Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
SAMSUNG LE-32/37/40/46/55D6000
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Re:SAMSUNG LE-32/37/40/46/55D6000
    Цитат Първоначално публикувано от nilro
    За прочитане съм го прочел,но не съм вярвал,че телевизор модел 2011 няма настройка за плавно кино
    Точно с тая настройка /100-200хц, Motion plus и т.н./ киното става "плавно" -на теб ти трябва реален кино ефект,за това ги изключи тия функции щом те дразнят/ макар ,че има възможност и за по-финна настройка и избягване на други появаващи се дефекти ,като насичане на картината/.Предполагам ,че досега си гледал на CRT ТВ и затова ти е толкова странен ефекта.
    Jun 2011
    #17
    От 5 години гледам на ЛСД Самсунг.До сега такова чудо не бях виждал!Положението остава трагично и след изключването на тази функция.На Блу рей е същото-не се превземам наистина!Почвам да си мисля,че това обърква нещата при мен-много са резки движенията
    Clear Motion Rate
    Насладете се на истинска яснота при движение с технологията на Samsung Clear Motion Rate. За разликата от „скоростта на опресняване”, която се грижи само за част от качеството на картината, Clear Motion Rate определя движенето на изображението с помощта на три фактора: контролер, ТВ панел и подсветка. С този нов стандарт за измерване и управление на движението ще видите разликата ясно.
    #18
    След като ти изглеждат резки - включи си функцията на максимум и така ще станат плавни.
    Feb 2008
    #19
    nilro, не се ядосвай ами пробвай следните настройки и си харесай някоя за филмите:
    Motion Plus (не знам къде ти се намира в менюто, надали е сложно да го откриеш):
    1. Пробвай първо Изключено.
    2. После пробвай Clear.
    3. После пробвай Smooth.
    4. После пробвай - Judder Reduction Min, Blur Reduction Max
    Не ми се вярва, че НИТО ЕДИН от тези режими не става за добра картина за теб.
    Jun 2011
    #20
    При този модел в настройките има това:
    LED Движение+ (Изкл. / Вкл.) : Премахва забавянето от бързите сцени
    с много движение, за да предостави ясна картина.
    Motion Plus (Изкл. / Изчистване / Стандартен / Гладка / По избор /Демо)
    *Премахва забавянето от бързите сцени с много движение, за да
    *Информационният екран на вашия телевизор показва
    разделителната способност и честотата на входящия сигнал (60 Hz),
    но не и честотата, която телевизорът генерира, за изображението,
    което показва, като използва функцията Motion Plus.
    *Ако на екрана възникне шум, настройте Motion Plus на Изкл.. Ако
    Motion Plus е По избор, можете да зададете Намали размазв.,
    Намали трептене или Нул. ръчно.
    *Ако Motion Plus е Демо, можете да сравнявате разликата при
    включен и изключен режим.
    Аз съм изключил и двете,има подобрение,не е идеално,но дано свикна,Благодаря Ви!
  1. Избор между Samsung UE-40H6200 и Samsung UE-40H6400
    От evgenigs във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-08-14, 01:25
  2. PANASONIC TX-L47ET50E vs LG 47LA641S vs SAMSUNG UE-46F6170 vs SAMSUNG UE-46F5000
    От mrowcp във форум LG телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 29-10-13, 22:57
  3. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 23:53
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 17:00
