Страница 27 от 55 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
    #391
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Delltaro Виж публикацията
    Взех си Samsung KS7000 и тези дни ще напиша по-подробни впечатления за телевизора.
    Имам едно леко странично питане свързано с него. Виждам, че ТВ-то поддържа "bitstream DTS 5.1 via Optical and HDMI ARC". Ако имам няколко устройства (конзола, блу рей плеър или нещо друго) и ги свържа директно към телевизора с hdmi - би трябвало с оптичен кабел от телевизора директно към ресийвъра да извадя DTS 5.1.
    И още нещо допълнително просто за информация KS7000 с 8 битов или с 10 битов панел e? Ако правилно виждам в таблицата на hristoslav2 пише, че е 8-bit, докато някои ревюта, които намерих (линковете по-долу) казват, че е 10-bit.
    Samsung UE55KS7000 review | What Hi-Fi?
    https://www.avforums.com/review/sams...v-review.12659
    Честито и дълго да му се радваш
    Няма проблем - правилно си разбрал през оптичният изход на телевизора ще получаваш DTS 5,1.
    Във всички ревюта има един проблем - участниците не разполагат с необходимият софтуер за тестване на 10 битов цвят (все още). Това се очаква да стане догодина. На базата на една уж 10 битова снимка с гладко преминаващи градиенти, масово се пише, че даденият модел е с 10 битов панел, но това може да бъде 8 битов панел с рендиране на цветовете, който уж е еквивалентен на 10 битов....
    Според някои, американският KS8000 е аналог на европейският KS7000
    Samsung KS8000 Review (UN49KS8000, UN55KS8000, UN60KS8000, UN65KS8000)
    Gradients on TVs: Color bit depth
    https://www.youtube.com/watch?v=jdaRS2gT_10
    Multiviewer TV
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-06-16 в 17:27.
    Dec 2014
    #392
    Такааа, скайпа се махна от всичките ми телевизори, както бяха обещали. Руснаците реагираха тук Телевизоры Samsung Smart Tv :: SKYPE на ТВ Samsung [3] и инсталирват наново скаипа заедно с библиотеките които са нужни за работата на скайп и камерата. Успех на желаещите да си върнат Скайп. Внимавайте коя версия на архива си вкарвате!!! Само за вашият модел работи. Надписани са всички архиви по модела който покриват.
    Распаковываете архив . Внутри будет папка "Install".
    Копируете её в корень флэшки и подключаете флэшку к выключенному ТВ .
    Включаете ТВ , ждёте 30-40 сек и ищите на страничке с доп. приложениями иконку с надписью SamyGo или приложение c названием "Install".
    Запускаете это приложение и просто ждёте 10-20 сек .
    Должно написать три раза зелёным "OK!"
    Потом напишет , что для выхода надо нажать любую кнопку.
    Иногда выдаёт ошибку установки, но приложение всё рано установится.
    Для D и H серии пока нет библиотек и не продуман их способ установки в ТВ , но надежда есть.
    Для J серии, если что-то и появится , то очень не скоро.
    Для ТВ E5-6 серии : Install_Skype_E5_6.zip
    Для ТВ E7-8 серии : Install_Skype_E7_8.zip
    Для ТВ F5-6 серии : Install_Skype_F5_6.zip
    Для ТВ F7-8 серии : Install_Skype_F7_8.zip
    dodo_pv и hristoslav2 харесват това.
    Feb 2016
    #393
    Благодаря hristoslav2
    В настройките за картина "ниво на hmdi черно" има три опции - автоматична, нормална и слаба. Възможно ли е "нормална" да е еквивалент на "full".
    Също така се чудя има ли някакво значение ако на hdmi му задам, че е вързано PC, кабелна или система за домашно кино. Ако му задам игра автоматично ми пуска някои настройки включително режим игра при картината. Но ми прави впечатление, че компютъра като го вържа и му задам, че това е PC в телевизора при настройките - "Режим на картина" има само опция Динамичен/Стандартен (няма "Естествен" и "Филм", който най-много ми допада). Питането ми е ще изгубя ли нещо важно ако задам на ТВ, че на този вход е закачено нещо друго?
    #394
    Не...Остави го на автоматично.
    Има значение във възможностите за избор на режим на картината + някои допълнителни ръчни настройки..При някои модели от високият и среден клас телевизори има запаметени калибрирани настройки за всеки вход. Случвало се е при влизане в сервизното меню и промени, тези настройки да се затрият. Преди години, руските ни колеги се опитваха да задават в сервизното меню тези настройки за всеки вход.
