Samsung 40H6240 смарт телевизор ли е и има ли смарт дистанционно в комплекта, че не намирам такава информация. Става въпрос за ЕМАГ промоцията на цена 899 лв. Имам спомен, че подсерия над 300 е смарт т.е. от 6400 започват смарт или греша?
Samsung 40H6240 е smartTV , дали има смарт дист. - питай продавача.
Няма дистанционно, няма и 3Д очила в комплекта.
ТВ-то ми е 55Н6500 и днес забелязах , че в менюто голяма част от опциите не са активни включително за сканирането за тв-канали и за обновяването на софтуера.
Оправи се с изключване от контакта за няколко минути.
Друга разлика освен тунерите има ли между H6400 и H6500?
P.S. В няколко други теми видях, че няма.
H6400 - DVB T/C
H6410 - DVB T/C/S2 (различен дизайн)
H6500 - DVB T/C/S2 Dual tuner
Телевизора е Samsung UE32EH5020 свързан с настолен компютър с HDMI кабел. Телевизия М-САТ, цифров приемник свързан с телевизора с SCART кабел. Когато се гледа телевизия има едно бучене от телевизора, дори при изгасен компютър пак го има това бучене. Същия телевизор свързан с лаптоп, няма такова бучене. Това ме навежда на мисълта че настолния компютър влияе някакси на телевизора.
По съвет на hristoslav2 съм направил следното:
- пробвах с друг HDMI кабел
- компа и телевизора на един контакт/разклонител.
- нов SCART кабел
Някой има ли идея от какво може да се получава това бучене. Кутията на компютъра се намира под телевизора на 30-40 см, а монитора се намира непосредствено до телевизора.
Благодаря.
Защо не смениш СТБ на Мсат с СА модул ... или поне с ХД СТБ ?
Model 48K6500 Schermgrootte 48 inch122 cm Frequentie 400 Hz CI+ gecertificeerd ДА Full HD ДА 4K Ultra HD НЕ 8K Super Ultra HD НЕ Resolutie 1920 x 1080 pixels Techniek LED Edge LED НЕ Direct LED ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.plasmavisie.nl/media/cat..._1_2_3_2_1.jpg
UE48K6500 Passief 3D
Deze tv is voorzien van Passief 3D en kijkt rustiger dan actief 3D en de voordelen bij passief zijn dat je nagenoeg geen crosstalk hebt, geen flikkering in beelden, geen batterijen nodig voor de bril, brillen zijn licht en goedkoop en comfortabeler voor de ogen. De 2 beelden (voor zowel het linker als het rechteroog) worden tegelijkertijd op het scherm getoond. Een volledig beeld ontstaat uit een aantal lijnen: lijn 1 bevat beeldinformatie voor het rechteroog, lijn 2 voor het linkeroog en lijn 3 voor het rechteroog en lijn 4 voor het linkeroog, enzovoort. De gepolariseerde 3D brillen zorgen dat je alleen de even lijnen ziet voor het linker (of rechter) oog de oneven lijnen voor het rechter (of linker) oog. Geniet van een superieure kijkervaring, zonder overlappend of storend beeld.
Samsung JU7500 : TV Edge LED UHD incurvée, Auto Depth, Peak Illuminator et HEVC | HDfever
Samsung JU7000 : TV Edge LED UHD plate, CMR 240, Peak Illuminator et HEVC | HDfever
Samsung JU6500 : TV Edge LED UHD incurvée, Quad Core, Micro Dimming UHD Pro, CMR 120 | HDfever
Samsung JU6400 : TV UHD plate sous Tizen, 4 Cores, HEVC, | HDfever
Днес като разцъквах Тhe Order 1886
забелязах нещо много странно:
Това нормално ли е ?
http://prikachi.com/images/694/7937694v.jpg
Някой с цифрова от Мтел наблюдавал ли е подобен проблем като на снимката долу? На няколко канала има някаква странна лента в горната лява част на екрана.
Прикачен файл 16275
На БНТ се забелязва информационната лента за видео-материала. Причината вероятно е в липсата на WSS сигнал, по който телевизора да ореже лентата.
