-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Да, на 32ЕН5450 субтитрите са перфектни като големина и разположение.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от joro777   Да, на 32ЕН5450 субтитрите са перфектни като големина и разположение.
 Това звучи добре и дано да е така, защото някъде май пак бях чел оплакване от големината на субтитрите при 40" модели... освен ако няма разлика като цяло между различните диагонали - т.е. например при 32" да са ОК, а при 40" да са малки...
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте,
 Някой може ли да ми обясни как да инсталирам samygo Auto на C650, откъде да сваля програмата?
 До сега се ровех и никъде не намерих в форума, разгледах един руски сайт ама не съм сигурен какво ще объркам.
 Благодаря
				Първоначално публикувано от joro777   Здравейте, от два дни съм собственик на UE32EH5450 и имам два въпроса.
 1. Пуснах му интернет от втората лан карта на компютъра с прав кабел и споделяне на връзката. Тръгна без проблеми, но скоростта на компютъра ми е 14 mbps, a на тв е 7 mbps. Това нормално ли е при положение, че на компютъра не се прави нищо в момента на измерването на скоростта?
 2. Не мога да си направя регистрация, създадох си акаунт като написах email и парола, но не мога да активирам нито фейсбук нито туитър. Ако може някой да обясни по-подробно как става регистрацията ще съм му много благодарен :)
 Инсталирах си Allshareplay и като дам remote play от компютъра файловете ми тръгват на телевизора, но когато вляза в Allshareplay на телевизора пише, че няма свързано устройство и не мога да си пускам клипове директно от телевизора въпреки че съм споделил папките си на компютъра.
 Ако може някой да помогне и по горния пост?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте! Моделът на телевизора е ES6100. Още не е свързан към ТВ-сигнал. Опитах се да пусна филм през USB, но вграденият плейър на Самсунга не ми прочете субтитрите на БГ. Излизат на маймуница. Субтитрите са *.srt, със същото име като основния файл и в същата папка. От друг външен плейър субтитрите се четат. ENG субтитри се четат нормално. От менюто за настройки на ТВ-сигнал съм настроил субтитрите (без ефект), но когато е включен външен източник (USB) менюто за настройки не е активно. Бихте ли ми помогнали?
 Има ли някой колега с ES6100 да сподели как е при него?
				Първоначално публикувано от legalbg   Здравейте! Моделът на телевизора е ES6100. Още не е свързан към ТВ-сигнал. Опитах се да пусна филм през USB, но вграденият плейър на Самсунга не ми прочете субтитрите на БГ. Излизат на маймуница. Субтитрите са *.srt, със същото име като основния файл и в същата папка. От друг външен плейър субтитрите се четат. ENG субтитри се четат нормално. От менюто за настройки на ТВ-сигнал съм настроил субтитрите (без ефект), но когато е включен външен източник (USB) менюто за настройки не е активно. Бихте ли ми помогнали?
 Не трябва ли да са на Предпочитани
				Първоначално публикувано от vasok   Здравейте,
 Благодаря
 B-series
 http://wiki.samygo.tv/index.php5/Des...st#SamyGO_Auto
 http://developbyte.com/samygo-auto/
 http://samsungtvupgrade.blogspot.com...07/samygo.html
 http://narod.ru/disk/22339202000/Sam...00701.exe.html
 http://wiki.samygo.tv/index.php5/The_C_Series_Wiki
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Привет на всички!
 Адмирации за форума! Изключително полезни неща научих!
 Имам следния въпрос. На модела PS50C6900 как мога да инсталирам браузър. Видях в Internet@TV приложенията, че мога да добавям в библиотеката приложения, но трябва да ги заплащам?
 Може ли някой да сподели информация за това.
 Благодаря на всички отзовали се!
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   40ES8000 прогресивно поевтинява - като се появи ако не се лъжа беше 3300, след това го гледах на 3200, 3100, 3000, а от днес в брошурата на ТП вече е 2800 и то с 2 броя очила и второ дистанционно. Чудя се дали да го чакам още малко :)че както е тръгнало може в края на лятото да е още 100-200 надолу.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Какво ще кажете за модела SAMSUNG UE-40ES6530 спрямо миналогодишния D6500 ?По-добре ли е с матово покритие с което е модела от тази година :?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Който е гледал тв с Ultra Clear Panel-а не можеш го накара да мине на матов ... Предимствата са в други неща - не в картината .
				Първоначално публикувано от A-Rod   Какво ще кажете за модела SAMSUNG UE-40ES6530 спрямо миналогодишния D6500 ?По-добре ли е с матово покритие с което е модела от тази година :?
 Гледам че SAMSUNG UE-46ES6530 е с Ultra Clear Panel това добре ли е                    http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-46es6530
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Не е с ултра клеър - само Es7000/8000 са с такъв тази година.
				Първоначално публикувано от nokoto   Привет на всички!
 Попитай в този форум
 http://forum.samygo.tv/
 Покритието е гланцово, но със залепен антиотражателен филтър.
