Страница 69 от 88 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Dec 2007
    #1021
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Я пробвай да го изключиш от контакта за 10 мин. и виж дали ще се оправи.
  3. mvb
    mvb е офлайн
    May 2014
    #1022
    15 минути беше изключен и няма промяна
  4. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1023
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    И аз имах този проблем със Samsung C и D серията. Видеоклиповете , снимани с фотоапарата ми Sony RX-100 в AVCHD формат с разширение .m2ts не се възпроизвеждаха. Но от чужд форум ме посъветваха да променя разширението на .mkv . Бях скептично настроен , но взе ,че стана. Пробвай.
    Преименувах го на .mkv и пак не става. Проблема не е с .m2ts файловете, защото тези с 25 fps ги чете без проблем, не чете тези с 50 fps. С еволюшън кит 2014 може и да стане, но от Самсунг ми казаха, че в България все още го няма, а да поръчвам от чужди сайтове и да вземе да не тръгне, не ми се ще.
    #1024
    Цитат Първоначално публикувано от mvb Виж публикацията
    Здравейте, имам следния проблем при 32F4500. Когато натисна Смарт Хъба ми излиза съобщение горе в десния ъгъл "Снимки, видео и музика" и не ми позволява да ползвам браузъра, и приложенията(тубата например) - дава ми ги затъмнени и няма звук от малкото екранче, където върви даден канал. Правих какво ли не - връщах фабрични натройки, преинсталирах всичко по мрежата. Нямам USB в някой от входовете. И ми замръзва екрана. Мога да излезна само със "Source", "e-manual" и "search" и при сърча ми дава да отворя браузера. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
    Пробва ли с ъпдейт ? Как е направена връзката на ТВ с рутера ?
  6. mvb
    mvb е офлайн
    May 2014
    #1025
    Пробвах, но ми пише, че няма ъпдейти. Текущата версия е 1120(ъпдейта е направен преди 2-3 месеца мисля). Връзката е чрез Wi Fi от рутер.
    #1026
    Според мен няма връзка с нета. Пробвай да го свържеш с Lan кабел към рутера , дай му автоматични настройки да направи връзката и пробвай пак.
    Р.С. В някои чужди форуми Самсунг са известни с Wi-Fi проблеми...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-09-14 в 20:39.
  9. mvb
    mvb е офлайн
    May 2014
    #1027
    Имам кабел и свързах рутера с Тв-то. Взе си настройките автоматично при зададена връзка "кабел". Но като натиснах копчето от дистанционното което е за смарт хъба и забива по същия начин. Реших да опитам дали има нет и наистина нет има. От дистанционното натискам бутона с име "search" и избирам абв.бг. Дадох му да отвори адреса от уеб браузъра и браузъра си се отвори и с търсачка бинг по подразбиране ми извади връзките от търсенето. Цъкнах и ми отвори сайта логнах си се на пощата и сичко си беше наред. Явно има някакъв друг проблем ... Ще го мъча да слагам някакви флашки с филми снимки и музика за да видя дали няма да се оправи така ...
    #1028
    Интересно - може би сървъра на Самсунг е претоварен в момента. Пробвай пак по-късно.
  11. mvb
    mvb е офлайн
    May 2014
    #1029
    Ще пробвам. Дано това да е проблема. Последния час си играх с настройките по хъба. Стана ми интересно, че всеки път като изтрия всичко и го инсталирам наново, след инсталация за секунди се появява черен екран и после тръгва тв канала който гледам. Цялата си Неделя утепах и не можах да го оправя ... Утре ще оставя цял ден изключен тв-то и нета изключени и да видим утре какво ще стане
    Сега опитах следната операция: пуснах тубата на таблета и му дадох опция да се върже към ТВ-то. Интересното е, че се върза и клипа тръгна на Тв-то и то през приложението на тубата инсталнато на Тв-то. Приложенията, които мога да включа без да натисна копчето на Смарт Хъба тръгват, но стартирам ли хъба се получава замръзването ... Ама хич не ми се ходи по сервизи м***у стара ...
    May 2006
    #1030
    Интересувам се има ли редактор на канали за версиите на Samsung F и H. Последния, койот ползва аз е Samsung Channel List PC Editor 1.10, но той покрива до версия "E" включително. Тъй като вече имам закупен и телевизор от серия "H" никъде не успях да намеря информация за редактор. Останах неприятно изненадан въпреки толкова много фунцкии, пак редакцията на канали да става канал по канал. Това да си подредиш над 200 канала един по един е безумие и малко ме разочарова, че след толкова много години се налага търсенето на страничен софтуер и сваляне/качване на флашка на списъка с каналите и т.н.
    Ще съм благоранен да дадете решение..
    #1031
    May 2006
    #1032
    Благодаря за линка. Не знам дали в темите на Samsung присъства това приложение, но поне аз видях само старите програми. Може би на раздела за редактиране да се добави и тази програма.
    Тъй като ми станаха 3 телевизорите и все различни серии(C, D и H) има ли начин след сканиране на каналите на единия и подредбата по мой избор чрез ChanSort, да мога да променя файла така, че да стане валиден и за другите серии? Реално *.scm файла е обикновен zip с различни файлове вътре. Кой обаче носи информация за това, коя версия е телевизора не разбрах. Преди докато използвах Samsung Channel List PC Editor имаше опция да се запазва в различни серии файла(*.scm), но не работеше защото след подреждане от версия D и запис към версия C не се импортираха каналите и трябваше за всяка една версия на файла да правя подредбата. ChanSort няма такава опция и запомня само като разширение .scm. Има опция "Save/Load reference list...", но не върши работа тъй като пак разликата в каналите се губи при запис. Прегледах файла CloneInfo, но за версии C и D той е един и същ. Ако някой се е заигравал с файловете ще съм благодарен на малко инфо, защото при всяка смяна от страна на оператора на каналите или разместване, трябва да си играя вече не за 2, а за 3 телевизора.
    Този пост е редактиран от ukrainian; 30-09-14 в 11:57.
    Feb 2009
    #1033
    Прикачен файл 14779
    Здравей, снощи забелязах абсолютно точно с твоят проблем и при мен - същият ТВ и същия проблем. Поне се успокоих, че не съм сам. Снощи до нощите го мъчих горе долу като теб и няма оправия. Днес чета за някакви ъпдейт по смарт хъб, само че за Щатите - дали и при нас няма нещо такова не знам.
    Dec 2007
    #1034
    На скоро излизаше такова съобщение в статус лентата, че предстои ъпдейт на Смарт Хъба.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1035
    Този проблем от както сте го купили ли е или се е появил в последствие?
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
