Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
ta4ko, точно типа матрица определя , ъгъла на гледане , контраст , цветопредаване... Не е все едно дали като мръднеш 1м. встрани цветовете избледняват , а черното става синьо или сиво . Сглобката също е важна , защото руснаците пропищяха от техните сглобки на Самсунг .
Така е, спор няма...Но като се поогледа тв-то отвсякъде, като се прегледат функциите му и в края на краищата всичко ни задоволява- какво значение има какво ще пише на панела, на гърба или където и да е по приемника?!
В такъв уклон ми е мнението, че ако черното си е черно, а не "сивее", ако ъгъла на виждане е възможно най-добрия, ако няма "мазане" на движещите се бързи предмети и т.н. и т.н. защо изобщо трябва да гледам индексите по "табелката" лепната някъде из телевизора?
За теб това не е важно , за мен е само допълнително инфо , но за други е ....... , понеже така е писано в форума ! Без коментар !
Първоначално публикувано от ta4ko
Е то ,ако всичко с картината е наред значи ,че са сложили добра матрица добри процесори и сглобката е направена качествено . За това казваме , че трябва да се сравнява на място и , който най-ти хареса него взимаш. Обаче има модели , най-вече в долния ценови клас, но и по-нагоре ,които откровено не се справят.
ta4ko
Не си прав за жените и мъжете... :016:
Ако почнем да обясняваме на жените какви акумулатори искаме да си сложим или защо тази или онази марка гуми, мислиш ли че ги вълнува или че просто се интересуват колата да вози?
Аналогично, жените ги интересува телевизора да свети, ние - мъжете - се вълнуваме да дава добра картина (другояче казано - телевизора ни да е с правилния акумулатор и гуми).
Мъжете знаят защо!
:Drinks:
Първоначално публикувано от mihalev
Здравейте! Притежател съм на Samsung UE 40C6500 и за съжаление преди да открия този форум ъпдейтнах фирмуера до 3009....Щом прочетох тук, че има един немски софтуер, който може да накара телевизора да пусне разширените настройки, за да се активира PVR функцията го изтеглих (V. 0.04.14 beta) и пуснах на компютър. През LAN успях да намеря телевизора и да увелича/намаля звука чрез графичното дистанционно за проба. След което затворих немската програмка и спазвайки инструкциите от 1ва страница чрез MUTE-1-1-9-ENTER дадох HOTEL MODE на ON и изключих телевизора. Посредством INFO-MENU-MUTE-POWER пуснах сервизното меню и отидох до компютъра и отново старирах немската програмка. Върху нейното графично дистанционно натиснах с мишката първо Factory и след това 3Speed ....kато резултат екрана на телевизора стана черен и горе в средата се появи мигащ червен надпис " T-VALDEUC-3009.2 0:07:14 40D1UF0E EXT ", a в долната част на екрана "Press EXIT to return to TV mode." Повторих всичко това няколко пъти, но до разширените настройки така и не стигнах. Може ли някой да даде съвет?
Не зная защо не ти се получава, при моя С650 се получи. Пробвай варианти със сервизното меню, докато стане. Ти докъде стигаш в сервизното меню, когато включваш програмата за разширяването му?
46D6500 Version 03 46А1UF7E S-PVA Samsung
Реално като стане черен екрана и почне да мига червеният надпис не мога да влезна в менюто, а като изгася телевизора и го пусна отново чрез info menu mute power в сервизното меню няма разширени настройки.
mmmatev :Drinks:
Благодаря за инфото.
mihalev
Дай снимки, защото така не може да се разбере къде си отишъл...
В тази тема има снимки на сервизното меню
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...-research.html
Накрая, като свършиш, не забравяй да излезеш от хотелският режим/иначе няма да ти работи тунера/.
Приложение за да се използва телефон с Windows Phone 7 като дистанционно за телевизор. Доколкото гледах подържа само определени модели. Това не е официален туул от Самсунг :)
http://forum.xda-developers.com/show...6#post15331876
mihalev
Преборих се! Оказа се, че проблемът бил в това, че съм имал включена USB флашка в телевизора. Като я изключих и повторих всички действия ми се отвориха разширените настройки в сервизното меню. След което беше детска игра да активирам PVR функцията и да осъществя запис първо от SD канал и после от HD канал. Възникнаха 3 въпроса:
1. В разширеното меню имаше възможност за активиране на 24p suport, както и на 3D suport. Има ли някакъв смисъл да ги активирам като съм с Samsung UE 40C6500?
2. Като се опитах да пусна USB флашката с вече осъществените записи на тв програмите на компютър ми изписа, че трябва да я форматирам преди да мога да я ползвам на компютъра. Има ли някакъв начин записаните файлове да се видят и на компютър с някакъв мултимедиен плейр или някаква програма?
3. Знае ли се в какъв формат ги записва телевизора на флашката и има ли възможност да се променя видът на кодека или поне настройките му?
Благодаря предварително!
1. Само 24p suport. За другото липсват елементи на шасито-хардуерно.
2. Записи, направени чрез телевизора могат да гледат само на телевизора, чрез който е записан материала. Ако например имаме два идентични телевизори - UE40С7000(A1) и UE40С7000(А2), например, запис на мач чрез телевизор(A1), ще може да се възпроизвежда само от телевизор (A1), телевизор (А2) няма да го чете.
P.S. "Recorded videos are DRM (digital rights management) protected and cannot be played on a PC or other TVs.
Note that files saved on the TV cannot be used after the main board is changed."
Цитатът е от user manual на 46C7000.
3. Кодира записа. Не.
Благодаря още веднъж! Значи остава да се надяваме, че някой ще напише софтуер, с който да се декодира, защото така не може да се ползва материалът за архив, ако примерно са давали детето ти по телевизията и ти си искал да го запишеш за спомен, но след време си смениш телевизора .
Привет!Днес беше деня и ходих с един приятел да вземем по един ТВ - моя SAMSUNG UE-40D6100 за съжаление бяха забравили да доставят 3Д очилата от комплекта и остана за след два дни :( Другия го взехме - SAMSUNG LE-32D550 за 729лв от техномаркета!Днес цял следобяд го настройвахме и разучавахме :) Впечатленията - вградения плеар чете всичко(HD i avi от флашка) и картината е перфектна,на аналогов сигнал картината е задоволителна,даже малко надмина очакванията ми,има няколко HD канала - невероятна картина,направо убиец :) Звука на ТВ-то е добър и при добър сигнал е доста качествен!Имам няколко въпроса - свалих листа с каналите на флашка,но ми запамети само цифровите,а аналоговите не?!? След като отворих фаила на компа с програмата за редактиране на канали нещо не мога да ги разместя,а само мога да ги трия ?!? И последно ще помоля ако някой може да ми даде някакви примерни настройки за постигане на още по-добра картина? Мерси предварително!
До mihalev:
И, аз имах, доста проблеми, докато активирам PVR функцията на С650 с фирмуер 3009.2. Получи ми се когато, изключих, всякаква връзка на компютъра с интернет и затваряне на браузърите, само използвам DLNA връзка м/у РС-ТВ, чрез LAN Кабел. Тогава се получи, даже, направо влязох в серв. меню и Factory и след това 3Speed, и разширените настройки се появиха директно без да активирам HOTEL MODE.
Успех!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314819584[/time]_________________________________________________
ПП:След, активацията, вече нямаше проблеми за използването на интернет на РС, това, вече не влияеше на РVR функцията на ТВ.
