-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнени  Покритието е гланцово, но със залепен антиотражателен филтър.
 Eдин вид за светло помещение.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Светльо понеже спомена в един по-стар пост за осезаема разлика в картината на EH5450 и D5500 та и аз имах възможността да ги наблюдавам един до друг вчера но не открих разлика! Единствено синия цвят на по новия модел беше леко по блед (не така наситен) но това го отдавам на настройка... На новия модел (40 инчов) забелязах в долния десен край затъмнение покрай рамката...
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от ivodivo   Светльо понеже спомена в един по-стар пост за осезаема разлика в картината на EH5450 и D5500 та и аз имах възможността да ги наблюдавам един до друг вчера но не открих разлика! Единствено синия цвят на по новия модел беше леко по блед (не така наситен) но това го отдавам на настройка... На новия модел (40 инчов) забелязах в долния десен край затъмнение покрай рамката...
 В крайна сметка какво ти е мнението за този EH5450 ? Става ли като картина - би ли си го купил. И като цяло в сравнение с D5500, предполагам като по нов модел сигурно има някои екстри и/или подобрения ? Горе долу съм се ориентирал към този модел и наистина всяко мнение ще ми е полезно !
 Повече гледах D6500/6100 и ES6710/6800 поставени един до друг /D5500 беше леко встрани ,но важи и за него/ и на ХД материал новите направо ме "загубиха" като клиент :wink: - просто детайлност и дълбочина с матов /полуматов панел не се връзват :) . За мен е тотален гаф от страна на Самсунг - поне в 6800 трябваше да оставят Ultra Clear Panel-а / то пък тогава кой ще купи 7000/8000 ... :)) / Както и да е , бюджета се сви неочаквано :081: ,а и активното 3Д се оказа проблем за жената и поръчах 47LM660 - утре чакам да ми го доставят и ще дам отзиви /а и след 2-3 години се очертава да минаваме на олед тв .../ :Drinks:
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Такааа, да споделя проблемите при моя 40ES6100.Дистанционното - проблема е ,че трябва да се наасочва точно към окото(долен десен ъгъл). Не мога да намеря оптималните настройки за гледане на футбол. При по далечен план на играчите, силуетите размазват - някакви идеи и предложения.Други косури за сега на съм му открил...  :)
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Ако гледаш СД сигнал /особено БТ телевизия/ - няма как да са идеални малките обекти ,а повишаване на остротата и системите за подобрение води до други проблеми. ХД му е майката . :) :Drinks:
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   ХД му е майката ме сеща за един виц дето концерт на Мадона се гледал само на хай деф, защото, за да гледаш и слушаш Мадона, трябвало или да си хай (надрусан) или деф(глух). :)
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнени   Цитат:
				Първоначално публикувано от svetlio1   Има ли собственици на 46ES6530 и проверявали ли сте с какъв панел е /+ ver.1,2,3 /? hristoslav2 има ли пряка зависимост /в ES6 моделите/ между поставяната матрица и номера изписан на етикета - напр. ver. 1 - Samung ,ver.2 - AUO и т. н. ? :Drinks:
 Аз съм с такъв телевизор. На етикета е изписано ver. 2, а матрицата е SAMSUNG.
 П.С. Някой да има представа, къде мога да намеря подробни настройки за неговото калибриране?!
				Първоначално публикувано от tzatziki    П.С. Някой да има представа, къде мога да намеря подробни настройки за неговото калибриране?!
 http://www.televisioninfo.com/conten...alibration.htm
 Благодаря за линка! За съжаление, тези настройки са по-скоро базови.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте! Скоро си взех UE5508000. Имам досаден проблем с него. Каквито и настройки да му правя по картината (например променям я от Динамичен режим на Стандартен) се връщат обратно когато изключа телевизора или дори след известно време гледане. Подобен проблем с настройките на звука нямам. Като натисна бутонът Info ми излиза нещо от сорта "Демо магазин", да не би заради това да е проблема? Търсих по настройките и не успях да разбера от къде се изключва. Благодаря предварително на отзовалите се!
				Първоначално публикувано от ASA9   Здравейте! Скоро си взех UE5508000. Имам досаден проблем с него. Каквито и настройки да му правя по картината (например променям я от Динамичен режим на Стандартен) се връщат обратно когато изключа телевизора или дори след известно време гледане. Подобен проблем с настройките на звука нямам. Като натисна бутонът Info ми излиза нещо от сорта "Демо магазин", да не би заради това да е проблема? Търсих по настройките и не успях да разбера от къде се изключва. Благодаря предварително на отзовалите се!
 Потърси на 1-ва страница за "След XX минути се връщат заводските настройки. Какъв е проблемът?"
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Благодаря за инфото :ole ! Оправи се :)!
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте,някой може ли да ми каже,моя тв дали може да изкара 5.1 звук през оптичния си изход.Тв-то е Samsung UE37D6510 3D.Мерси :)
