Страница 6 от 88 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
  1. pab
    pab е на линия
    Junior Member
    Sep 2013
    #76
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
    Може ли към Samsung 55F8000 да се свържат bluetooth слушалки(например тези Samsung BT Headset HS3000 black/черен | GSM Магазин - GSMGet.com) или някякви подобни? Ако има друг вариант за безжични слушалки, моля да го споделите.
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от pab Виж публикацията
    Доколкото знам - не.
    Интересно модела F4500 е по-скъп от F5000 (Smart + 1 HDMI port)
    https://www.technomarket.bg/products...ung-ue-32f4500
    https://www.technomarket.bg/products...ung-ue-32f5000
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE32F4000AWXBT
    Сравнение на 4500 , 4000 ,5000
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE32F5000AWXBT
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-12-13 в 22:24.
    Dec 2013
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от ste1 Виж публикацията
    Исках да си купя Samsung 55F8000 но може и да си въобразявам но старият ми Samsung 46D7000 има по добра картина от новият , възможно ли е това ? Което ме отказва да взимам нов в момента .
    Напълно възможно , преди да взема моя 46F6670(и да разбера 4е стария ми 40D6100 има по-хубава картина), поговорих с консултант от Технополис, който каза че D серията наистина е имала много качествени панели.
    Същото го прочитам тук там и по чуждите форуми...
    Точно като купувах 46F6670-ta имаше останала бройка мострена 55D8000 май беше или 7000...еми картината беше стархотна.И се продаваше на 2xxx кусур лева.
    btw.. изключих Digital Clean View на 6670-та и картината се е пооправи(търпи се), появи се някакъв контраст, въпреки че на D6100 с нея и без все си е трепач
    Jul 2013
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от zarko359 Виж публикацията
    Здравейте дойде време и аз да сменя TV спрял съм се на 55F7000 и 55F8000 до колкото ми обясниха в магазина разликата е в жестовия контрол,гласовото и
    200hz clear motion rate повече .Въпроса ми е имали смисъла да се дават 300~400 лв повече за F8000 ако това е разликата само .кажете какво мислите вие .мерси предварително
    Не, няма смисъл. 55F7000 си е супер, всичко му е ОК няма смисъл да се харчат повече пари, само за тази функция. Но ако искаш, може да вземеш също 55F8000, има хора, които искат най-доброто от най-доброто и не ги бърка по-високата цена за минимална разлика в продуктите, иначе и този модел е супер. КОйто и да вземеш няма да сбъркаш.
    Може да е проблем с рутера. Провери ъпдейтите и опитай пак.
    Dec 2013
    #80
    Здравейте, скоро купих един UE-40F6500. Искам да попитам има ли някой, който може да ми даде настройки за картина за този модел? Прегледах в старите теми, но всичко, което намерих се отнасяше за други модели. Предварително благодаря на отзовалите се!
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #81
    Това са моите настройки.
    Смятам, че са добри!
    Dec 2013
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Благодаря,ще пробвам с тях и се надявам да излезе добра картина!
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от askomar Виж публикацията
    Ще излезе.;-)
    Nov 2013
    #84
    ....или тези от руския форум
    Настройки Ue46F6500 от немцев
    Menu: Bild
    Modus: Film
    Hintergrundbeleuchtung: 14
    Kontrast: 96
    Helligkeit: 47
    Schärfe: 17
    Farbe: 50
    Farbton: G50/R50
    Erweiterte Einstellungen
    Optimalkontrast: Aus
    Schwarzton: Aus
    Hautton: 0
    Nur RGB-Modus: Aus
    Farbraum: Auto
    Weißabgleich:
    R-Offset: 25
    G-Offset: 25
    B-Offset: 27
    R-Gain: 19
    G-Gain: 22
    B-Gain: 21
    10 P Weißabgleich: Ein
    Intervall 1: Rot 0, Grün +1, Blau 0
    Intervall 2: Rot +1, Grün 0, Blau -2
    Intervall 3: Rot 0, Grün 0, Blau +2
    Intervall 4: Rot 0, Grün 0, Blau 0
    Intervall 5: Rot -1, Grün 0, Blau +1
    Intervall 6: Rot 0, Grün -1, Blau 0
    Intervall 7: Rot -1, Grün -2, Blau -2
    Intervall 8: Rot 0, Grün +2, Blau +1
    Intervall 9: Rot +1, Grün 0, Blau 0
    Interfall 10: Rot +2, Grün +1, Blau 0
    Gamma: -1
    Bewegungsbel.: Aus
    Bildoptionen
    Farbton: Warm2
    Digit. Rauschfilter: Aus
    MPEG-Rauschfilter: Aus
    HDMI-Schwarzp.: Gering
    Filmmodus: Aus
    Motion Plus: Benutzerdef.
    Unschärfemind.: 3
    Judder-Minderung: 6
    LED Clear Motion: Ein
    Schwarz-Optimierung: Aus
    Menu: System
    Öko-Lösungsung
    Energiesparmod.: Aus
    Öko-Sensor: Ein
    Min. Hintergr.bel.: 8
    И так же от фрицев из журнала Audiovision
    Menu: Bild
    Modus: Film
    Hintergrundbeleuchtung: 20
    Kontrast: 98
    Helligkeit: 48
    Schärfe: 0
    Farbe: 50
    Farbton: G50/R50
    Optimalkontrast: Gering
    Schwarzton: Aus
    Hautton: 0
    Farbraum: Auto
    Gamma: -1
    Farbton: Warm2
    Schwarz-Optimierung: Hoch
    Unschärfemind.: 10
    Judder-Minderung: 0
    Настройки для владельцев 55F6500
    - Bildmodus: Film
    - Farbtemperatur / Warm 2
    - Gamma: std 0.