    При задаване на PC има ограничения в избора на режим на картината, с цел картината да е най-близко до подаваният сигнал - очаква се да използваш настройките от видеокартата на компютъра.
    При активиране на режим Game, в телевизорът се изключват ред "подобрители" на картината, които само забавят обработката на сигнала и увеличават Input Lag.
    #395
    Dolby-Vision White paper
    http://www.dolby.com/us/en/technolog...hite-paper.pdf
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160.
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby Vision
    _______________________________
    The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
    Standard: Poprietary
    Peak Luminance: Up to 10,000 nits
    Video Bit Depth: 12-bit
    Metadata: Dynamic (scene by scene)
    Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
    HDR 10
    The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    (type matrix, bit, curvature)
    _________________________________________
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast
    White & Black level
    Viewing angle
    _____________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    _______________
    Product
    KS9800
    (curved)
    88"
    Technically it is a KS9500 – just larger and with a slightly different design.
    Yes No 88" - max-1250 cd/m²
    Yes HDR10
    88"- SVA,10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Scaning Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    88" - FALD,
    ? - Local Dimming zones
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq,-120/100Hz
    88"-DCI P3- 96% / Rec.2020-
    Quantum Dots
    88" - 88" - 88" - Game mode EXYNOS
    ARMv7
    Cortex-A7
    Quad Core 1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9800
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - 10% window max - 1473cd/m2
    100% window max - 615cd/m2
    55" - max
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    78" - FALD
    65" - FALD
    55" - FALD
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-72%
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" - SD - ANSI 3783:1 / 120cd/m2 / 0.014cd/m2
    with local dimming - 8571cd/m2 / 0.001cd/m2
    55" -
    78" -
    65" -
    55" -
    78" - Game mode
    65" - Game mode 20.5ms
    55" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    78", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m
    49" - max 520cd/m2 full display / 1550cd/m2 for 3 sekonds /
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? ,120/100Hz,
    49"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 3000R
    BLB - Backlight Blinking (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index 2400
    75" -
    65" - Edge LED - below
    55"- 8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    49"- DCI P3 - 96% / Rec. 76%
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    49" - ANSI 2900:1 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode
    49" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" - max
    55"-2% window max 1410cd/m2
    55"-100% window max 490cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? , 120/100Hz
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge LED - below
    65" - Edge Led
    (55"- 8 vertical columns of dimmable zones)
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    55"-DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49"- DCI P3 -
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - ANSI 6820:1 /0.014cd/m2
    white - 95.48cd/m2
    49" - ANSI 4080:1 / 0.027cd/m2
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20.9ms
    65" - Game mode 20.8ms /
    55" - Game mode 20.7ms /
    49" - Game mode 21.7ms / film - 120.9ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS8000
    KS7500
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    Yes? No 65" - max
    55" - max 1185cd/m² - 1600cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 4200R
    55" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 4200R
    49" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 3000R
    43" - AMVA3, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    PQI 2000 [43"] / 2200 [≥49"]
    49" -
    43" -
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"- DCI P3- / Rec.2020-
    49"- DCI P3- / Rec.2020-
    43"- DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    55" - ANSI 4000:1/0.03-0.043cd/m2
    native 2600:1 /0.046cd/m2/120cd/m2
    49" -
    43" -
    65" -
    55" - 30° (cone)
    49" -
    43" -
    65" - Game mode 21,8ms
    55" - Game mode 21.7ms / by default
    49" - Game mode 21.5ms
    43" - Game mode 21 ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth, Screen Mirroring
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Vertical Blooming
    Variable depth of black in HDR mode
    Sometimes black in HDR mode is approximately 0.20cd/m², which is comparable to the black level of the panel IPS!
