http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046-78#2845
Восстановление работы Сенсорных кнопок ТВ Samsung UE40D5003/4003 после изменения его модели в сервисном меню на UD5800.
Итак первое, что нам необходимо это Универсальный программируемый пульт:
1.	"One For All" URC-7320 или подобный
2.	В качестве пульта можно применить моб. Тел. на ос Symbian c ИК портом. В моем случае это был Nokia N93.
Остановимся на втором варианте т.к. смарт легче найти, чем Пульт.
Для начала скачиваем программу Psiloc.irRemote.v1.04.sis (у меня с ней проблем не возникло). Если телефон уже «взломанный» то устанавливаем и проверяем работоспособность программы. В настройках программы будет пульт AA59-00316b.
Если все работает нам остается скачать пульт Samsung Service_Remote с сервера программы через GPRS. Автор конфига этого пульта человек под ником Gia90. После добавления этого пульта мы имеем готовые кнопки 3Speed / Factory. В конфиге этого пульта кнопки 7 и 9.
Тем у кого Смартфон не взломан придется потратить не много времени на избавление от проверки сертификатов. Тем по взлому Symbian OS очень много. Я пользовался мануалом с форума 4pda.com а именно самым новым. Ссылка на форум
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64914 . И взламывайте только с сим картой. В Оффлайн режиме не выйдет.
Когда мы уже все настроили нам остается зайти в Сервисное меню: Выключенный телик нажимаем на пульте Info-Menu-Mute-Power.
Для начала сменим Модель ТВ на UD5000 (для тех у кого UD5800) К стати, после изменения модели на UD5800 в моем UE40D5003 появилась возможность создавать Плейлисты в музыкальном проигрывателе.
Далее подаем команду 3speed нажатием на клавишу 9. После этого красным цветом будет мигать Версия ПО на Вашем ТВ. Нажимаем еще раз клавишу 9 и у нас открывается Расширенное Сервисное меню. В нем мы можем сразу отредактировать Количество HDMI/VGA/Comp/ и т.д. Это, например, понадобится для тех, кто переименовал свой ТВ в UD5000.
Для того что бы восстановить сенорные кнопки нам необходимо Изменить значение Type of PANEL KEY сперва на PDP (на самую последнюю опцию) потом не выключая ТВ поменять на Horizontal.
После этого нажать на клавишу 7. Тем самым мы выходим из сервисного меню без выключения ТВ. Сразу проверяем работоспособность кнопок. Должно все работать. Таким образом я восстановил свой ТВ и еще 2.
Если по какой-то причине кнопки не заработали, то на всякий случай проверяем опцию NUM OF PANEL KEY. Должно быть число 6. И KEY SENSETIVITY число 36.
Ниже прикладываю фото своего СМ.
TOP Debug Menu и EX-Link cable.
К Сожалению, без открытия Расширенного Сервисного меню эта опция не изменяется. Порядковый номер можно высчитать по-моему Скрину. Отчет начинается с 0. Можете тоже попробовать, но у меня не вышло. Верней значение меняется, но эффекта нет.
Возможно, необходим именно выход из СМ без перезагрузки ТВ. Но это мое ИМХО.
Вот и все. Желаю всем удачи.
Отдельное спасибо форуму
http://forum.ixbt.com и
http://forum.samygo.tv.
