Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
SAMSUNG UE-32ES6100 Проблем
    Mar 2013
    Здравейте ... Притежавам SAMSUNG UE-32ES6100 от около 1/2 година ... От около 2 седмици сам се рестартира / гасне и се пуска / и при избора на опцията за връзка с рутер самото меню се деактивира преди да ми излезне списъка с мрежите.
    Възможни решения на тези проблеми или да търся сервиз.
    Благодаря
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: SAMSUNG UE-32ES6100 Проблем
    флашнете му нов фирмуер и вижте как ще се държи , ако пак е същото ...сервиз.
    Mar 2013
    Оригинален Firmware в сайта на Samsung не намирам .... Ако ползвам холандски Firmware с multilanguage Проблем ли ще е .
    Не - няма да е проблем.
    http://www.samsung.com/cz/support/mo...lDownload=true
    Но първо опиши с какви устройства е вързан - да не би там да е проблема. ако искаш тествай като му разкачиш всички кабели свързващи го с външни устройства/включително антенният/ и пиши как се държи.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-03-13 в 16:04.
    Mar 2013
    Свързан е с HDMI Към Лаптопа и Антената на Кабеларката .. Със и без тях проблемите си стоят.
    Същия Firmware Го свалих от Холандското под разпределение на Samsung.
    Какво може да обърка при самото Ъпгрейдване ?!
    Mar 2013
    От 1023 до 1032 мина добре Ъпдейта ,но резултат не виждам ... Отново менюто за Безжичната връзка не работи.
    Изкарай единия от двата кабела /кабелната или компа/ и пробвай пак. Май си за галваничен разделител - ама за всеки случай пробвай.
    Галваничен разделител WPM-GIF
    Въстанови му заводските настройки.
    Mar 2013
    Незнам какво общо би имало входовете с безжичния модул ,но с прикачен лан кабел няма проблем така направих Ъпдейта . Със или без кабели прикачени неработи менюто за безжичната мрежа. Дори и след нулиране на настройките няма ефект.
    Mar 2013
    Един малък UP .. проблема забелязвам ,че и в Wi-fi DIRECT-a ... Стои си неактивен и немога да свържа телефона към телевизора ... От менюто мога да нулирам настройките ,но не и тези на мрежата ... Някакви идеи как да стане това ?
    Малък Семпъл : Samsung Problem - YouTube
    Feb 2005
    И при мен се появи този проблем с мрежата, някой има ли идея какво може да се направи по въпроса
    Хмм заслужавате и двамата да ви тегля един бой ....Ако бяхте погледнали характеристиките на модела 6100 щяхте да забележите че няма вграден Wi-Fi
    https://forum.setcombg.com/attachmen...2-5-seriaf.jpg
    Характеристики
    Вграден безжичен LAN - Не
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...6100AWXBT-spec
    Купува се допълнителен донгъл
    WIS12ABGNX - ПРЕГЛЕД | SAMSUNG
    Mar 2013
    Колега въпросния модел има и Безжичена Мрежа и Лан мрежа ... Когато го купих си се връзваше към рутера нямаше никъкви проблеми те дойдоха по късно. Когато му пъхна лан кабела работи ,но приемника за WI-FI нещо се прецака ..
    Упс :rolleyes: аз съм гледал модел 2013 - F6100.....
  17. Тук е от
    Aug 2013
    Аз имам същия проблем на моя UE40ES6100. Бях пуснал тема - https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B5%D1%80.html , но по начина по който се държи в момента проблемът не е в рутера а си мисля, че е от софтуера. Точно менюто на Wi-Fi Direct не ми е активно. При първоначално пускане ми е активно и като пусна да търси мрежи ги намира и се рефрешва и след това не успява да открие мрежи и менюто става не-активно.
    Та питането ми е от къде може да се намери оригиналния firmware на телевизора или евентуална актуализация?
  1. Проблем със SAMSUNG LCD
    От nafplio във форум Samsung телевизори
    Последно: 10-12-13, 16:10
  2. SAMSUNG UE-32ES6100 настройка интернет
    От mjj във форум Samsung телевизори
    Последно: 07-04-13, 16:01
  3. UE-32ES6100 мнения
    От blag0 във форум Телевизори
    Последно: 14-08-12, 09:22
  4. LG 32LM669S или SAMSUNG UE-32ES6100
    От ivanxxx във форум LG телевизори
    Последно: 26-05-12, 11:39
  5. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 22:57