    - Backlight: 12
    - Brightness: 43
    - Contrast: 94
    - Color: 47 (
    - Tint: G50-R50
    - Hautfarbe: 0
    - Schärfe: 8
    White Balance:
    R G B Offset: 19 28 24
    R G B Gain: 24 24 23
    Color Management:
    Rot: 49 19 0
    Grün: 41 49 7
    Blau: 0 43 49
    Gelb: 51 49 15
    Cyan: 0 50 50
    Magenta: 48 45 49
    10-Punkte White Balance:
    1: +3 +4 +1
    2: 0 +1 0
    3: -1 -1 -1
    4: 0 +1 0
    5: +2 +4 +1
    6: +1 +2 +0
    7: +3 0 0
    8: +3 +1 0
    9: +3 -1 -0
    10: -5 0 0
    Ответ немецкого Samsung по поводу уменьшению полосатости и затемнения в углах:
    Чтобы уменьшить неравномерность освещения, выполните следующие настройки:
    - Режим изображения: Кино
    - Подсветка: 4
    - Игровой режим: Enabled
    - Оттенок: нормально
    - Контрастность: 95
    - Яркость: 45
    - Гамма (в разделе "Дополнительные настройки",): +1
    - Черный тон: "Темный"
    Dec 2013
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от paceto Виж публикацията
    Menu: Bild
    Modus: Film
    Kontrast: 96
    Helligkeit: 47
    Schärfe: 17
    Farbe: 50
    Farbton: G50/R50
    Schwarzton: Aus
    Hautton: 0
    Nur RGB-Modus: Aus
    Farbraum: Auto
    Weißabgleich:
    R-Offset: 25
    G-Offset: 25
    B-Offset: 27
    R-Gain: 19
    G-Gain: 22
    B-Gain: 21
    Gamma: -1
    Bewegungsbel.: Aus
    Bildoptionen
    Farbton: Warm2
    Filmmodus: Aus
    Unschärfemind.: 3
    Judder-Minderung: 6
    Menu: System
    Öko-Lösungsung
    Öko-Sensor: Ein
    Menu: Bild
    Modus: Film
    Kontrast: 98
    Helligkeit: 48
    Schärfe: 0
    Farbe: 50
    Farbton: G50/R50
    Schwarzton: Aus
    Hautton: 0
    Farbraum: Auto
    Gamma: -1
    Farbton: Warm2
    Unschärfemind.: 10
    Judder-Minderung: 0
    - Bildmodus: Film
    - Gamma: std 0.
    - Backlight: 12
    - Brightness: 43
    - Contrast: 94
    - Color: 47 (
    - Tint: G50-R50
    - Hautfarbe: 0
    - Schärfe: 8
    White Balance:
    Color Management:
    Rot: 49 19 0
    Grün: 41 49 7
    Blau: 0 43 49
    Gelb: 51 49 15
    Cyan: 0 50 50
    Magenta: 48 45 49
    1: +3 +4 +1
    2: 0 +1 0
    3: -1 -1 -1
    4: 0 +1 0
    5: +2 +4 +1
    6: +1 +2 +0
    7: +3 0 0
    8: +3 +1 0
    9: +3 -1 -0
    10: -5 0 0
    - Подсветка: 4
    - Контрастность: 95
    - Яркость: 45
    Благодаря на всички отзовали се,оценявам го и пожелавам весели празници на всички!
    Dec 2011
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от georgimv Виж публикацията
    как е най-добре да гледам филми от компютъра на телевизора
    с allshare много забива филма
    със samsung link имам проблем
    като пусна програмата ми спира нета
    Аз използвам Serviio. Програмата е на същия принцип като All Share, но доколкото имам наблюдения е по-лека и до момента не ми е забивал филм под 10 гб. Използвам го от настолния компютър и от лаптопа, като лаптопа се свързва с Wifi рутера и от там препраща на телевизора. Всички са вързани към въпросния рутер (ПЦ, Лаптоп, ТВ). Връзката в домашната мрежа би трябвало да е доста висока и не разбирам защо ти забива на All Share програмата. А иначе с HDMI кабел между компа и телевизора - нещата ще са ти наред...
  15. Novice
    Dec 2013
    #87
    Темата не е за обсъждане на външни устройства. Пусни отделна тема по въпроса!
    mod/edit
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-12-13 в 18:28.
    Dec 2013
    #88
    Здравейте!Имам два въпроса относно самсунг UE-40F6500.Телевизора е на няколко дни и днес ми направи впечатление,че само на БТВ от време на време при смяна на картината ми се показва светеща бяла точка на едно и също място.Прилича ми на пиксел,но в момента,в който се смени цветовата гама дори с малко и точката изчезва.Пуснах цветни заливки,на които не излиза нищо.Някой има ли идея какъв може да е проблема?И вторият въпрос.Пускам филм от флашка,но субтитрите излизат на маймуница.Може ли някой да помогне как да го подкарам на кирилица?
    Jul 2011
    #89
    Re: Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
    Здравейте.
    Искам да ви попитам има ли някаква разлика освен във външния вид на следните модели : Samsung 40F6670 и Samsung 40F6500 ?
    Видях също така, че 1вия е 600 Clear Motion Rate, а 2рия 400.
    Нещо друго поне аз не видях и ще се радвам да споделите кой от двата е по добрия избор .
  18. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #90
    F6670 в комплекта има и смарт дистанционно. Друга съществена разлика няма май.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post654385
    Този пост е редактиран от BaHko_goTuHoTo; 14-12-13 в 00:35.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
