Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
Първоначално публикувано от ivodivo
Да разбираме ли, че ще са нисък клас тези телевизори? Тези панели ще могат ли да се конкурират като качество на картината със съвременните панели на самсунг?
http://www.televisioninfo.com/conten...-UN46D6000.htm
Явно спестяват не само от панели - в новата 6000 серия HDMI портовете са намалени от 4 на 2 , а USB-тата от 2 на 1.
Здравейте отново - най накрая успях да свържа компютъра и телевизора - самсунг д6000 посредством All Share. Пуснах папка да пробвам филм и не ми излизат субтитри - трябва ли да инсталирам нещо допълнително или да променям името на файла със субтитри, за да тръгне всичко? Има ли друга програма, която да инсталирам, която да върши същото като All Share? Мерси предварително за отговорите..
EH6000 серията се явява бюджетна /нещо като D...3 / и няма много общо с ЕS6000 серия.
Първоначално публикувано от svetlio1
Може да си направиш сравнение на унгарският сайт
http://www.samsung.com/hu/consumer/t...visions/led-tv
ES - дълбочина на корпуса 4,6 см , 4 HDMI и 3/2 USB
EH - дълбочина на корпуса 9,3 см , 2 HDMI и 1 USB
Здравейте, приятели,
изведнъж ми се появиха няколко проблема с моя SAMSUNG (LE40B652T4WXXH), които ме побъркват. Не съм обновявал нищо.
Като натисна копчето до пусна се чува мелодията за стартиране, но прекъсва по средата и телевизора не се стартира, след това пак и така повече от 1-2 минути докато "запали". Все едно се рестартира постоянно или не знам. Доста почетох тук, но не успях да намеря решение на този проблем.
Изведнъж започна да се стартира сам на всеки час. И спря да ми намира компютъра. Луда работа.
Рестартирах го с махане на захранващия кабел за около час - нищо. Върнах настройките към фабричните - нищо. Всички проблеми остават. Моля, дайте съвети...
Когато го рестартира беше ли разкачил всички останали връзки? Ако не си - изключи го пак за повече време / за през нощта например/ ,като извадиш и останалите връзки /антена ,интернет ,HDMI и т.н./. Ако пак няма промяна ще се наложи да посетиш сервиз .
Благодаря, тази вечер ще го пробвам и дано всичко да е наред.
Обикновено кабеларките докарват такива проблеми /имаш ли галваничен разделител на антенния кабел?/,но е възможно и да е нещо по захранването.
Здравейте, Имам телевизор UE40D6510 който, от вчера започна да се рестартира сам, показва само логото, не съм го ъпдейтвал , цяла нощ е бил изключен от всички кабели но без успех, Моля за помощ,
Не знам защо се обръщате към форума за такива проблеми. Отивайте в сервиза.
Вие двамата да не сте на един кабелен оператор?
Първоначално публикувано от collapse
Свали си програма serviio и няма да имаш никакви проблеми. Всички субтитри вървят без проблем.
http://www.serviio.org/download
