SAMSUNG UE-32ES6100 Проблем
  Здравейте ... Притежавам SAMSUNG UE-32ES6100 от около 1/2 година ... От около 2 седмици сам се рестартира / гасне и се пуска / и при избора на опцията за връзка с рутер самото меню се деактивира преди да ми излезне списъка с мрежите.
Възможни решения на тези проблеми или да търся сервиз.
Благодаря
     Отговор: SAMSUNG UE-32ES6100 Проблем
  флашнете му нов фирмуер и вижте как ще се държи , ако пак е същото ...сервиз.
  Оригинален Firmware в сайта на Samsung не намирам .... Ако ползвам холандски Firmware с multilanguage Проблем ли ще е .
  Не - няма да е проблем.
 http://www.samsung.com/cz/support/mo...lDownload=true
Но първо опиши с какви устройства е вързан - да не би там да е проблема. ако искаш тествай като му разкачиш всички кабели  свързващи го с външни устройства/включително антенният/ и пиши как се държи.
  Свързан е с HDMI Към Лаптопа и Антената на Кабеларката ..  Със и без тях проблемите си стоят.
Същия Firmware Го свалих от Холандското под разпределение на Samsung.
Какво може да обърка при самото Ъпгрейдване ?!
  От 1023 до 1032 мина добре Ъпдейта ,но резултат не виждам ... Отново менюто за Безжичната връзка не работи.
  Изкарай единия от двата кабела /кабелната или компа/ и пробвай пак. Май си за галваничен разделител - ама за всеки случай пробвай.
 Галваничен разделител WPM-GIF
Въстанови му заводските настройки.
  Незнам какво общо би имало входовете с безжичния модул ,но с прикачен лан кабел няма проблем така направих Ъпдейта . Със или без кабели прикачени неработи менюто за безжичната мрежа. Дори и след нулиране на настройките няма ефект.
  Един малък UP .. проблема забелязвам ,че и в Wi-fi DIRECT-a ... Стои си неактивен и немога да свържа телефона към телевизора ... От менюто мога да нулирам настройките ,но не и тези на мрежата ... Някакви идеи как да стане това ?
Малък Семпъл : Samsung Problem - YouTube
  И при мен се появи този проблем с мрежата, някой има ли идея какво може да се направи по въпроса
  Хмм заслужавате и двамата да ви тегля един бой :)....Ако бяхте погледнали характеристиките на модела 6100 щяхте да забележите че няма вграден Wi-Fi
 https://forum.setcombg.com/attachmen...2-5-seriaf.jpg
Характеристики
 Вграден безжичен LAN -        Не
 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...6100AWXBT-spec
Купува се допълнителен донгъл
 WIS12ABGNX - ПРЕГЛЕД | SAMSUNG
  Колега въпросния модел има и Безжичена Мрежа и Лан мрежа ... Когато го купих си се връзваше към рутера нямаше никъкви проблеми те дойдоха по късно. Когато му пъхна лан кабела работи ,но приемника за WI-FI нещо се прецака ..
  Упс  :rolleyes: аз съм гледал модел 2013 - F6100.....
  Аз имам същия проблем на моя UE40ES6100. Бях пуснал тема - https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B5%D1%80.html , но по начина по който се държи в момента проблемът не е в рутера а си мисля, че е от софтуера. Точно менюто на Wi-Fi Direct не ми е активно. При първоначално пускане ми е активно и като пусна да търси мрежи ги намира и се рефрешва и след това не успява да открие мрежи и менюто става не-активно.
Та питането ми е от къде може да се намери оригиналния firmware на телевизора или евентуална актуализация?
