Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Не е въпрос само на преименуване. Сложи си MediaInfo и виж какво има в тоя файл. TS/M2TS и тн. са тип контейнер, който дори и да се поддържа от даден плеър, е по-важно какво има в него като съдържание и дали то се поддържа.
Мерси, като се прибера от работа ще пробвам. Но тук ми идва друго на акъла, ако проблема е в съдържанието, няма ли все пак като е преименуван на .тс .м2тс, телевизора да го разпознае като файл, да го види, но при подкарване да даде грешка?
Да, би трябвало да го види щом е поддържан контейнер.
Първоначално публикувано от nikton1954
Да, ще се променят, ако сложиш T-VALDEUC_3006.2, защото на моя Самсунг LE7C650 бях отключил такава функция, но като направих ъпдейта и сложих 3009.2, ми изчезна тази функция. Но първо провери в сайта на Самсунг или някъде другаде дали този фърмуер става.
Първоначално публикувано от dimitar64
Благодаря за бързия отговор, Христослав2! Обаче бъкел не разбирам от немски език. Ще ти бъда благодарен, ако знаеш нещо по проблема, да го споделиш! Поне ми кажи има ли някакъв начин да си върна функцията запис? Аз проучвах дали мога да си кача стария фърмуер, но прочетох, тук, на този сайт, че на версиите след 3000 не може, правилно ли съм разбрал? И друго проучих - че на новите Самсунги с ПВР функция се качва същия фърмуер като на моя Самсунг LE37C650, видях го на сайта на Самсунг. Странно, нали? Благодаря предварително за отговора и вниманието!
Доколкото си спомням от прочетеното по форумите има няколко варианта.
1. В меню на надстройка на софтуера и под меню за избор на usb, и под менюто -горе е алтернативният фърмуер, а долу фигурира старата версия, преди ъпдейта. Именно оттам става връщането на стария фирмуер...но как точно не знам.
2. Влизаш в сервизното меню и променяш модела от С650 на С750. След това ъпдейт за С750.
3. http://sourceforge.net/apps/mediawik...LDEUC_firmware
4. Безопасен начин за даунлоуд
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777:3371#3371
Дойде ми още една идея :) но не е изпробвано.
Свали си версия 3006.2 и промени minor версията на 3010.1 (примерно T-VALDEUC-3009.1 последната цифра става от ххх9.1 на хх10.1) тоест променяш версията на по-висока от качената последно.
След което качи фирмуера на флашка и постави флашката в USB входа на телевизора.По-нататък следвай инструкциите.
http://tobias.schroepf.de/doku/doku....ung_tv_hacking
Таблица в кои модели ,какво може да пуснете
http://sourceforge.net/apps/mediawik...r_C_series_TVs
Как да смените региона за Internet@TV
http://sourceforge.net/apps/mediawik...rnet@TV_region
Как да си пуснете Internet@TV на С6000 - само за телевизори с T-VALDEUC firmware Version 3008.3 или по-ранна версия.
http://sourceforge.net/apps/mediawik..._T-valdeuc_Tvs
Първоначално публикувано от plamen__st
Благодаря за разяснението, направих следното и от 2 дена не ми досажда съобщението за ъпдейт. :Drinks:
И при мен работи.
LExxC630 LCD TV T-MSX6DEUC 1002.1
2000.4 MIPS Hotel@USB USB@run.sh->telnet N/A N/A(?) All
LExxC630
LExxC650
LExxC670
LExxC750 LCD TV T-VALDEUC 1005.0
3003.0
3005.1
3007.1* ARM Internet@TV Both via hotel mode via Service Menu All (UPNP?) FW version 1005.0 can't enable PVR.
Only Italian C630's has VALDEUC firmware.
* FW version 3007.1 only hackable over Hotel@USB
Доколкото виждам от публикуваното от hristoslav2 на моя телевизор може да се сложи фърмуер T-VALDEUC примерно 3005.1 / защото го има в таблицата /.Как да променя фърмуера от T-MSX6DEUC в T-VALEUC?Благодаря предварително.
Не можеш! Това става само при италианските модели ,които са със съответният процесор /Only Italian C630/
http://www.broadbandtvnews.com/2011/...vod-in-europe/
Жалко, но факт.Благодаря все пак за ограмотяването.Който не чете преди покупката плаща след това.Иначе съм много доволен от ТВ то.
Христослав2, благодаря ти, че ми даде идеи, но не знам коя от тях е най-безопасна. Като начало ми се ще да ми се ще да вляза в сервизното меню, да променя модела от С650 на С750 и после да направя ъпдейт за С750. Но дали е безопасно? Изпробвано ли е това?
Преди известно време бях посъветван да си взема Samsung LE-46C653. Понеже се наложи малко да отложа покупката и сега гледам примерно SAMSUNG UE-46C6500, че цената му е паднала и сега е почти колкото тогава беше другия тогава.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-46C6500
Става ли за нещо тоя телевизор ?
Ще го ползвам главно за цифрова тв и филми през мрежата а стаята е 7х5 метра
И кое те кара да се съмняваш дали става за нещо ? За телевизия става и за филми също , а и друго май не ти трябва !
Не знам да е изпробвано. Доколкото си спомням фирмуера за С650 и С750 е еднакъв / дано не се лъжа- провери за всеки случай/
Вторият вариант е на старата версия да и промениш major release /главната цифра/ или minor версията /цифрите след точката/. Тоест да я преименуваш на по висока версия и така да излъжеш телевизора ,че качваш по-нова версия.
Разрови се по форумите за да намериш решение
http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa....php?f=2&t=537
превод от немският форум /и аз още не съм го чел/
http://translate.google.com/translat...thread%3D17897
темата за Samsung
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...t&forum_id=151
За тези които чакат да се появи нова 6-та серия с CCFL подсветка /D650/ тази година у нас.....откажете се. Прегледах няколко европейски официални страници на Семсун и само на германската се предлагат такива.
http://www.samsung.de/de/Privatkunde...V/subtype.aspx
http://www.ullrich.es/job/sendersort...amsung-samygo/
Имали някакъв софтуер с който да се активира PVR на самсунг LE46C530
Първоначално публикувано от Compare
Не - няма начин.
На С530, С550 и С630/с M-Star процесор/ - не може да се пусне PVR
Може на С630/с процесор valencia /, С650 ,C6000 и С6500
Дано да се измисли нещо по въпроса :)
Мерси за отговора !
