-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   #dkarov, при мен в Дупница на кабелния оператор Кабел сат запад го има този канал. Както пише Христослав, това е някакъв служебен канал, който спокойно можеш да го прескочиш. Успех!
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Някой може ли да каже къде в менюто мога да открия опция за автоматично обновяване на каналите?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнени   Цитат:
				Първоначално публикувано от HunterBG   Някой може ли да каже къде в менюто мога да открия опция за автоматично обновяване на каналите?
 Пиши за кой модел те интересува. Не можем да гадаем! Иначе по принцип става с ново автоматично търсене.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от technolog   Здравейте колеги, моля за вашето мнение за SAMSUNG UE-40EH5450, тъй като се бях спрял на toshiba-40rl933g, но днес в Техномаркета колегата тотално ме отказа от него, много орязан откъм ф-ции, но нормално за тази цена, а почти ме убеди да си взема този модел на Самсунг, много суперлативи изказа относно него. Та заслужава ли си, ще се гледа от 2,5-3м в не много осветена стая. Благодаря ви предварително. :) :Drinks:
 Имам 32 инчов 5450, просто съм възхитен!
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   някой знае ли настройки за Samsung UE-46ES6800.
				Първоначално публикувано от mgan4ev   някой знае ли настройки за Samsung UE-46ES6800.
 http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...esettings.html
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Аз също съм с 32" 5450. Вързал съм го с кабел към модема и го управлявах с дистанционното, но днес му купих и безжична мишка и вече сърфирането стана по-лесно. Не знам защо обаче на Yo tube мишката се вижда като курсор, но команди не приема никакви. Дали може да се направи някъде в настройките така, че и там да работи? Иначе от ТВ-то съм много доволен. Препоръчвам го.
				Първоначално публикувано от Gulliver
 Благодаря ще го добавя във FAQ
 модел - платформа и процесор
 http://www.atelecom.hu/kabeltv/digit...iacardlist.pdf
 E420  - E450   T-MST9DEUC-1002.0 X9
 EH5000 - ЕН4000  T-MST9DEUC-1002.0  X9
 EH5300 - ЕН5450  T-MST10PDEUC-1005.2  X10
 ES5500 - ЕS6800  T-MST10PDEUC-1005.2  X10
 ES7000 - ES8000  T-ECPDEUC-0145.6  Echo-P
 http://elektrotanya.com/samsung_uexx.../download.html
 http://www.chipworks.com/en/technica...ries-smart-tv/
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Привет,
 Някъде бях че може да се провери силата на сигнала (от кабелната) и евентуално да се прецени дали е ОК или този сигнал е слаб.
 Някой може ли да ми каже къде трябва да вляза в моя Самсунг (40EH5450) за да видя тази информация ? И приблизително какви са "добрите" стойности, които трябва да видя ?
 Благодаря предварително !
				Първоначално публикувано от Van Basten   Привет,
 От "Меню">"Поддръжка">"Самодиагностика"> "Информация за сигнала" Пробвай. Колкото по-близо до 100-те, толкоз по-добре.
				Първоначално публикувано от izashev   От "Меню">"Поддръжка">"Самодиагностика"> "Информация за сигнала" Пробвай. Колкото по-близо до 100-те, толкоз по-добре.
 Мерси !
 Излезе ми около 91-94 по различните канали, което като гледам би следвало да е добре... но така или иначе не ме кефи картината... реших да не е от слаб сигнал, но явно си е просто от качество на доставчика като цяло. :evil:
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Натискаш Инфо бутона и задържаш около 7-8 секунди докато излезе таблицата със силата и качеството на сигнала.Поне при Д серията е така.При мен на сателит е качество на сигнала почти винаги на 100% , сила на сигнала в повечето случаи 0%, много рядко на някои транспондери да е 15-20%. Границата за фризване и прекъсване на сателит е качество 0-5% .ALPS сателитния тунер е много чувствителен.
 При кабелна почти винаги сила на сигнала е 100%.Тук качество на сигнала индикатор няма.
 няма как да е лоша картината от сигнала при цифрова.Или я има или не.В най лоошия случай при слаб сигнал ще фризва яко.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Някой знае ли читав начин да се уголемят субтитрите при възприозвеждане на филми от USB? Медиа плейърът е чудесен, но размера на субтитрите (а и липсата на фон) ги правят трудни за четене. Имате ли идея дали някой по руските форуми не е направил нещо по въпроса?
