-   Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Здравейте,
 реших да сменя старото 29" CRT с един нов телевизор и стария да отиде подарък за баба.
 Гледам го от около 2-3 метра. Има и възможност да се сложи по-далеч на стената, но предпочитам да си е на старото място.
 Ще го ползвам главно, за да си гледам филмите от компютъра през DLNA, а в последствие може да си взема и една конзола.
 Това на което държа е DLNA свързаност, Wi-Fi вградено, опреснение поне 200Hz и хубава картина (естествено).
 Първоначално отидох да погледна следните модели:
 Philips 40PFL5507K
 Samsung 40ES6100
 Panasonic TX-L37ET5E
 Sony 37 EX720
 За първия прочетох много хубаво ревю в Digital Versus, но в магазина толкова му бяха набузили цветовете, че изглеждаше ужасно и явно не ме чуха като казах "Само ако може тоя Филипс да го върнете на стандартния режим, защото цветовете са прекалено наситени в момента.". До него седеше един друг Филипс. Верно, че беше по-висока серия, но разликата беше очеизвадна в качеството на цветовете.
 Втория го гледах защото беше на сходна цена, а третия го харесах, защото имаше добри отзиви из нета и беше с технология на пасивно 3д. Не го обаче не можах да го видя в магазина никъде.
 Последния (Сонито) го бях харесал по коледа на някаква промоция и бая му се чудих, а сега видях, че цената е паднала още повече и е станал 1340лв.
 Като отидох обаче, погледнах и 46" телевизори и се зачудих дали не си заслужава да си взема по-голям размер и да си го гледам като на кино.
 Сега в чуденката влизат и Samsung 46D6530 / Samsung 46ES6100, а границата от 1500лв се качи на 2200. Видях и едно Сони от новата серия, но няма очила в комплекта и е 40" за 1700лв. 40 HX750 мисля, че беше модела.
 По принцип 3Д не смятам, че ще гледам толкова, но като е гарга, да е рошава. Бих се прежалил за телевизор без очила в комплекта само и единствено ако си заслужава много по другите параметри. Все пак един чифт очила е 99лв.
 Някой може ли да ми помогне с избора поне малко, че се изгубих из тия модели и спецификации.
 Каква е разликата между Samsung 46D6530 и Samsung 46ES6100? По закърфичената тема разбрах, че втория е по-нов модел. Пък е и по-евтин с 200лв.
 Потърсих и Panasonic ST50 серията, защото я видях в чуждестранните сайтове, но явно в България не са чували за нея.
 Съответно, моделите по-горе, нищо, че са по-малки, ако са хубава серия, мога да погледна и по-големите размери.
 Изобщо, комфортно ли ще е да се гледа 46" телевизор от 2-3 метра?
 Има ли някаква разлика в DLNA чиповете на различните модели или си е просто начин на осъществяване на връзка? При положение, че с DLNA е толкова културно, не ми се занимава с HDMI кабели и други подобни еквилибристики и искам през DLNA да си вървят нещата.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony   Цитат:
				Първоначално публикувано от w00x   Първоначално отидох да погледна следните модели:
 Philips 40PFL5507K
 Samsung 40ES6100
 Sony 37 EX720
 Избирай в същият ред.
 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE46D6530WSXXH
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Панасоника ще го има след 10 тина дни по магазините СТ50 имам предвид. За 42 " бих си взел плазмен нещо от рода на 42GT50 na Panasonic
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Да разбирам, че Филипса е най-хубав, нищо, че картината му беше най-изциклена в магазина? Аз бях почти сигурен, че е от настройките, но все пак, реших да питам...
 1900лв идва 46"-овия. Самсунзите са по 2100-2200, но с включени очила в комплекта.
 Някой има ли наблюдения над тоя модел? Лични. Дизайна му не ме кефи с тоя алуминиев контур, но в крайна сметка - функционалността е важна, а не до толкова дизайна.
 Някой може ли да предложи аналогов модел на Sony, защото за 1600лв вървят HX750, но 40". 46" отива много повече.
 Някой дали има наблюдения и над KDL-46EX720. По коледа гледах 37" модел. 46" струва 1700лв, което е доста добре ако е качествен телевизора..