    KS7500
    KS7000
    65", 60", 55", 49"
    Yes ? No 65" - max-1000cd/m²
    60" - max-1000cd/m2
    55" - 10% window max-1402d/m2/
    100% window max - 537cd/m2
    SD - 486cd/m2
    49" - max-1000cd/m2
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    60" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    55" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    49" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    Picture Quality Index 2100
    65" - Edge Led - below
    60" - Edge Led - below
    (55"- Edge led - below
    49"' - Edge Led - below
    PWM Freq,-120/100Hz
    60"- DCI P3- / Rec.2020-
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 71%
    Quantum Dots
    65" -
    60" -
    55" - native - 4000:1 / 138cd/m2/0.033cd/m2
    ANSI 3140:1 / with local dimming 0.002cd/m2
    49" -
    65" -
    60" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 21ms / by default 112ms
    49" - Game mode 20ms /
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    3 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    The HDR EOTF was extremely good but the colour gamut wasn't tracking Rec.2020 correctly. Vertical Blooming
    KS7000
    KU6600
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - SVA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    55" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1600
    65" - Edge led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    43" - Game mode
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x V Component In 3.5mm jack
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6600
    KU6500
    (curved)
    78", 65", 55", 49", 43"
    No No 78" - max
    65" - max
    55" - max 290cd/m2 / SD- 290cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Compatible
    78" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    65" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    78" - Direct led
    65" - Direct Led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    78"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" - Game mode
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6500
    KU6400
    65", 55", 49", 43", 40"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    Motion Interpolation (30fps)
    Picture Quality Index 1500
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0 HID
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6400
    KU6300
    (curved)
    No No 78" -
    65" -
    55" - max 440cd/m2
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 6050/Hz, Curvature 4200R
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1400
    65" - Led
    55" - Direct Led ?
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 4508:1 /108.2cd/m2 / 0.024cd/m2
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 19.8ms
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6300
    KU6100
    (curved)
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    Picture Quality Index 1300
    65" - Edge Led
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6100
    KU6000
    70", 65", 60", 55", 50", 49", 43", 40"
    No No Compatible 70" - VA, 8-bit, ?Hz
    65" - VA, 8-bit, ?
    60" - VA, 8-bit, ?
    50" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    70" - Edge Led
    65" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6000
    Samsung FHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    Videopanel
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast & Black level
    Viewing angle
    ____________
    Input
    Lag
    ________
    SoC
    Platform
    OS
    __________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    K6500
    55", 49", 40"
    No No No 55" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    49" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    40" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    K6500
    K6300
    (curved)
    55", 49", 40"
    No No No 55" - , 8-bit, 60/50Hz
    49" - , 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 800
    55" - Edge Led
    49" - Edge led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6300
    K6000
    70",65", 60",55", 50", 43", 40"
    No No No 70" -
    60" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    50" - , 8-bit, 60/50Hz
    43" - , 8-bit, 60/50Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50 Hz
    70" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6000
    K5600
    55", 49", 40", 32"
    No No No 55" - 8-bit, 60/50Hz
    32" - 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 400
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5600
    K5500
    55", 49", 40", 32"
    32" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5500
    K5100
    40"
    No No No 40" - VA, 8bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 200
    40" - Edge Led 40" - 40" - 40" - Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-06-16 в 20:48.
    #396
    Samsung KS9000 (UE49KS9000) Test - SUHD, Ultra HD Premium - SAMSUNG - HDTV Centrum Polska
    UE49KS9000: VA, WCG panel, RGB, 120/100Hz with MCFI + flashing backlight.
    Covering a wide range of colors: DCI-P3-96% / Rec 2020 - 76%
    Google translate Pl to Bg
    Feb 2016
    #397
    Ето малко впечатления от 49 инчовият модел на KS700(0/2).
    Визуално телевизорът ще допадне на някои, а на други не. Аз съм някъде по-средата. Не ми допада лъскавата рамка и още повече лъскавите крака, които понякога отразяват доста светлината. Краката са фиксирани на височина и са разположени в двата края на телевизора. Имайте в предвид, че ширината на крачетата на стойките е около 25см. Това, което ми допада от разположението им е, че цялата долна централна част между двете крачета е достатъчно голяма да се разположат колонки или други устройства и позволява всичко да бъде по-прибрано и същевременно функционално.
    One Connect Kit-a, който идва с телевизора позволява почти всички кабели да са на разстояние от телевизора, което според мен е плюс. Прави ми впечатление, че той доста се загравя при работа на телевизора (имайки в предвид, че са закачени всички 4 hdmi плюс оптичния кабел), но това доколкото разрбах е нормално.
    Тази версия на Tizen няма голям асортимент от апликации (все пак има някои базови, като Youtube, Netflix, Sportal, Sinoptik и други). Ако търсите телевизор заради app-овете и смарт възможностите предлагам по-добре да помислите за устройство с андроид или webOs, като това е изцяло мое лично мнение. За мен плюс е, че потребителският интерфейс е доста изчистен, бърз и интуитивен. Останалото лично е без значение, защото така или иначе съм вързал PC-то към него. Дистанционното ми харесва.
