-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Подържани кодеци в модели ЕН6000, ЕН5000, ЕН4000
 http://www.samsung.com/us/pdf/codec/...000_EH4000.pdf
 Между другото корпуса на тези модели е доста дълбок - все едно, че са от 2007 г.
 вече има инфо за новите модели ES6340 ES6530 ES6540 ES6560 ES6570
 http://www.samsung.com/sk/consumer/t...visions/led-tv
 сравнение
 http://www.samsung.com/sk/consumer/t...UE55ES6570SXXH
 HbbTV /ES6340, ES6560, ES6570/ е активно само при настройка на една от следните страни -(DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR)
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте ! Някой може ли да ми каже, дали мога да си пусна файл през Allshare, след като съм свързал ВИФИ рутър, телевизора взема сигнал от рутъра, имам инсталиран Allshare на компа, който намира рутъра, обаче когато шерна филм и задам да се изпълнява на друго устройство ми пише, че няма свързано такова. В настройките на Allshare на телевизора има само "Вкл.", "Изкл." и също ми пише, че няма свързано устройство. Телевизора е UE32D6500. Има ли някакъв начин да стане това или да не се мъча ?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Има начин ,"помъчи се"-голямо "мъчение"-освен Вкл. и Изкл. има някъде и "Позволи".
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от nilro   Има начин ,"помъчи се"-голямо "мъчение"-освен Вкл. и Изкл. има някъде и "Позволи".
 Къде? На Тв или на компа ? На компа ме пита дали устройството IP:88.213.233.192 може да се свърже с Allshare и аз му зададох "позволи". На Тв има само Allshare настройки "Вкл" и "Изкл" Пък в менюто на Тв има лист с устройства, който е празен. :( Тв намира рутъра за да взема нет, но не го открива, като сървър. :(
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте !! Има ли някакъв способ за оправяне на модел D5003 D4003 след активиране на плеъра - бутоните на панела да заработят отново.!! Братята руснаци дали са намерили способ.? Моля споделете ако има инфо.
				Първоначално публикувано от pandox   Здравейте !! Има ли някакъв способ за оправяне на модел D5003 D4003 след активиране на плеъра - бутоните на панела да заработят отново.!! Братята руснаци дали са намерили способ.? Моля споделете ако има инфо.
 Провери в СМ пункт Shope Mode, и Exhibition Mode (изложбен образец) трябва да бъдат на OFF
 Провери значението на "Panel Button Lock"
 http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1091.150
 Ръководство :)
 http://www.hdzona.com/forum/index.ph...39499#msg39499
 Пълен медиаплейър
 SRS-Виртуал саунд
 DLNA(по Wi-Fi)
 ББ по 10-ти точкам
 Anyntet+ (HDMI-CEC)
 AllShare
 BD Wise
 ами и двете са на OFF а това Panel Button Lock - какво трябва да означава .. там няма опция за промяна и не мога да достигна до него..
				Първоначално публикувано от pandox   ами и двете са на OFF а това Panel Button Lock - какво трябва да означава .. там няма опция за промяна и не мога да достигна до него..
 Не знам дали ще проработи.
 Panel Button Lock - заключване бутоните на панела
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Спарк33, можеш ли да пингнеш телевизора през компа ...за да си сигурен, че рутера пуска трафик между кабела и безжичната част ...имаше рутери с опция wireless isolation ...като при включена опция, нет има, няма връзка с другите жични устрийства закачени на рутера.
				Първоначално публикувано от stenly   Спарк33, можеш ли да пингнеш телевизора през компа ...за да си сигурен, че рутера пуска трафик между кабела и безжичната част ...имаше рутери с опция wireless isolation ...като при включена опция, нет има, няма връзка с другите жични устрийства закачени на рутера.
 Ми не знам как да го пингна, но иначе на телевизора си хващам интернет (безжичен и кабелен) Само да ти обясня каква е цялата схема. От вън ми идва оптика до компа от компа има мрежов кабел до безжичният рутер от безжичният рутер отива кабел към Тв-то и съответно мога да ползвам и безжичният сигнал, но според мен ще е с по-слаба скорост. Та това е. И съм сигурен, че има някакъв начин да се пусне филма по тая вътрешна мрежа, обаче, когато човек не знае може само да се ядосва :(
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте.
 Искам да ви попитам какво е мнението ви за SAMSUNG UE-37D5000 ??
 Благодаря ви
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Не знам дали ще проработи.
 Ами проверих -отключен е панела... други идеи ..моля за помощ..