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Може да погледнеш и тази плазма, която общо взето се намества в златната среда на това, което търсиш, като цена и възможности---->http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
 Иначе Sony EX720 добър избор, като изключим, че не се представя много добре при 3D материали, говорим за неоригинални такива. Има доста оплаквания от него в този форум и не само. Ако 3D-то не ти е приоритет, телевизора си заслужава, особено на тази цена.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Тази плазма на Panasonic и аз я гледах, но май ако се спра на нея ще взема 50" варианта. Просто няма междинен и от 42 скача на 50, а вече май се навих за по-голям телевизор.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Ами тогава се мятай на Sony 46EX720, или Samsung 46ES6100. Samsung 46D6530 е много добър миналогодишен модел, но точно тази серия също е с "проблемно" 3D.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  А Филипса 5507, който навсякъде хвалят? Какво му е на него?
 Аз 3Д най-вероятно няма да гледам чак толкова много, особено на телевизорите, които нямат очила в комплекта.
 Също така, нещо за новия модел на Сони? 46 HX750?
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Извинявам се, Филипса без да искам съм го пропуснал, просто защото аз лично не съм голям привърженик точно на тази марка. Но модела наистина го хвалят доста във форума и явно има защо.
 Що се отнася до HX750, смятам че цената е прекалено надута за качеството, което предлага.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  А дали във форума има подбрани клипчета с Full HD формат, които мога да занеса да пробвам на място в магазина. Нещо с много динамика, за да видя дали се справят добре високите херци и нещо с много цветове и детайл. Примерно.
 Имаше преди един диск за DIVX плейърите, който пускаше много формати и вадеше оценка. Той беше за съвместимост. Дали има нещо подобно за избор на телевизор, че тия демо клипове, не че не са хубави, но не са особено динамични, а не искам сенки след образите на по-бързи сцени.
				Първоначално публикувано от w00x   А дали във форума има подбрани клипчета с Full HD формат, които мога да занеса да пробвам на място в магазина.
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53379.0.html
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Ще взема да развия някоя шизофрения вече с тия телевизори. Направо ми се завъртя главата.
 В полезрението ми вчера попадна и това LG - LG 47LM660S
 В Техномаркет го дават пакетна цена с Xbox, като Xbox-а излиза подарък.
 Хората пишат, че заради IPS панела, яркостта била ниска, но всичко друго му било ОК. Някой може ли да сподели впечатления?
 В крайна сметка, май се чудя между следните модели (извинете ме, че няма да изпиша целите названия, но ще ме разберете)
 Panasonic 50" ST50
 Philips 46 5507
 Samsung ES6***
 LG 47LM660S
 Не мога да намеря аналога от моделите на Сони, въпреки, че в магазина HX750 предаваше приятна картина, но 46" вариант е прекалено скъп.
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  В темата за LG има доста обсъждане за LM660S (669s/670S/671S са същите с малко по-различен външен дизайн). Няколко човека които сме писали там сме с този модел.
 Има доста добри страни и някои минуси, които за мен са "преглъщаеми" - не ме притесняват много. Например за мен яркостта, или по-точно - контраста е напълно достатъчен - по принцип ме дразни "набримчен" контраст, гледам с настройки съизмерими с околното осветление, за да не ми се уморяват очите и същевременно да има добра гледаемост. Това е лично мнение, разбира се. Знам че мнозина обичат високи стойности на контраста.
 Освен доста доброто качество на картината за мен беше важен добрия плейър както и пасивното 3Д което ми е доста по-поносимо за очите и главата.
 Да не говорим, че според мен - дизайнът на тези серии на LG няма равен даже и сред по-скъпите серии. :ole
 Виж постингите на svetlio1 които според мен са доста обективни - и за добрите и за лошите страни:
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg590512
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg590601
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  подредени
 1. Panasonic 50" ST50
 2. Samsung ES6***
 3. Philips 46 5507
 4. LG 47LM660S
-   Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony  Препоръчвам ти да избереш Samsung ES6100, модела е 2012 Slim и е супер добре оборудван :)
