Резултати от 1 до 4 от общо 4
Телевизор на 6-7 години LE-40B650 изведнъж започна да показва реклами
    Dec 2006
    Question Телевизор на 6-7 години LE-40B650 изведнъж започна да показва реклами
    Привет,
    имам телевизор Самсунг LE-40B650, не помня точно кога е купуван, но мисля е на 6-7 години.
    След безупречна работа до вчера, изведнъж започна да показва реклами - в лявата част на екрана по цялата височина, заема около 20-25% от ширината. Рекламата продължава 10-20 сек. и се повтаря на около 2 минути, наистина е вбесяващо.
    Сигурен съм, че рекламите идват от самия телевизор - появяват се при изключени ЛАН кабел и кабелна телевизия, и освен това са на Самсунг серия 7, която се появи преди 6-7 години.
    Що за дивотия е това и как да го махна? Рових из менютата, но не намерих нищо. Търсих и в интернет, четох за подобни случаи, но са в по-нови модели и съветите за изключването на рекламите не са приложими.
    Благодаря за всякакъв акъл.
    Отговор: Телевизор на 6-7 години LE-40B650 изведнъж започна да показва реклами
    Да не си включил Demo / Shop mode или нещо от сорта?
    Рекламите за телевизора ли се отнасят или са различни?
    Варианти:
    "Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds."
    To change from store Demo mode to Home use mode in the Plug & Play procedure. Press the SOURCE button to select TV mode, then go to MENU and choose setup and go to Plug & Play and press ENTER.
    You can get rid of these icons by pressing 'tools' on the remote and then scrolling down to 'e-pop' and turning it off. Should do the trick.
  5. Junior Member
    Dec 2006
    благодаря за отговорите.
    Не мисля, че съм включил Demo / Shop mode, защото не използвам дистанционното на телевизора - за ОN/OFF и сила на звука съм обучил дистанционното на кабелната. Рекламите не се отнасят за тоя модел, а за следващия (който беше пуснат преди 6-7 години) и със сигурност идват от самия телевизор. Благодаря за клипчето, но няма такива опции в менютата.
    Както и да е , оправих се като инсталирах най-новия фърмуер от 2010 г.
  1. Как изведнъж станах богат
    От profyt във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 20
    Последно: 25-10-10, 16:37
  2. Отговори: 9
    Последно: 27-03-09, 08:19
  3. РС блокира изведнъж!
    От lube във форум Windows
    Отговори: 21
    Последно: 06-05-08, 04:55
  4. Отговори: 3
    Последно: 17-10-05, 15:44
