Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
Първоначално публикувано от nascko
Някой знае ли читав начин да се уголемят субтитрите при възприозвеждане на филми от USB? Медиа плейърът е чудесен, но размера на субтитрите (а и липсата на фон) ги правят трудни за четене. Имате ли идея дали някой по руските форуми не е направил нещо по въпроса?
Има ли начин да се увеличи размера на субтитрите на филми които се гледат от флашка/USB диск? Не намерих из менютата такава опция.
След като пуснете филма - Tools - Настройка на надписи - Размер на надписи - Голям, малък и стандарт има като опция. От там се оправя и тайминг-а на субтитрите ако се разминават с картината.
Субтитрите от вградения плеър са ми малки, нуждая се от по-голям размер.
Има два варианта за решение на проблема:
1) Subtitle Edit 3.1 http://www.nikse.dk/ програмата има функция да направи субтитрите само с главни букви. Става много по-лесно отколкото играчката с Notepad & Word. Субтитрите се отварят с програмката и от меню "Tools" се избира "Change casing" > "ALL UPPERCASE" и накрая се запазва променения файл.
Ползвайте портабъл, универсалната без речниците http://code.google.com/p/subtitleedi...1.zip&can=2&q= .
2) Използвайте WORD за да направите всички букви главни във файла със субтитрите. Размяна на малките букви с главни става чрез функцията "CHANGE CASE". За Office 2003 и по-стар поставяме субтитрите в празен уърдовски файл и ги маркираме (CTRL+A) отиваме на падащото меню FORMAT и избираме CHANGE CASE и UPPERCASE. След преобразуването поставяме новите субтитри в текстовия файл с името на филма и сме готови. Вместо 3 вече имаме 6 размера за субтитрите. За Office 2007 имаме бутон за CHANGE CASE при бутоните за FONT.
http://office.microsoft.com/bg-bg/wo...010210665.aspx
Благодаря ти, пробвах първия начин и се получи приемливо.
Първоначално публикувано от izashev
Аз също съм с 32" 5450. Вързал съм го с кабел към модема и го управлявах с дистанционното, но днес му купих и безжична мишка и вече сърфирането стана по-лесно. Не знам защо обаче на Yo tube мишката се вижда като курсор, но команди не приема никакви. Дали може да се направи някъде в настройките така, че и там да работи? Иначе от ТВ-то съм много доволен. Препоръчвам го.
Каква е тази мишка?
#Kaki, мишката е китайска естествено, няма марка, 2.4 gHz, и се държи прилично. На стендбай режим след 5 сек. както пише харчи по 0.3 mA. Установих обаче, че за YoTube мишката каквато и да е няма да действа. И от други приложения в Smart Hub също. Те така са си и направени. Остава ти дистанционното.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1343109860[/time]_________________________________________________
Каки пита как съм я свързал към ТВ-то. Нищо по-просто. Включваш в USB порта приемника й, разпознава си я и след 30 сек. вече работиш с нея.
Здравейте! Някой знае ли с какви матрици правят SAMSUNG UE-32EH5000 (S-PVA, A-MVA) . Или как от сервизното меню или етикета да разбера за вида на матрицата, че никъде не открих да е описано за моделите от 2012.
Първоначално публикувано от stefankostov
Преди няколко дни си купих Samsung UE32ES6100W ...
Засега съм изключително доволен. Качеството на картината на Full HD е супер...
А как е качеството при SD ? Там, доволен ли си ? Не те ли дразнят по убитите цветове при 6-та серия от 2012 ?
Отделно имам един въпрос към всички съфорумци с ТВ Самсунг LED:
От време на време, при изключен ТВ се чува характерното 'изщракване' за включване, но нито екрана светва за момент, нито ТВ се включва. Случва се по всяко време вкл. нощно, а ТВ е в спалнята и е меко казано досадно. Опцията за проверка за автоматичен ъпдейт на софтуера е изключена съгласно препоръките във форума (Menu -> Support -> Software update -> Stanby mode upgrade -> Off).
Настройките от « Отговор #1221 -: 20.07.2012, 17:21 » са доста добри. :Drinks:
HD-то на Олимпийските игри е красота!
Моля ви се! Някой да ми обясни как да подкарам 3д субтитри през wifi. Искам да гледам Ice age 3d ,но не мога да подкарам субтитрите.От снощи се ровя в нета и не мога да ги подкарам,какво ли не пробвах.
Връзката м/у рутера и тв-то е чудесна,филмите вървят перфектно,но не знам как да ги подкарам. Сменях ги с 3d subtitle нищо.