    Качeството на картината ми допада много, особено след калибирането, като съм използвал за база тези настройки. Спрях се на телевизора заради причината, че има много нисък input lag. Потвърждавам, че в режим "игри" вади много прилична картина с много нисък input lag. Един приятел има миналогодишният Sony W807c и сравнен с него при шутърите и файтинг заглавията се усеща разлика в полза на самсунга, макар и не драстична.
    Звукът е на средно ниво и не очаквайте чудеса. Върши прилична работа за телевизия, но като цяло ще е добре да помислите за ресиъвър или система за домашно кино ако възнамерявате да гледате по-сериозно. Важно е да се спомене, че поддържа - "bitstream DTS 5.1 по оптичен или HDMI ARC, което за мен е голям плюс.
    Като стана дума, някои хора срещат трудности при закачането на ресийвъра към телевизора, ето защо ще напиша накратко как аз съм вързал всичко. Закачил съм всички устройства към телевизора посредством hdmi кабели. От hdmi4 (ARC) порт съм пуснал hdmi кабел към порт hdmi1 на ресийвъра. Също така съм свързал телевизора към ресийвъра и с оптичен кабел. В ресийвъра (Yamaha rx-v375) съм задал следните настройки:
    HDMI Control > On
    TV Audio Input > AV1 (оптичният кабел)
    ARC > Off
    По този начин когато ресийвърът се включи звукът на колонките на телевизора се изключват автоматично, а с дистанционното на телевизора вече контролирате и ресийвъра. Когато изключите ресийвъра колонките на телевизора отново стават активни.
    Това са накратко впечатленията ми. Дизайнът му не е за всеки вкус. Идеален е за гейминг и гледане на филми, саундът е на средно добро ниво. OS-a е бърз и интуитивен и предлага сравнително малко апликации, затова ако търсите повече прегледайте другите платформи.
    Този пост е редактиран от Delltaro; 23-06-16 в 22:47.
    hristoslav2, kaloman, svetlio1 и 1 други харесват това.
  10. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #398
    Имаш ли fusion телевизията на булсат като приложение?
    Feb 2016
    #399
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    Не използвам услугите на Bulsatcom, а ако питаш конкретно дали има апликация fusion в стора на самсунга, не намирам такава.
    Nov 2015
    #400
    Като стана дума, някои хора срещат трудности при закачането на ресийвъра към телевизора, ето защо ще напиша накратко как аз съм вързал всичко. Закачил съм всички устройства към телевизора посредством hdmi кабели. От 4 hdmi (ARC) порт съм пуснал hdmi кабел към порт hdmi 1 на ресийвъра. Също така съм свързал телевизора към ресийвъра и с оптичен кабел. В ресийвъра (Yamaha rv375) съм задал следните настройки:
    HDMI Control > On
    TV Audio Input > AV1 (това е портът на оптичният кабел)
    ARC > Off
    За какво ти е оптичният кабел? Същите функции си ги има и само с HDMI.
    Feb 2016
    #401
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    Заради една много неприятна особеност, която не съм сигурен дали идва само от телевизора или и от ресийвъра.
    Ако оставя само hdmi и реша да разчитам само на него за саунда трябва да активарам arc опцията в ресийвъра. По този начин идва и проблемът - включил съм да гледам телевизия, но не и ресийвъра (например гледам нещо набързо) и решавам да пусна ресийвъра. В този момент телевизорът отчита включването на ресийвъра и автоматично ми пуска да гледам hdmi4 (ресийвърът), на който реално няма нищо, защото той се явява "home theater". По този начин всеки път при включване на ресийвъра трябва да сменям на телевизия или някакво друго устройство, което определено е досадно.
    Този проблем се оказва, че и други хора го срещат при подобно закачане на устройствата. С оптичния кабел си спестявам цялата тази каша на цената на само един допълнителен кабел.
    Nov 2015
    #402
    При мен го няма този проблем, но и нямам други закачени устройства с HDMI.
    Feb 2016
    #403
    Разбирам и предполагам, че си вързал самото устройство в ресийвъра и от там пускаш към ТВ-то. Аз мислех първоначално да ги свържа по този начин, но в последствие се досетих, че така всичко влиза в един порт на телевизора и от там всички устройства щяха да работят с еднакви настойки на картината, което не ме устройваше.
    #404
    Samsung KU7000 Review (UN40KU7000, UN43KU7000, UN49KU7000, UN55KU7000, UN65KU7000)
    няма аналог в Европа - най-близкият е KU6400
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-06-16 в 17:43.
  18. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #405
    няма аналог в Европа - най-близкият е KU6600
    Прилича ми на ku6472
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
