Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
Първоначално публикувано от zdravko_1
Не си купувай нови флашки телевизора записва само собствения си цифров тунер
Ами това ми е идеята . Със собствения си тунер лови 150 DTV канала. Друго устройство не ползвам .
Моля, ако някой знае характеристики - матрица и друго! За телевизор samsung le40d503.
Днес си го купих, но не успях, да намеря информация във форума, по специално ме интересува матрицата.
Иначе отзад на телевизора пише:
Model: LE40D503F7W
Code: LE40D503F7WXBT
Type: LE40D503
Mide in Hungary
Не разбирам много и ако ми дадете някаква информация, ще съм благодарен!
Първоначално публикувано от warstomp
Добре де тя разликата се вижда: по-скъпия има
2 x USB ВХОДA
4 x HDMI ВХОДА
ALL SHARE - DLNA
SLIM CRYSTAL TV ДИЗАЙН
Мисълта ми беше по отношение на картина (матрица, системи за подобрения на картината и др.) и звук. За входовете е ясно...
Първоначално публикувано от soon
@Van Basten пряко съм сравнявал качеството на картината (SD/HD) на моделите D5000 - D5003 - D5500.
Абсолютно еднаква! Разликите са само в екстрите.
Ето това вече е полезно като отговор !
Колега, дали си проучвал дали наистина матриците на моделите са еднакви... все пак възприятието на картината е донякъде субективно - някой хора може да възприемат картината от 3 модела като еднаква, а други да видят разлики...
Иначе благодаря за мнението - определено е полезно... и аз донякъде си мисля, че картината за дадена серия (5-а, 6-а и т.н.) следва да е еднаква, а вече разликите да са от екстрите.
Първоначално публикувано от kriki
Разликите в двата модела
40D5003 40D5000
Функция Allshare Не Да
Smart Phone Remote support Не Да
Wireless LAN Adapter Support Не Да
Технология One Foot Connection Не Да
ConnectShare™ (USB2.0) JPEG/MP3 Movie
Anynet+ (HDMI-CEC) Не Да
HDMI 2 4
Порт USB 1 2
Компонентен Не 1
Цифров аудио изход (оптичен) Не 1
ПК вход (D-sub) Не 1
ПК аудио вход (мини жак) Не 1
Ethernet (LAN) Не 1
Тип стойка Кръгла Правоъгълна
P.S. Като собственик на 40D5000 требва да кажа, че съм изключително доволен от TV-то. Според мен това е най-оптималният TV за парите си в момента. Има предостатъчно входове, като скъпите модели, процесора е достатъчно бърз, плейва почти всичко през DLNA, матрицата е мн. добра. Много е икономичен - не харчи ток ! Красив е като мебел - тънък, с тънка рамка, основата е стъклена ... И най-важното - не плащаш допълнително хиляди левове за малко ползвани функции (3Д, смарт хъб, дрън дрън и т.н.). А ако ти е до интернета - си взимаш по натам 1 ХД плейър или направо HTPC компютърче което с win7 и XBMC (излиза около 300лв), както аз съм направил и си цар. Замундата е твоя ;)
Много добро сравнение - благодаря колега !!!
Ако може само няколко въпроса:
1.) Колко точно ток ти харчи (W), след като си толкова впечатлен ? И толкова ли е по-ниско спрямо еквивалентни модели, ако си го сравнявал (имам предвид спрямо други 40" LED... ако е спрямо плазмен телевизор, то е ясно).
2.) В твоя случай колко и кои входове ползваш (лично аз се чудя доколко има смисъл от толкова много входове... поне засега си мисля, че ще ползвам само 2 HDMI - един за цифровия сигнал (Булсат, Близоо или друго) и един да речем за външен медия плеър или компютър), но може да пропускам нещо.
3.) Понеже наистина се замислям варианта да правя и аз съчетание с PC специално за медиа/интернет, можеш ли да ми кажеш какъв комп си вързал (процесор, видео карта). Нещо старо ли си вързал, или си купувал нов комп специално за целта ?
4.) Като си правил своя избор, имал ли си дилема с 5003 модела на Самсунг или нещо друго ? Като изключим екстрите с много входове, смяташ ли, че картината е по-добра от другите 40" LED в класа си ?
