм направил и си цар. Замундата е твоя ;)
Първоначално публикувано от dimon
Някой може ли да препоръча модел флашка отговаряща на стандарта за PVR запис при Самсунг. Пробвам 3,4 все не минават теста . Форматират се на NFAT или VFAT ( не помня точно) и след това излиза съобщение , че устройството не е подходящо...
Не си купувай нови флашки телевизора записва само собствения си цифров тунер
@Van Basten пряко съм сравнявал качеството на картината (SD/HD) на моделите D5000 - D5003 - D5500.
Абсолютно еднаква! Разликите са само в екстрите.
