Страница 29 от 55 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
  1. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #421
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от PlamenG Виж публикацията
    Колега,аз вчера закупих същия ТВ като теб, но не мога да намеря как се увеличава или намалява звука. Може ли да споделиш, че се изнервих вече
    Какъв телевизор? Ако е от новите k64** левия джойстик нагоре.. :D
    svetlio1 одобрява това.
    Nov 2012
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    49KS7000 купих, много са му калпави копчетата и самото дистанционно, все едно е сглобено по трудово. Ще пробвам пак, благодаря!
    Междо другото, като избера активиране на нивото на черно през HDMI ми спира звука на ТВ, и имам само на ресивъра звук като това е валидно само за ТВ програми ако ползвам Ютуб всичко е ОК.
  4. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #423
    Купил си си страшен телевизор! За фафлата съм съгласен, че е кофти но пък е компактна... ако не ти допада иди до някой сервиз и си поръчай обикновено дистанционно. (отговора на самсунг защо са махнали обикновеното дистанционно беше, че са подобрили мобилното си приложение и то премахва нуждата от второ "глупаво дистанционно")
    #424
    Samsung UE65KS9500 (KS9500/ KS9800) Review
    UE65KS9500 subpixel panel structure VA panel RGB, 100/120Hz with MCFI + flashing backlight
    Google translate En to Bg
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160.
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby Vision
    _______________________________
    The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
    Standard: Poprietary
    Peak Luminance: Up to 10,000 nits
    Video Bit Depth: 12-bit
    Metadata: Dynamic (scene by scene)
    Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
    HDR 10
    The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    (type matrix, bit, curvature)
    _________________________________________
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast
    White & Black level
    Viewing angle
    _____________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    _______________
    Product
    KS9800
    (curved)
    88"
    Technically it is a KS9500 – just larger and with a slightly different design.
    Yes No 88" - max-1250 cd/m²
    Yes HDR10
    88"- SVA,10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Scaning Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    88" - FALD,
    ? - Local Dimming zones
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq,-120/100Hz
    88"-DCI P3- 96% / Rec.2020-
    Quantum Dots
    88" - 88" - 88" - Game mode EXYNOS
    ARMv7
    Cortex-A7
    Quad Core 1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9800
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - 10% window max - 1473cd/m2
    100% window max - 615cd/m2
    55" - max
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    78" - FALD
    65" - FALD, 15x10 - 150 zones
    55" - FALD
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-72%
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" - SD - ANSI 3783:1 / 120cd/m2 / 0.014cd/m2
    with local dimming - 8571cd/m2 / 0.001cd/m2
    55" -
    78" -
    65" - 60° (cone)
    55" -
    78" - Game mode 2
    65" - Game mode 20.5ms
    55" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    CMS
    White balans
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    78", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m
    49" - max 520cd/m2 full display / 1550cd/m2 for 3 sekonds /
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? ,120/100Hz,
    49"- SVA, 10bit ?, 120/100Hz, Curvature 3000R
    BLB - Backlight Blinking (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index 2400
    75" -
    65" - Edge LED - below
    55"- 8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    49"- DCI P3 - 96% / Rec. 76%
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    49" - ANSI 2900:1 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode
    49" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" - max
    55"-2% window max 1410cd/m2
    55"-100% window max 490cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? , 120/100Hz
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge LED - below
    65" - Edge Led
    (55"- 8 vertical columns of dimmable zones)
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    55"-DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49"- DCI P3 -
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - ANSI 6820:1 /0.014cd/m2
    white - 95.48cd/m2
    49" - ANSI 4080:1 / 0.027cd/m2
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20.9ms
    65" - Game mode 20.8ms /
    55" - Game mode 20.7ms /
    49" - Game mode 21.7ms / film - 120.9ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS8000
    KS7500
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    Yes? No 65" - max
    55" - max 1185cd/m² - 1600cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 4200R
    55" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 4200R
    49" - SVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz, 3000R
    43" - AMVA3, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    PQI 2000 [43"] / 2200 [≥49"]
    49" -
    43" -
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"- DCI P3- / Rec.2020-
    49"- DCI P3- / Rec.2020-
    43"- DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    55" - ANSI 4000:1/0.03-0.043cd/m2
    native 2600:1 /0.046cd/m2/120cd/m2
    49" -
    43" -
    65" -
    55" - 30° (cone)
    49" -
    43" -
    65" - Game mode 21,8ms
    55" - Game mode 21.7ms / by default
    49" - Game mode 21.5ms
    43" - Game mode 21 ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth, Screen Mirroring
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Vertical Blooming
    Variable depth of black in HDR mode
    Sometimes black in HDR mode is approximately 0.20cd/m², which is comparable to the black level of the panel IPS!
    KS7500
    KS7000
    65", 60", 55", 49"
    Yes ? No 65" - max-1000cd/m²
    60" - max-1000cd/m2
    55" - 10% window max-1402d/m2/
    100% window max - 537cd/m2
    SD - 486cd/m2
    49" - max-1000cd/m2
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    60" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    55" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    49" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    Picture Quality Index 2100
    65" - Edge Led - below
    60" - Edge Led - below
    (55"- Edge led - below
    49"' - Edge Led - below
    PWM Freq,-120/100Hz
    60"- DCI P3- / Rec.2020-
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 71%
    Quantum Dots
    65" -
    60" -
    55" - native - 4000:1 / 138cd/m2/0.033cd/m2
    ANSI 3140:1 / with local dimming 0.002cd/m2
    49" -
    65" -
    60" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 21ms / by default 112ms
    49" - Game mode 20ms /
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    3 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    The HDR EOTF was extremely good but the colour gamut wasn't tracking Rec.2020 correctly. Vertical Blooming
    KS7000
    KU6600
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - SVA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    55" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1600
    65" - Edge led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    43" - Game mode
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x V Component In 3.5mm jack
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6600
    KU6500
    (curved)
    78", 65", 55", 49", 43"
    No No 78" - max
    65" - max
    55" - max 290cd/m2 / SD- 290cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Compatible
    78" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    65" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    78" - Direct led
    65" - Direct Led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    78"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" - Game mode
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6500
    KU6400
    65", 55", 49", 43", 40"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    Motion Interpolation (30fps)
    Picture Quality Index 1500
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0 HID
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6400
    KU6300
    (curved)
    No No 78" -
    65" -
    55" - max 440cd/m2
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 6050/Hz, Curvature 4200R
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1400
    65" - Led
    55" - Direct Led ?
