Страница 13 от 55 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #181
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Нещо не можах да се навия за Sony-то...
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Т.е. няма как да гледам два канала едновременно от виваком? За чии са сложили два входа за сателитна антена, а не са сложили още един слот за модул... КВК менюто става активно само като избера тип на антена Двоен. И вече от менюто мога да избирам Ефирен, Кабел и Сателите, като е активно само сателит. Другите не би ли трябвало и те да са активни, за да мога да комбинирам, или защото не са настроени и затова?
    Новата бройка засега е добре. Няма отпечатъци още... Но ми се струва, че червените цветове са засилени, и на предната бройка беше така. Не съм използвал никакви калибрирани настройки, но мисля да пробвам с някои от готовите из интернет.
    Пак честито
    PIP може да имаш при следните варианти
    - две сателитни антени, като едната приема кодираните програми на Виваком, а другата приема FTA
    - една сателитна и една ефирна
    - една сателитна и кабелна (едната задължително некодирана)
    - една кабелна и една ефирна
    - една програма от сателита, кабела или ефира и сигнал от външно устройство - PC, външен приемник, медия-плейър, PS-3/4, блу-рей, ДВД
    Цялото това ограничение идва от единственият слот за модул с карта.....ако искаш да гледаш едновременно две кодирани на виваком - смени марката...(моделите с два слота на Panasonic, Philips..)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-03-16 в 19:28.
    podredko одобрява това.
    #183
    Логично е да е така , но в упътването пак са писали ,че основния трябва да е HDMI или компонентния
    hristoslav2 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #184
    Досега четох де що намерих относно двоен тунер с един CI слот и доколкото разбрах е възможно, но трябвало и самият модул да поддържа multichannel decoding или нещо подобно, но като цяло темите бяха за STB, а не за вътрешните тунери. Като цяло телевизията е най-малкото, за което го ползвам... Просто реших да пробвам, като не може, здраве да е...
    Този пост е редактиран от Frost; 15-03-16 в 19:42.
    Feb 2015
    #185
    [QUOTE=Frost;764211]Досега четох де що намерих относно двоен тунер с един CI слот и доколкото разбрах е възможно, но трябвало и самият модул да поддържа multichannel decoding или нещо подобно, но като цяло темите бяха за STB, а не за вътрешните тунери. Като цяло телевизията е най-малкото, за което го ползвам... Просто реших да пробвам, като не може, здраве да е...[/QU
    Прав си колега!
    И аз преглътнах измисления PIP при Сонито.Да си го ползваш със здраве , няма да векуваме с тези ТВта.
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #186
    Да споделя, че използвах тези настройки и има подобрение в картината... Знам че от бройка до бройка има разлика, но като не можем да се възползваме от професионална калибрация.
    https://www.youtube.com/watch?v=MnKRmrRsJqo
    Гледам, че трябва да са еднакви панелите (като изключим кривината). Моят е 55A1UU8QJ, а от тази тема разбирам, че 55JS8500 e с 55A1UU8XJ т.е. панели на Samsung.
    #187
    За последно чудя се с какъв панел ли е била тази бройка за да напишат следните замервания:
    Out of the box the UE40H6400 was able to display 87.5 per cent of the sRGB colour gamut which, while not a superb score, should still be good enough for most tastes.
    We recorded an excellent contrast ratio of 5,265:1, although in scenes with dark and light spots the TV won't be able to take full advantage of this because of its lack of local backlight dimming,
    a feature which would have reduced the backlight for darker parts of an image to increase contrast.
  10. Junior Member
    May 2011
    #188
    Хора, дайте съвет, моля!
    До вчера нямаше никакъв проблем и звука от ТВ илизаше на домашното блу-рей.
    Днес пускам ТВ и изненада - нищо не се чува и трябваше ръчно да се връщам на високоговорителите на телевизора.
    Иначе дом. кино си работи - пуска си ФМ режима и т.н.
    Искам отново да подкарам звука от ТВ, но като избера високоговорители за дом. кино нище не се чува. Свръзката е HDMI. Вадих го, пак го слагах - нищо.
    Мерси на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от billab0ng3r; 20-03-16 в 22:46.
  11. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #189
    Това се получи след сваляне до 2606 означава ли че отпада гаранцията и можеше ли да избегне.
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от billab0ng3r Виж публикацията
    Искам отново да подкарам звука от ТВ, но като ибера високоговорители за дом. кино нище не се чува. Свръзката е HDMI. Вадих го, пак го слагах - нищо.
    Рестартирай телевизора и блу-рея и после направи отново настройките.
    Надявам се, че не си разкачал HDMI кабела при работещи устройства?
    Цитат Първоначално публикувано от raij Виж публикацията
    Не разбрах какъв е проблема?
  13. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #191
    нулира заработените часовете и еденицата ме притеснява.
  15. Junior Member
    May 2011
    #192
    Не. Просто не го намира и това е.
    Ръчно избрах на настойка на викоговорител аудио изход вместо ТВ говорител и това е.
    Преди всеки път стартирайки ТВ се включваше няколко секунди по-късно и дом. кино, но сега няма никакъв резултат.
    Чудя се дали не е от кабела вече. Не знам какво може да бъркам при положение, че до момента подобен проблем не е имало.
    Вчера и предния ден са спирали тока, не знам това дали би могло да е причина?
    Другия вариант е кабела нещо да се е сдухал.
    По настройките просто не знам кое може да е сбъркано от моя страна....
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #193
    При тези самсунги всеки път като правиш ресет до заводски настройки и се нулират часовете на работа на дисплея. Малко тъпо са го измислили. А на мястото на единицата какво имаше преди това?
    Гаранцията на телевизора си важи..Никъде не пише, че гаранцията зависи от версията на софтуера.
  17. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #194
    на приемник трябва да е, не на аудио. ако не стане погледни пак настр. на ARC
    не знам какво имаше.
    при теб как е, гледал ли си
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #195
    Не съм гледал какво има там, но преди време правих ресет на фабричните настройки от менюто на телевизора(не сервизното) и забелязах, че се нулираха отработените часове на дисплея.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
