Като спре тока му извади щепсела от контакта - не става като при компютрите :)
Разполагам със Samsung UE40JU6400. Като цяло съм доволен, но ми прави впечатление, че предава някак по-блядо в сравнение със стария Toshiba 40TL. Имате ли представа откъде мога да следя силата на сигнала на излъчваните канали,тъй като гледам тв директно чрез разкодираща карта. Гледах в настройките, но никъде не виждам подобна опция.
На по-старите модели беше достатъчно да задържиш бутон "инфо" за 5-10 сек. , ама какво общо има "че предава някак по-блядо" със силата на сигнал ?
Да питам, можели по някакъв начин да се активира белия арт часовник от рекламата на самсунг h6410 и телевизора да изглежда като стенен часовник или е само реклама. Samsung 48-Inch H6410 Series 6 Smart 3D HD 1080p TV
То уж са го написали -
Just launch the app, The White from Samsung apps panel.
Не може. Арт часовника бил реклама.
Влизане в сервизното меню на телевизори Самсунг:
Стар метод: в режим стенд бай на тв, натиснете info-menu-mute(бутона за изключване на звука) - бутона за включване.
Нов метод: в режим стенд бай mute-1-8-2-бутона за включване.
Матрици в телевизори Самсунг 2015:
32J4100 - UD02, 32A6AH1S - Samsung? 50Hz
32J5100 - MS02, 32H6AF0V - AUO 50Hz
32J5120 - MS02, 32H6AF0V - AUO 50Hz
32J5500 - ED01, 32B6AF0VJ - Samsung PLS 50Hz
32J6300 - TD01, 32A1AF0V, T-CON H32A1F610 - Samsung 100Hz
40J5100 - MU02, 40H6AF0V - Sharp 50Hz
40J5530 - HS01, 40H6AF0VJ - Sharp 50Hz
40J6330 - VS04, 40A1AF0V, H40A1F608 - ? 100Hz
40J6590 - TH01, 40A1AF0WJ, J40A1F01D - Samsung 100Hz
40J5510 - HS01, 40H6AF0VJ - Sharp 50Hz
40JU6400 - TD01, 40A6AU0VJ, J40A640F8 - Samsung 50Hz
40JU6450 - TD01, 40A6AU0VJ, J40A640F8 - Samsung 50Hz
40JU6690 - TD01, 40A6AU0WJ, J40A6U0C9 - Samsung 50Hz
48J5100 - TU01, 48A6AF0V - Samsung 50Hz
48J5510 - TS01, 48A6AF0VJ - Samsung 50Hz
48J5530 - ES04, 48B6AF0V - Samsung PLS 50Hz
48J6330 - TS01, 481A1F0V, H48A1F604 - Samsung 100Hz
48JU6450 - TH01, 48A6AU0VJ, J48A6U0F9 - Samsung 50Hz
50J5500 - DH01, 50R6AF0V - 50Hz
55J6300 - DH01, 55R1AF0V - 100Hz
Прикачен файл 17699
https://www.samsungdisplay.com/eng/p...display_tv.jsp
http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1137&mode=view
http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1139&mode=view
http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1141&mode=view
http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1144&mode=view
С благодарност към Игор
Един съвет - стойте далеч от модели на Самсунг с "оригинални" матрици на Самсунг
и качеството на картината ще бъде и във Вашия дом!!!
Здравейте.Как мога да си подредя каналите на компютъра на Samsung J5500. На другите ми два телевизора свалям списъка на каналите на флашка и ги подреждах със Samsung ChannelListPCEditor, но при тях формата на сваления файл беше .scm. На този модел,който взех вчера за децата ми списъка се сваля в .zip формат и програмата не го разпознава. Много ще съм благодарен ако някой ме насочи как да се справя.
Някой да знае работещо дистанционно за андроид телефон за новите модели (JU6500)? Пробвах няколко, но работят само със телевизора който е от преди 2 години.
При мен проблема е само през DLNA . Когато пусна флашката субтитрите си вървят без проблем. Писах на съпорта на Самсунг преди време за това както и за разминаването на часа с програмите с един час. Ето какво ми отговориха :
"Благодарим Ви, че се свързахте със Самсунг Електроникс България!
Във връзка с Вашият случай Ви информираме следното:
Официалните методи за безжично възпроизвеждане са чрез използване на програмите Samsung Link и Smart View.
Вашия телевизор има възможност за безжични връзки и за споделяне чрез w-fi мрежа, но без споменатите програми е възможно да настъпят затруднения и частични конфликти.
Нормално е един и същи файл използван през DLNA и директно от външен източник (твърд диск или USB) да има разлика при възпроизвеждането, тъй като начинът на декодиране на сигнала е различен.
Във Вашият случай можем да Ви гарантираме цялостно възпроизвеждане на файлове само при употребата на оригинални такива.
Новата серия телевизори, произведени 2015 г. (J) имат различна операционна система в сравнение с предишните модели и поради това и начина на възпроизвеждане на едно и също съдържание е различно.
Ще препратим описаната ситуация към колегите отговарящи за разработката на софтуерните версии, за да проверят случая и при наличието на нова софтуерна версия, чрез актуализацията да можете да отстраните затруднението.
С уважение,
Отдел за обслужване на клиенти – Онлайн поддръжка"
От тогава софтуера се е обновил два пъти и все още няма субтитри. Относно разминаването на часа също не се е оправило въпреки, че пробвах всичко. Сега открих, че мога чрез Intel(R) WiDi да си гледам без проблем, но трябва компютъра да го поддържа. Чрез Intel(R) WiDi се клонира екрана на компютъра на телевизора без кабел през мрежата. Звука също върви за това, че ме устройва за сега. Има леко забавяне между екрана на лаптопа и телевизора което е малко гадно когато движиш мишката, но за гледане на филм няма проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=FJmxhZzBuVI
При мен и от флашка не ги разпознава. Пробвах srt sub txt с еднакъв неуспех. Когата отворя флашката през телевизора, дори не ми показва че има такъв файл, само видеото. През Самсунг линк е същото. Все едно се съществува такъв файл.
През Самсунг линк не усетих забавяне. Хубавото е, че дори да си гледаш филма през Линк-а все още можеш да си позлваш пълноценно лаптопа/компютъра. Работят независимо един от друг и не си пречат. Не е клонирана картината и това е голям плюс според мен.
Странното е, че като го пусна през HDMI кабел ми се струва, че има леко забавяне за което спомена.
А включена ли е опцията за субтитрите в настройките на ТВ-то? Файла със субтитрите не се показва в папката с филмите - тръгват автоматично.
