Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
				Първоначално публикувано от I.V.G.
 Лошото е че нямам изход за слушалки.
    Хм, на ум ми идва да навържеш още един кабел към комбинацията, която съм направил аз в линка по-горе, а именно с такъв кабел:
 http://hama-bg.com/bg/product-view/4557.html
Малко грозно като изпълнение, но като лаик в тази сфера за друго не се сещам.
Сега погледнах как изглежда буфера на тези колонки и може би най-лесния вариант е с този кабел:
 http://hama-bg.com/bg/product-view/4707.html
Поздрави и пиши какво е станало ;)
				Първоначално публикувано от o33y
 Това ще го изпробвам дано проработи. Ако имам проблем ще ви поискам още идеи как да отстраним този малък ефект на замръзване на картината и несихнронизираното аудио при гледане.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330419000[/time]_________________________________________________
 Каквото ме посъветвахте направих, даже импровизирах като изключих всички опции за подобрение на картината и си поиграх да изпълня всички комбинации между телевизора и плейъра, но проблема стои. Има си freeze на 50Hz като на 60Hz freeza пак го има, но е на редки интервали, но тук проблема е с несинронизираното аудио с картината.
    Колкото повече си мисля за проблема ти, толкова повече смятам, че е поради настройки на Екстриймъра. Пробвай на форумите за Екстриймър. Пробвай и с друг медиа плейър, ако имаш възможност.
    Пробвах с друг плейър ефекта доста изразен. Нови кабели, сменях HDMI порта, но 50Hz си freez - ва на всеки няколко секунди, а на 60Hz се вижда на 20 секунди при смяна на активни сцени с много движение. Това се наблюдава и като гледам телевизия с устройството на Мегалан на каналите с висока резолюция. Ако имаме колеги с 40D6000 нека споделят имат ли такъв проблем като гледат през HDMI входа филм.
  32D6000 ....нямам такъв проблем ...в момента е вързан един PS3 а преди малко пуснах един лаптоп .....нямам фрийзване. Ползвам и HD приемник на Булсатком точно през HDMI.
  Това е много странно понеже този плейър съм го пускал на толкова много телевизори и досега не е имал проблем. Мисля да спра да се занимавам и да оставя телевизора в ръцете на сервиз, което не добре, но други варианти за домашно опити не останаха много.
				Първоначално публикувано от Oric
 Наскоро купих от един член на форума HD900B.С този плеър може да се гледат ISO BD3D,директно без никаква допълнителна обработка.Също такa не се налага да се конвертират субтитрите в 3D-плеъра го прави автоматично.
    Каква е цената на плеара?
				Първоначално публикувано от tsvetelin2001
    Виж в тая тема имаше линк към магазин в БГ.
  Телевизора е LE32A550. Опитах се да му сложа нов фирмуеър от сайта на самсунг, нещо зацепи и го изгасих от щепсела, както беше дадено в упутването, и сега дисплея не тръгва. Свети само диодната лампичка на панела на телевизора. :(
				Първоначално публикувано от spark33
    Ха..браво на теб - сега го носи в сервиза. Когато телевизора е в процес на ъпдейт - не се изключва/гаси/!!
В противен случай това води до блокиране и излизане от строя. Не прочете ли 9-ти пост от темата с предупреждението?
     Ако знаех, нямаше да го направя :(
    Не съм специалист, но според мен в сервиза трябва да ти презаредят EEPROM-а.
Samsung фиксира цените!!!
 http://www.hdtv.ru/news/industry/117...ruet-ceny.html
 http://www.hdtv.ru/news/industry/117...y-samsung.html
Благодаря за изчерпателната информация ! Ще се наложи да си гледам на старата, раздрънка Тошиба :(
    Занеси го в сервиза и обясни подробно какво се е случило. Ремонта отнема ден-два /ако разполагат с необходимото/ и нищо не се сменя.
    То хубаво да отида, обаче да имам и пари. Като нямам ще си гледам на стария телевизор. :)
  Здравейте, има ли настройки за гледане на клиповете в youtube така, че те да са с най-доброто качество което предлагат, защото Самсунга ми пуска клиповете със слабо качество, а в същото време на компа виждам, че мога да го гледам и с 1080p, например ... , благодаря.
