Страница 51 от 88 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #751
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Пробва ли да му върнеш заводските настройки?
    Jun 2014
    Русе
    #752
    Да , безуспешно
    #753
    С какви букви завършва модела UE40F8000SL ?
    Нямам достъп до този модел, но виж дали не си деактивирал някой тунер в менюто..
    Ето често задавани въпроси на различни езици
    UE40F8000SL - Отстраняване на неизправности | ПОДДРЪЖКА | SAMSUNG
    UE40F7000AT - ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ | Поддержка | Сервис | Ремонт
    UE40F8090SL - FEHLERBEHEBUNG | SUPPORT | SAMSUNG
    SAMSUNG
    Jun 2014
    Русе
    #754
    Да завършва на SL, ще погледна линковете . Благодаря за вниманието
    #755
    Не съм поглеждал тия модели как са , но на по-старите когато си в режим PIP някои от бутоните имат други команди - смяна на канал в прозореца , смяна на източник в прозореца и т.н. - проверихте ли в упътването за подобни опции?
    May 2014
    Добрич
    #756
    Здравейте , със 48H6400 говора на бтвХД и бнтХД идва преди картината , има ли начин да се оправи . С кабелна телевизия съм и съм заложил в настройките страна България , дали ще е от това. Благодаря предварително .
    Jun 2014
    Русе
    #757
    Ами единствените опции за КВК са в основното меню->картина->КВК -> вкл. изкл./размер/звук(избираш коя картина да слушаш, само тук можеш да смениш звука, което е малко неудобно, за висок клас телевизор можеше да е по удобно направено) / позиция/антена (ефир ,кабел ,сателит).
    Може би съм включил или изключил нещо, което е деактивирало единия цифров тунер, защото директна активация или деактивация в менютата не открих.
    Трябва да споделя какво научих. Теле-то е добро, съмнения няма, но притежава само един вход за КАМ модул, който се заема с единия тунер, за другия няма кой да разкодира каналите и той хваща само ефирните. Решението е външен модул, какъвто се предлага от повечето доставчици, за да се захрани вторият тунер с канали. Надеждата ми е, че в Еволюшън кит-а ще има и втори вход.
    Този пост е редактиран от damianIliev; 06-06-14 в 13:21.
    Aug 2004
    #758
    Как мамка му се пренареждат каналите. Самсунг 40h6400. Отивам в редактиране на канали, избирам канала, натискам промяна номер след което тв размишлява 10-15 сек и после ми дава да преместя избрания канал. Чакането го преживях, но канала който искам да преместя не се вмъква между други два ами го цопва напр. върху НВО пък НВО изчезва някъде в последните канали.
    Feb 2013
    #759
    Прочети предишната страница, аз имах същия казус с подредбата и тук момчета ми помогнаха.
    #760
    Aug 2004
    #761
    Още едно питане имам. Досега бях свързал настолно ПС с мултимедиен плеър WD. Връзката беше по ЛАН кабел - на компа има шернати папки и през WD си гледах филми на ТВ. Сега, с плеъра на телевизора /SAMSUNG UE40H6400/ искам да прескоча WD и да прожектирам филми от ПС директно на телевизора. Изчетох няколко пъти първата страница на темата , но се обърках. Може ли помощ как да направя връзката. Засега успях да настроя кабелна мрежа на ТВ като настроя порт, маска, шлюз и т.н. и се получи. Но не мога да намеря шернатите папки, а и не знам изобщо от коя функция на ТВ трябва да го направя. Преди малко пробвах с Samsung link но много сече /предполагам че трансфера заобикаля през интернет, а не през мрежовия кабел който съм пуснал/, пък и не "вижда" всички файлове. И още нещо, ако изобщо успея на направя тази връзка вградения плеъра ще може ли плейва 3D филми от компютъра.
    Jan 2009
    #762
    Bjasa на настолния компютър трябва да инсталираш програма с която да си шернеш филмите, за да ги вижда телевизора - най-лесната програма според мен е serviio. Инсталираш, посочваш кои папки искаш да бъдат шернати, задаваш че са със съдържание филми и рефрешваш. Би трябвало след няколко минути да можеш да виждаш на телевизора си медийния сървър и филмите от папката. Успех!
    Aug 2004
    #763
    Благодаря за отговора. Аз снощи го направих с SAMSUNG PC Share Manager. Неудобното е, че при всеки нов изтеглен филм трябва да се рефрешва списъка на качените файлове, което при повече шернати папки става доста бавно. Друго което забелязах е, че при просвирване на ДВД филми и концерти през вграднения плеър не може да се борави с менюто, което особено за концертите е голям недостатък.
    Jan 2009
    #764
    За съжаление вградените плейъри имат доста недостатъци и това са няколко от тях ... Има си и плюсове безпорно, така че... работата е танто за кукуриго!
    Dec 2013
    #765
    Цитат Първоначално публикувано от Bjasa Виж публикацията
    Колега,тази операция при мен става със SAMSUNG LINK!Конфигурацията ми е следната:Лан кабела ми влиза в рутер,от който излиза кабел до лаптопа,за да не губя от скоростта на нета,а телевизора си ползва изцяло безжична връзка и с двете устройства!След като си инсталираш SAMSUNG LINK в програмата посочваш папка или няколко папки(до 15 броя),които искаш да споделяш с телевизора,а именно,филми,снимки,музика и изобщо каквото се сетиш.Регистрираш се в самсунг линк или влизаш с акаунт за Самсунг ако имаш такъв и единственото нещо,което трябва да направиш,е да включиш WI-FI на компа и всичко си отива в телевизора безжично без кабели,връзки и какво ли още не!И повярвай ми,няма насичане,прекъсване,смущения или каквито и да било други проблеми!Ползвам обикновен рутер N стандарт TP-LINK 841-тоест нищо кой знае какво,но нещата работят безупречно.Надявам се да съм бил полезен!
    muraveia одобрява това.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
