Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
Имам същия модел. Имах същите петна. Беше преди повече от 1 година. Няма оправяне с настройки.
Занесох го в централния сервиз в Дружба, Сф. и за около 10 дни гаранционно му смениха панела с нов.
Не го носи в други сервизи, защото те не могат самостоятелно да вземат решение за смяна на панела с нов.
Вече подсветката е равномерна, няма петна.
hristoslav2
Преди малко проверих и моя ТВ 32F6510, панела е 32A1AF1S. Потвърдено е че е с единична Лед подсветка, за разлика от F6500 където подсветката е явно от двете страни.
Пак са си спестили някой лев, мизерниците... :BigGrin
Здравейте! Купих си ето този hdmi кабел Кабел TL HDMI- HDMI,1.4,+Ethernet, позлатен,1.5м | HDMI - HDMI | Кабели и преходници - Hama в България - продукти и аксесоари онлайн. (в описанието пише номер 83080, а на моя кабел пише номер 82828 отбелязвам това защото не съм сигурен дали това е същия кабел, който поръчах)
Модела на тв е ue-40f6400. Както знаете отзад на телевизора има 4 hdmi входа три са едно до друго, а единия стои малко отстрани (hdmi in4 (dvi). Има ли значение в кои вход от 4-те входа трябва да вкарам единия край на hdmi кабела за връзка с pc. Питам защото нещо забелязвам как сече като пускам видео клип в "ютуб" например, а като влача прозореца с клипа на pc монитора видео клипа си работи гладко. Изобщо има ли значение какъв ще бъде hdmi кабела и къде ще се постави?
Мерси, предварително!
Здравейте , от няколко дни съм собственик на samsung UE48H6400.Имам следния проблем - HBO GO работеше нормално , но от вчера при стартиране на филм показва плеъра и след няколко секунди се изключва телевизора.
petko93
В твоя случай е най-добре да го включиш там където пише DVI - този вход би трябвало да е пригоден в една или друга степен за компютърен сигнал (резолюция, честота). Първия е за включване на STB (сет топ бокс) - особеното е че при подаване на сигнал на този вход телевизора автоматично минава на него, а ако е изключен се включва и пак минава на него. Вторият би трябвало да е за връзка с ресийвър - т.е. поддържа ARC (връща цифров звук). Третия е без "екстри". :)
Pat
Мерси за изяснението. Но защо като пускам клипове в ютуб например или къде другаде да е картината на ТВ-то ми сече, а като плъзгам клипа на pc монитора клипа си върви гладко без никакви насичания?
Опитах да намаля резолюцията на ТВ от компютъра и веднага забелязах подобрение при възпроизвеждането на клиповете тоест работят гладко. По принцип не би трябвало да имам никакви проблеми дори на оптималната резолюция и точно тука е проблема, че се съмнявам в това дали пък в крайна сметка ТВ-то е дефектно или нещо подобно.
Проблема е в компютъра ти.
Имам samsung F6400 и съм много доволен, но искам да попитам може ли да се гледат два телевизионни канала едновременно, мисля че се казваше картина в картината и как се активира? Предварително благодаря зная, че ще ми помогнете със съвети
Няма как,телевизора ти не е с 2 тунера.
Някой има ли идея каква е разликата между тези два модела SAMSUNG UE-40F6400 / SAMSUNG UE-40F6320. Насочих се към първия но го няма в наличност а гледам, че втория е с 30,00 лв по-ниска цена а със сищите параметри до точност. Не виждам логика и е от един и същ магазин?
legaltk
А може ли да ми дадеш някакъв телефон на сервиза, че нещо в нета не намирам контакт или става дума за К ЕНД К СЕРВИЗ Град: София Адрес: бул. Искърско шосе 7
lozansho
Изкарай кабела от кабелната и пробвай пак. После пиши какъв е резултата.
YoanDacko
Телевизори | SAMSUNG
pakaka
Аз съм с F 6500 и има опция да се гледа картина в картината(в менюто на телевизора е изписана като КВК),но услугата е достъпна само когато източника на картината е от цифровия тунер за ефирна телевизия!Тоест,можеш да се гледат два канала едновременно само когато си на ефирните канали.Вторият канал се появява в по-малък прозорец и се следи само картината без да има опция да чуваш звук.По подразбиране се чува само звука от основния канал.Това обаче пак да подчертая е за модел UE40F6500 и не съм сигурен дали тази функция я има при 6400,но нищо не ти пречи да пробваш!
Pat
Интересно! Ако е така, то проблема какъв е хардуерен или софтуерен?
Предполагам е нормално да има закъснение, но видео клипове пускани от браузъра на pc не би трябвало да сечат, а да работят така както работят и на pc монитора. Почти съм отчаян вече защото наистина дори не знам къде да гледам и дали изобщо има решение на проблема!
hristoslav2
Не видях разлика…. :/
