Отговор: Samsung Телевизори 2015
И аз се интересувам за същия модел UE-55J6302 - SAMSUNG UE-55J6302 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
2000 лв за извит дисплей, 55", звучи добре, но как е картината на този модел? Добре ли обработва сигнала, особено цифрова SD резолюция как ще изглежда на 55" на този тв?
Цифров SD сигнал се вижда според източника, примерно аз пробвах оригинален DVD филм от плеър с HDMI и се вижда доста добре на тв-то от подписа. За цифров SD сигнал от сателитен доставчик обаче важи точно обратното. Дори и при HD каналите си личи компресията при някои бързи и ярки сцени... Изводът е, че нашите доставчици не предлагат никакво качество и ако се взима телевизор, само за да се гледа телевизия, то макс. размер трябва да е 32", за да се вижда горе-долу нормално. Из западните сайтове, където правят повечето ревюта пишат, че почти всички телевизори се справят много добре със скалирането на SD сигнал, само че при тях SD сигналът е с битрейт, колкото на HD сигнала при нас...
48H6400 има нова актуализация.И при вас ли е така,някаква информация?
48h6500 също, добавени приложения по подразбиране. Засега нищо ново! Версия на софтуера 2710
точно,и при мен версия 2710
Това значи ли че няма нужда от актуализация,след като няма нищо ново.Този софтуер 2710 наред ли е ,да не прие..м телевизора
Колеги, какво трябва да се направи с настройките при модела H6400 на Samsung,
че цветовете да станат нормални и не толкова светещи? Всякакви настройки и експерименти бяха направени и нищо не е в състояние да успокои картината.
При Philips, Sony и Panasonic без нищо до полуда да се наглася - картината е спокойна, изразителна, наситена, плътна, дълбоко черно с ясни и точни цветове, цялостен фокус на графичните текстове................... а при повечето модели на Samsung пълен ужас. Толкова много инструменти за калибрация уж, без НИКАКВА ПОЛЗА. Какво трябва да се направи за да стане нормална картината както е при другите марки - въпрос към админите и майсторите на калибрацията?
Samsung UN55H6400 Picture Settings Calibrations (UN50H6400, UN48H6400, UN60H6400, UN65H6400) тези не стават ли? Светенето може да е резултат от прекалено засилена гама или подсветка - търсен ефект в заводските настройки прикриващ липсата на черно.
RAOTL
Месец по-късно, вече съжалявам за направената покупка..... Днес, както си работеше, картината просто изчезна - звук има, картина не. Абсолютно разочарование!!!
Сега съм с нов панел на тв-то, смениха ми го гаранционно - да видим до кога ще изкара сега, преди да се е развалило нещо друго!
@koleto, Благодаря ти -
тези и много други са пробвани, но не е това което трябва. GAMMA е на -2, подсветка 8-9-10, контраст 88-90, яркост: 45, цвят: 50, включено: по-тъмно, цветове: авто, но тези ултра бонбонени цветове нищо не ги успокоява. Цялостно картината е някак си светло-сияйна? Какви ли не екперименти не бяха направени, но такова чудо го няма. На работата си ползвам 3 стари евтини монитори на Samsung, които в сравнение с H6400 са перфектно съвършенни!!! Верен цвят, черно, ъгъл, контраст, ъпскел. Абе, страшна работа е тази фирма!
soon
Пробвай тези, на мен много ми допаднаха:
Прикачен файл 16962
Благодаря, но това са същите:
Всички тези калибрации имам чувството са за съвсем друг вид панели слагани в 48'-50'-55'-65' вариации на модела H6400.
При 40H6400 усещането е за някакво много засилено ниво на общата светимост на панела и от там преобладаващо не изразително черно, бозави цветове. Някак си липсва постоянство в наситеността на изобразяване и вярност при цветовете.
Нещо се изплъзва от възможностите за корекция. Интересно при 5 различни тест ревюта на 40H6400 имаме 5 различни разлика при RGB замерването преди "калибрация". Чак пък такава разлика на един и същ панел какво показва това....?
На 48 и 55 е супер, но на твоя наистина може и да има някакви разлики.
Не е мой, аз ползвам друга марка.
Благодаря ти за отзивчивостта!
