Отговор: Samsung Телевизори 2015
Както казах вече няколко пъти настройките на трите самсунга които имам са еднакви. Днес отново пробвах Samsung Link . Субтитрите тръгват на два от телевизорите без проблем, на този който купих преди 3 месеца не иска. Интересно е също както споменах по горе, че при натискане на бутона Tools когато се пусне филм на по старите телевизори излизат опции за субтитрите, на JU6500 не иска. Настройките за часа също ги правя като на по старите телевизори и там няма проблем при новия се разминава както вече няколко пъти с един час. Явно така ще е докато не се сетят от Samsung да си оправят проблема с обновяване на софтуера.Благодаря на всички още веднъж за съветите които ми давате.
Аз успях да ги подкарам и от флашка и от самсунг линк.
Сложих файла със субтитрите и филма в една папка. Всички бяха с едно и също наименование - филм, суб и самата папка. Когато го пуснах така, ми се появи менюто 'subtitles' от tools бутона. До сега го нямаше въпреки че филма и субтитрите бяха с еднакво име на файла. От менюто видях че са пуснати, но въпреки това не тръгваха. Нагласих енкодинга после о.к. и всичко тръгна. Сега даже и да не са в папка със същото име тръгват. Бутона ad/subt. на дистанционното въобще не играе роля.
The same TV, two different matrices? The problem of converting panels..
pl to en
50JU6800 : type VA (Innolux)
55JU6800 : type IPS (BOE)
Kupujesz Samsunga 55JU6800? Jeśli tak, koniecznie to przeczytaj. | TV TEST
Структура на пиксела в модел 65JS9500 с квантови точки (около 60 кратно увеличение, но за съжаление не e обхванат целият пиксел)
Прикачен файл 17745
http://www.fullhd.gr/news/%CF%84%CE%...-subpixel.html
Quantum Dot технологията променя значително структурата. Особеното в случая със серията JS9500 Samsung, е че освен новите диоди, излъчващи синя светлина, филмът от квантови точки действа като цветен филтър.
Видна е, различна структура в сравнение с конвенционалните панели, и най-вече в електродите и структурата на домейните.
Добре от менюто са ми пуснати и така не иска.Всичко направих с еднакви имена дори и папката и пак не иска. Кажете къде по точно в менюто се пускат да не би да има и друго място макар, че съм гледал на всякъде.
Пускаш си филма. Натискаш tools на дистанционното. Горе в дясно ще ти излезе меню. От него избираш ''subtitles'' и влизаш в настройката на текущите субтитри. При мен тръгна по този начин. Не съм пробвал през главното меню.
Има ли вече отзиви от новия ъпдейт 2770 за Н6500 ,H6400?
zieek
Това което видях на пръв поглед е че се промени структурата
на start up на Smart Hub при включване на TV -сега стана в стила на
новите самсунги от JU seria 2015 със Tizen OS и имаше някакви дребни нови неща в подкатегории на менюто
и аз това забелязах,малко смарт хъба не ми допада след ъпдейта
Щом нищо не пишете за картината, значи нищо не са оправяли-разваляли по нея, най добре си беше при 2606.2
Дайте настройки за 55ju7000 преди да съм го хвърлил в реката ....пускам му нд клипове и зверски пилселизации и мазилки кво иска не знам ... А на тв е още по страшно
да не би този 7100 да е 7000 в европа?
Mersi , оказа се че 7100 е 7000 в европата и след настройките има коренна промяна , ноо за първи и последен път купувам самсунг
а този 7500 е извит ...
доизпипай си сам настройките,не е като да няма възможност телевизора от към настройки
Здравейте ,в крайна сметка с този ъпдейт 2770 картината по-добра ли е или няма разлика .Никой нищо не казва.Аз съм със H6200 .Като го ъпдейтна да не стане мазило,че да се чудя какво да го правя.
Здравейте! Решил съм да си закупя нов ТВ и към този момент съм се спрял на https://www.technomarket.bg/products...ng-ue-48js8500. Смятате ли, че покупката му би си заслужавала? Не съм го виждал на друго място освен в нет-а, изчетох доста неща в различни теми и т.н., но ми се ще преди да го закупя да съм сигурен, че това е ТВ, което е най-подходящо за тези си пари. :) Благодаря предварително!
П.С. И другият вариант - https://www.technomarket.bg/products...d-55x8507csaep. Та въпросът е кой? :)