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 4508:1 /108.2cd/m2 / 0.024cd/m2
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 19.8ms
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6300
    KU6100
    (curved)
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    Picture Quality Index 1300
    65" - Edge Led
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6100
    KU6000
    70", 65", 60", 55", 50", 49", 43", 40"
    No No Compatible 70" - VA, 8-bit, ?Hz
    65" - VA, 8-bit, ?
    60" - VA, 8-bit, ?
    50" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    70" - Edge Led
    65" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6000
    Samsung FHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    Videopanel
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast & Black level
    Viewing angle
    ____________
    Input
    Lag
    ________
    SoC
    Platform
    OS
    __________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    K6500
    55", 49", 40"
    No No No 55" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    49" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    40" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    K6500
    K6300
    (curved)
    55", 49", 40"
    No No No 55" - , 8-bit, 60/50Hz
    49" - , 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 800
    55" - Edge Led
    49" - Edge led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6300
    K6000
    70",65", 60",55", 50", 43", 40"
    No No No 70" -
    60" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    50" - , 8-bit, 60/50Hz
    43" - , 8-bit, 60/50Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50 Hz
    70" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6000
    K5600
    55", 49", 40", 32"
    No No No 55" - 8-bit, 60/50Hz
    32" - 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 400
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5600
    K5500
    55", 49", 40", 32"
    32" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5500
    K5100
    40"
    No No No 40" - VA, 8bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 200
    40" - Edge Led 40" - 40" - 40" - Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-06-16 в 20:58.
    Jul 2011
    #425
    Имам много странен проблем на 40H6670, не мога да влезна почти никъде в Меню - Излъчване, не мога да си инсталирам нови програми, не ми е активно нищо освен списък канали и диспечер графици.
    Също така не ми е активно менюто за Актуализиране на софтуера
    Някой има ли подобен проблем и има ли решени на всичко това ?
    #426
    Да не си активирал хотелски режим или нещо от сорта?
  9. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #427
    Върни му фабричните настройки
    Jul 2011
    #428
    Ами то няма такава опция, хотелски режим, поне аз не виждам.
    Не съм пипал никъде по настройките, просто днес реших да сканирам за нови канали и видях, че не ми дава, сега видях, че не мога да влезна и в Система - Настройки.
    Ето 3 снимки да видите за какво става на въпрос :
  11. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #429
    Влез в поддръжка, самодиагностика, нулиране, 0000 е пинкода и на ново
    Jul 2011
    #430
    Изключих го от контакта за 30 мин и после всичко се оправи.
    Благодаря
    #431
    Samsung KS9000 (UE65KS9000) UHD 4K TV Review
    Samsung KS8500 Review (UN49KS8500, UN55KS8500, UN65KS8500)
    USA model
    __________
    Europe model
    ____________
    Забележки за европейските модели
    KS9800
    Curved
    FALD
    KS9800
    Curved
    FALD
    9800 технически е същият като 9500 - разликата е само в размера и дизайна
    - KS9500
    Curved
    FALD
    KS9500
    Curved
    Edge Led
    KS9000
    Flat
    Edge Led
    KS9000
    Curved
    Edge Led
    KS8500
    Curved
    Edge Led
    No KS8500
    in Europe
    - KS8000
    Flat
    Edge Led
    - KS7500
    Curved
    Edge Led
    KS8000
    Flat
    Edge Led
    KS7000
    Flat
    Edge Led
    UE KS6600
    Curved
    Edge led
    няма квантови точки
    няма хардуер за HDR - може да чете HDR данни, но не и да ги възпроизвежда
    KU7500
    Curved
    No KU7500
    in Europe
    KU7000
    Flat
    No KU7000
    in Europe
    KU6600
    Curved
    Direct led
    KU6500
    Curved
    Direct Led
    KU6500
    Curved
    Direct Led
    KU6300
    Flat
    Edge Led
    KU6400
    Flat
    Edge Led
    KU6100
    Curved
    Edge Led
    KU6000
    Flat
    K6200
    Curved
    Edge Led
    K6300
    Curved
    Edge led
    K5600
    Flat
    K5500/5510
    Flat
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-07-16 в 23:23.
    Jun 2010
    Varna
    #432
    А този модел K6500 ще го има ли изобщо никъде не го намирам а вече стана юли месец. Тази година май няма да има 2К тв със 100 херца панел на нито една марка много жалко.
  16. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от augata Виж публикацията
    http://www.technomarket.bg/televizor...2uxxh-09150380
  17. Junior Member
    Jul 2016
    #434
    Ще предложите ли модел 65 инча. Приготвил съм около 3000 лв. По принцип съм се спрял на Сони, което обаче е 4300 лв. Има и един Шарп за около 3000 лв. но скоро не знам какво е станало с тази марка.
    Aug 2011
    #435
    Принципно, питаш в темата на Самсунг за избор на телевизор от други марки
    П.С. 3к за качествен 65" са малко.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
