Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
svetlio1
   Търси го в "Еко" настройките .
    Трябва да видя къде са тези Еко настройки. Мислех да не е останала някоя сервизна настройка от магазина ако е бил "дисплей" за известно време...
P.S. Даааа, там (Еко) "Автоматично изключване" беше на Вкл. Махнах го и ще видя как е...
Благодаря на всички!
     Samsung 55H7000 checkerboard с последния firmware?
От една седмица имам UE55H7000SLXXH, който дойде с firmware 1104. Взех този модел най-вече заради поддръжката му на checkerboard 3D формАта (за гейминг). Ако 6-тата серия също го поддържаше, щях да съм с H6400. Както и да е, бройкатана H7000, която тествах в магазина беше с fw 1108, и тя също поддържаше въпросния формат. Тъй като това е функция, която по принцип не е документирана официално (поне за европейския модел), ме е страх да ъпдейтвам до последния fw за да не се окаже, че в него тази функция не работи/я няма. Най-кофти е, че веднъж обнови ли се fw, няма връщане към по-стара версия (което според мен е простотия).
Затова моля собствениците на същия телевизор (дори и различен размер), които са с най-новия firmware, ако могат да проверят дали този формат се поддържа все още, за да мога и аз да ъпдейтна спокойно :).
По принцип този формат (както и още два) се отключват само при определени условия:
1. HDMI кабелът, идващ от компютъра да се свърже към HDMI1 входа на TV-то.
2. Сигналът, който се подава на TV-то, да е 1920x1080@60Hz, progressive.
3. Source-ът да се прекръсти на "PC" или "DVI PC":
От "тъпото" дистанционно натискате SOURCE, заставате върху HDMI1 (с ляво-дясно), бързо след това натискате бутона TOOLS от дистанционното, от появилото се меню избирате Edit Name (или както беше българския превод) и от излезлия списък избирате "PC" или "DVI PC", избирате ОК.
4. В 3D менюто (в раздел Picture/Картина) ще видите, че можете да избирате от 6 3D режима, 5-тия е checker-board (a.k.a. pixel-alternating).
Ако при вас има такъв, можете да тествате дали е ОК с няколко скрийншота, които прилагам (трябва да се пуснат на full screen без никакъв zoom/scaling), може да се наложи да размените ляв-десен образ от 3D менюто на TV-то.
Checkerboard screenshots (31 PNG файла в ZIP архив):
 @DOX.bg
 @data.bg
Мерси предварително
     Отговор: Samsung 55H7000 checkerboard с последния firmware?
zerofool
От една седмица имам UE55H7000SLXXH, който дойде с firmware 1104....
    https://www.dropbox.com/s/mozxp0xj8u...26.52.jpg?dl=0
Това върши ли ти работа?
didodido
    Да, идеално. Само ако можеш да потвърдиш, че си с най-новия фърмуеър (на сайта го водят ver. 2116.1).
И силно ти препоръчвам да пробваш скрийншотите - ако не си геймър, до сега не си виждал 3D на телевизора си с такава дълбочина, 3D филмите пасти да ядат. :cool:
Поздрави и благодаря за отделеното време
  Йеп, същият фърм (последният).
Определено ще ги тествам тези дни.
 Бтв, ако има желаещи за моите настройки на картината на UE55H7000SLXXH, специално пригодени за IPTV Vivacom, да свиркат.
Пробвал съм всички възможни от нета калибрации и настройки, а резултатът беше незадоволителен.
didodido
    Благодаря, флашнах успешно преди малко и си работи както трябва (поне на първи прочит).
 Ако някой има нужда от информация за подкарване на PC игри в checkerboard 3D формат, може да ми пише. А желаещите да направят собствен research, мога да ги насоча по тези 3 ключови термина "Nvidia 3DTV Play", "TriDef Ignition", "iZ3D driver" - всеки си има предимства и недостатъци, и някои са по-добри за някои игри от други - хубавото е, че с nvidia карта имаш свободата да ползваш всеки един от 3-те.
  Здравейте. В края на миналата година закупих Samsung UE55F8000. Оказа се, че вградения плейар не възпроизвежда видеофайлове с разширение *.m2ts снимани с 50 fps, а тези, които са снимани с 25 fps ги възпроизвежда без проблем. Бях се обаждал в Самсунг България и ми бяха казали, че телевизорите възпроизвеждат до 30 fps. Онзи ден бях в Техномаркет и носех флашка със записи от камерата ми с 25 и 50 fps. Оказа се, че новата серия H на Самсунг възпроизвежда и двата формата, дори и ниския клас H5500. Възможно ли е по някакъв начин да се инсталира плейара на H серията или някакво друго решение да се плейват 50 fps с вградения плейар на Samsung UE55F8000?
  Здравейте, имам следния проблем - Sasmsung UE50H6400AW, към него съм включил външен хард диск Toshiba 2TB /NTFS/. Включил съм го на входа който го дават за HDD 1А. На всеки 5, 6 дена телевизора спира да го разпознава и се налага да го връзвам на лаптопа, да правя разни операции за да го оправя и пак тръгва на телевизора. Според мен телевизора не го изключва правилно. Някой може ли да помогне как да реша проблема? Предварително благодаря за помощта.
  Не звучи сериозно, всеки път да го разкачвам.
  Здравейте, абонат съм на Ентри в Пловдив. Купих си Самсунг 32H5030. Имам проблем, та да попитам по-вещите с цифровата ТВ, и телевизорите Самсунг.
Не ми се запаметява опцията "Език на звука". На канала Science имам три опции за звук. Като си избера третата от менюто ми се включва Руски език. Но щом сменя канала (или друга промяна) Руският език не се запазва. Пак става активна първата (английски) от падащото меню. И трите езика се изписват като "Неопределен". На другите ми телевизори, които са с външен приемник за кабелната, тази настройка си се запаметява.
Та да попитам, аз ли бъркам нещо, от модела/марката на телевизора ли е, от модула с картата ли, от що ли? Иначе за качеството на картината - просто е супер. Че мисля още един по-големичък да взема, та да не сбъркам.
 Благодаря за помощта предварително.
  Здравейте, имам нужда от помощ, наложи ми се преинсталирам компа и сега не мога да си възстановя лан мрежата която беше между компютъра и телевизора. С ундоус ХП съм, опънат е лан кабел между ПС-то и телевизора /самсунг/ и посредством SAMSUNG PC Share Manager шервах папките с филми. Сега обаче преинсталирах ХП-то и не знам как  да настроя мрежата на компа, за да мога после да я намеря през телевизора.
Bjasa
PC:
IP  -    192.168.1.1
Mask - 255.255.255.0
TV:
IP  -    192.168.1.2
GW -   192.168.1.1
 Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница /част 6/
  Имам проблем с едно тв в детската - 40D5500
Както се вижда от снимката в горния край на екрана около 1 см. се получава една ивица която се оцветява според това какво има на екрана! Телевизора не е гаранционен и това е вече от 2-3 месеца! Колко може да е сериозен проблема?
 Прикачен файл 14726