Ползвах SAMSUNG PC Share Manager,Samsung AllShare,allshareplay пробвах да пусна филма през всичките неща и филма тръгва но субтитри няма... :cry:
Телевизора е UE 40ES6100
Филма е half-SBS
Първоначално публикувано от nbk
Виж 1стр. - влизаш в сервз. меню и там type e панела. Гледах този модел и беше 32A6AF0D което значи, че е с панел на самсунг 50-60 херца ,антиблясък ,фул ХД и директ лед подсветка, но дали е S-PVA или A-MVA незнам
Здравейте! От вчера съм собственик на телевизор Samsung, модел 46ES6100.
Първи впечатления:
- след минаване от CRT Trinitron 21 inch-a към този ... определено ми е мнооого неудобно.
Ще се гледа от около 3 метра. Първите опити бяха с един филм от SD канал. Имах чувството че се губят откъси от бързите сцени :)
- филма "Рататуи" Full HD по HDMI кабел - много добра (по мои възприятия) картина.
- Формула 1 по Film+ днес... е няма такъв кеф, макар и не HD канал
Телевизора е мострен от Техномаркет (пробвах на няколко места и все бяха мострени). Днес се запознах как да проверя часовете на дисплея - 447Hr.
Нещото което ме притеснява:
трябва да е 200 Hz реални, а матрицата я пише : 46A1AF6E (т.е. 100/120 Hz?)
Здравейте!
Имам малък проблем с монитор Samsung T240HD и ще се радвам ако някой ми помогне! Изчетох доста информация, но нещо не мога да се оправя сам.
Та от няколко дни ми влезе мухата,че може и да се подкара цифрова на това чудо като се използва вградения тунер (за който бях чел,че е по някакъв американски стандарт АТСК и няма как да се подкара тук). Та прочетох теми по форуми и се захванах - влизам в менюто за цифрова тв, давам на страна други, сканирам и нищо не намира. При инфото за сигнала ми дава сигнал 0%
Та така стигнах до настройки в менюто и пишеше нещо software update. Имаше 2 опции за софтуер, като единия беше посочен като default и завършваше на 1000, а отдолу имаше друг, който завършваше на 1003 (не съм много сигурен). Избрах втория вариант и на него се появи Default и натиснах нещо (нямам идея какво точно, май беше зеленото копче на дистанционното). Така тв-то се рестартира и сега като цъкна на цифровия тунер от дистанционното (TV/DTV) и веднага се рестартира телевизора. Като се включи работи около 5 секунди и пак се изключва и след малко пак се включва......
Аналоговата телевизия си работи нормално.
Та въпроса е какво съм направил? :)
И как спра това рестартиране?
И евентуално този модел може ли да хване цифровите от кабелната (отключените)?
Благодаря предварително на всички отзовали се ;)
Първоначално публикувано от alex8809
Филма е half-SBS
Няма да стане, тв-то не чете IDX и SUB
Първоначално публикувано от ivaylodj
Изключи си в менюто настройките за автоматично обновяване на списъка с програмите.
Първоначално публикувано от niki72
S-PVA /самсунг не произвеждат A-MVA/
Първоначално публикувано от Velio
Първи впечатления:
трябва да е 200 Hz реални, а матрицата я пише : 46A1AF6E (т.е. 100/120 Hz ?)
Видеопанела /матрицата с подсветката и контролерите/ е 100 Hz..останалото до 200 Hz се постига софтуерно на базата на изкуствено генерирани междинни кадри /AutoMotion Plus 200 Hz/...
Изписаното в спесификациите
Clear Motion Rate 200 е само индекс - маркетингов трик нямащ нищо общо с реалноста.
Първоначално публикувано от KalojaN
Здравейте!
Не става много ясно какви настройки си направил и какво си направил с фирмуерният ъпдейт.
http://www.samsung.com/bg/support/model/LS24TDDSUV/EN
http://www.samsung.com/bg/support/mo...roubleshooting
Върни му заводските настройки и го изключи от контакта за 5 минути. После го включи и пиши как се държи.
Друго освен да се свържеш с подръжката не се сещам.
How can I connect my TV to the Internet?
http://skp.samsungcsportal.com/integ...te=uk&seq=7333
How do I configure the Samsung PC Share Manager software?
http://skp.samsungcsportal.com/integ...te=uk&seq=7334
What does ‘Shop Mode’ mean?
http://skp.samsungcsportal.com/integ...=uk&seq=403452
[Video How-to Guide] Samsung Smart TV - Firmware Update
http://skp.samsungcsportal.com/integ...3248&seq5=3247
http://code.google.com/p/e60-open/so...ual.wiki?r=267
http://skp.samsungcsportal.com/integ...=uk&seq=367992
http://skp.samsungcsportal.com/integ...q=5450&gubun=I
Честит да ти е,би ли ми казал как си проверил часовете на дисплея ?
Много интересно ми стана,разрових се тук там и не открих нищо,а и моя беше мострен...Ще чакам отговора ти с нетърпение !