Thanks предварително !
Те и Самсунг не знаят дали са еднакви :-memnon -проверяваш на място ,един и същ модел може да е с различни панели.
@Van Basten има риск при D5xxx моделите каква ще е матрицата:
http://www.digitalversus.com/tv-tele...1348/test.html
Аз имам 40D5500 и изкарах късмета да е с матрица на самсунг... Но дори и с другата разликите са минимални..
Аз съм доволен от телевизора.
добавка: колегата ме изпреварил за панелите :Drinks:
Първоначално публикувано от delmondo
Здравейте! С UE32D6000 съм. Някои от опциите в менютата за настройки на картина, звук, система и т.н. са неактивни и следователно неизползваеми. Някой знае ли как се активират или си има причина да са така заключени в светлосив цвят. Предполагам има връзка с това и следното: не мога да заключа нито един канал с парола, а имам десетина 18+ канали, на които искам да сложа парола, но след когато сетна ПИН-кода от менюто канала продължава да си работи и нищо не става. Намирисва ми на недобре измислена система за сигурност или родителски контрол, или пък е просто "бъг в системата". Дано аз да греша някъде...
здравейте и ние имахме същия проблем от 2 месеца имаме тв 32д6100 и неможахме да намерим как да го заключваме.????
Каналите се заключват през Смарт хъба--канали--редакция канали и слагате заключи на тези които искате да са заключени.После от Система--заключване ги отключвате и заключвате всички заедно.
Първоначално публикувано от kiroslavov
"Напротив, сложи си SamyGO, но дано не си си сложил най новия фърмуеръ..."
И как става свалянето и отварянето на записите?
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Roo...arm_cpu_models
тук е показано как да си инсталираш самия сами, след това те съветвам да разгледаш форума им ... ето тези например:
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=22&t=2820
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=21&t=3538
Аз лично не мога да те насоча много, защото съм със сет-топ и при мен няма нито един канал от тунера с който да пробвам :(
Първоначално публикувано от ivodivo
Това с различните матрици, свързано ли е с различните панели (които и svetlio1 споменава по-горе) ? Всъщност какво се има предвид под "панели" - различните сглобки ли?
Тази матрица на Самсунг, която си случил, коя е - PVA или MVA от линка, който си постнал ?
И как мога да разбера ако видя даден модел, дали е с "правилната" матрица ? :rolleyes:
Никога няма да разбереш коя е правилната матрица. Дори да е самсунгска пак не си застрахован от лоша подсветка и ъгъл на гледане. Въпрос на късмет е , няма значение производителя , главното е да се случи чиста матрица с равномерна подсветка. Това в магазина обаче не може да се забележи , а само вкъщи на тъмно след като сделката е вече направена ... :)
Вчера, през братовчед ми, успях да говоря с един консултант от "Техномаркет", който му е добър приятел и, уж, ме консултира обективно, а не с цел да си продаде стоката.
Той също ми каза, че D5000 и D5003 са с различни матрици и респективно дават различна картина... :undecided:
Иначе, според него, по-добре да изчакам до лятото за новите модели - не че като цена ще са по-евтини, но поне се предполага, че като технология на новите матрици и екстри (плеъри, интернет) трябва да има подобрение и евентуално да мога да си взема по-добри параметри за парите, които бих дал сега...
Първоначално публикувано от Van Basten
Лятото ще ти каже да изчакаш до коледа заради промоциите. Отлагане от половин година е лишено от умисъл.
Аз вече 10г чакак да излезе нов модел на примоция :))
Този D8000 не спира да ме разочарова, постоянно губи връзка с интернет дори когато е свързан с кабел, измамата с дистанционното което няма смарт хъб и още някои други екстри които ги имаше на рекламата.
Това което най-много ме изнерви е че когато пуснеш 3D не може да се пусне на 2D в един екран да стане като обикновено HD, има само три икони 2Д към 3Д, вертикално 3Д и хоризонтално 3Д, няма 3Д към 2Д което го имаше на C серията и аз го използвах доста често заради детето защото аз гледах филмите в 3Д, а пък на него същите филми му ги пусках в 2Д.
